ASTUCE - Réalisation de barrières pour les pâtures
Je voudrais savoir comment faire une barrière pour les prés.
Aussi comment faire une route? Soit avec de la peinture ou avec autre chose?
--Message edité par GTP le 2007-11-27 21:34:34--
pour la route colle papier peints diluer avec de l'eau + sable fin
Certains prennent aussi du papier de verre avec de fins grains pour imiter la route.Quelles genre de barrière veux-tu faire?
tout simple et facile a faire
Citation :MAX58 a dit :
je voudrai savoir comment faire une barrière de prés.Aussi comment faire une route sois avec de la peinture ou autre chose. aider moi.
pour la route , il existe dans des brico , un genre de toile goudronnée, 9, 15, 18 cm de large, ca sert pour les toitures
ok merci bigmack2
Citation :jumassey:Quelles genre de barrière veux-tu faire?
En continu avec ta cloture(donc en pieux avec du barbelé)ou une barriere en metal?
une barrière en métal. Si quelqu'un a une photo envoyer moi par MP
Si tu veux,je peux te faire quelques photos de la barriere qu'il y a chez mon oncle.Elle servait pour les vache,maintenant c'est pour les chevaux,donc il ne doit pas y avoir de probleme.
--Message edité par jumassey le 2007-11-02 00:37:14--
il faut coller bien bord a bord le papier de verre sur une planche et c'est bon
Tu plâtre sur quelques millimétres et tu saupoudre du sable fin dessus. Ensuite, tu prends une petite câle et tu tasse ton sable.
Ensuite tu attends que sa séche et tu peinds à la bombe.
Pour la barriére, il y a quand même beaucoup de sujets avec de belles fermes qui ont des belles barriéres. Donc à toi de chercher et de lire un peu. C'est de toute façon pas du temps de perdu car tu va apprendre pleins de techniques dites dans les différents sujets.
Pour le macadam, moi j'ai réalisé le mien en étalant de la colle à papier peint assez épaisse sur laquelle j'ai mis du sable fin que j'ai tassé avec un rouleau à patisserie. Tu laisses sécher le tout et le lendemain tu retire l'éxcès de sable avec un pinceau, puis tu étale au pinceau de l'huile de vidange bien noire dessus. (pas trop sinon ça reste gras très longtemps) Ensuite tu éponges au papier absordeur (Sopalin)et voilà tu obtiens une belle route couleur macadam.
Sa donne sa :
--Message edité par lol25 le 2007-11-05 09:29:29--
moi je prend du papier de verre de gros machine circulaire donc il il a moins du coupure:
pour la route mais sa me dit pas comment faire une barrière
Salut! Pour ta barrière ,moi j'utilise des battons de brochettes et des cure-dent:voila se que sa donne
tu la fait à la longueur que tu veut.
faut pas pousser non plus, tu demandes comment faire une route, on te réponds et après tu gueule parce qu'on ne te dit pas comment faire une barrière, cherches un peu sur le forum.
si ce n'était pas ton intention de "gueuler" fait attention à l'utilisation des smileys
ok merci.desoler fab49 je me suis tronper de smileys
Re: ASTUCE - Réalisation de barrières pour les pâtures
salut a tous moi j'ai une idée pour faire une barriere.vous alleez sur la plage,vous ramassez des "poches a huitres".vous les découpez selon votre hauteur et largeur .c'est vraiment realiste et simple a couper. voila bonne journée a tous.
floagri14
floagri14
Joli coup de godet :good: :non:
tu peux aussi les faire avec des pailles colorees
desole mais mon appareil ne va plus ::$ :fouet:
Moi pour la route je peins la surface à la bombe et vite après je mets du sel.
et pour la barrière avec des cure dent et tu cherches sur internet voila a+.
Moi je fais mes barrières comme AgriClaas76, mais avec des cure-dents uniquement.
Voici une photo.
Voici une photo.
- Barrière
- IMG_3102 - Copie.JPG (61.4 Kio) Vu 3956 fois
Fabrication d'autocollants sur mesure
!!! NOUVEAU !!! Fabrication de barrières sur mesure pour hangar miniature
