Noël approche à grands pas et je voudrais un aérographe ou pistolet à peinture qui s'adapterai un compresseur d'air, c'est un lacme azur 50 : 50 L, 1 chv, débit de 15 m cube / heure et une pression maximale de 10 bar.
Que me conseillez vous qui s'adapterai sur mon compresseur d'air ?
Un simple ou double action ?
Faut-il un réducteur de pression ?
Quels accessoires faut-il prendre en plus ?
j'attends vos réponses que ce soit des conseils, réflexions ou encore des modèles d'aérographe.
Merci à vous
Cordialement
Adrien
Chosir son aérographe / pistolet à peinture
Recherche boite sulky X44 équateur.
- Dfr twin pitch
Re: Chosir son aérographe / pistolet à peinture
Oui évidemment il te faut un détendeur qui fasse deshydrateur par la même occasion.
Double action c'est pas mal, j'ai commencé par ça et je n'ai jamais essayé de simple, donc pas de point de comparaison !
Il te faudra quelque aiguilles de rechange si possible selon ce que tu va peindre. Sinon c'est fiable comme outils si c'est bien nettoyé a chaque fois !
Mes recherches :
http://www.grostracteurspassion.com/forum/viewtopic ... 98&t=50456
Merci de votre réponse, maintenant que je sais ce qu'il me faut, pourriez vous me donner quelques exemples de modèles qui sont pas mal dans mon cas ?
Mon compresseur d'air possède un détendeur mais pas d'épurateur, je me tourne donc vers ce modèle d'épurateur : http://www.amazon.fr/dp/B00ANJICV2/ref= ... T8ZBU5PLPU
voilà sinon concernant l'aérographe je vais prendre surement un double action par aspiration, j'hésite entre ces deux modèles :
http://www.amazon.fr/dp/B004INIQJW/ref= ... NF372BVGU6
http://www.amazon.fr/PAASCHE-VLS-SET-A% ... he+paasche
voilà, j'aimerai des avis pour ne pas regretter mon choix après ou alors si vous avez d'autres modèles à me proposer.
quelle taille de buse est la mieux ? L'itawa propose une seule taille de buse, 0.5mm alors que paasche en propose 3 : 0.55 m ; 0.73 mm ; 1.07 mm
