Floquage avec champ electrostatique "Grass Master"
Il y a un an j'ai fait l'acquisition d'un Gras Master (de NOCH), appareil bien connu dans le modélisme ferroviaire. Le principe est celui de la règle plexi que l'on frotte et qui attire un morceau papier grace au champ électrostatique. Cet appareil permet de redresser le flocage, les fibres se plantent à la verticale dans la colle.
Cet appareil fort simple (un peu cher au kilo :? ) ressemble un peu à une lampe torche avec un réservoir pour le flocage.
Pour plus d'info, voir le site de GPP par exemple : http://www.gpp.fr/
Voici un premier exemple de flocage réalisé avec cet appareil :
Fauchage d'herbe
Délimitation de la zone non fauchée, la planche a été encollée avec de la colle blanche puis saupoudrage de terre.
De la colle blanche diluée est étalée au pinceau sur la zone à floquer
On agite l'appareil au dessus de la colle à quelques centimètres, un fil de terre est relié à une petite pointe plantée dans le socle.
Voilà le résultat
Ensuite, on vaporise de la colle spray au dessus de l'herbe pour augmenter la hauteur de l'herbe non coupée, ça permet aussi de faire des effets de touffes ou zones plus ou moins denses; Malheureusement, je suis tombé en panne de colle, donc je n'ai pas obtenu une hauteur suffisante.
Reste ensuite la partie fauchée qui est floquée avec des fibres plus courtes et plus jaunes.
Voila le résultat :
Voila, n'hésitez pas si vous souhaitez quelques précisions ou si vous voulez une petite démo à Rivarennes.
Un autre exemple : le champ avec épandage d'engrais http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 18&t=17815
Fauchage d'herbe
Voilà le résultat
Voila le résultat :
Re: Tutoriel - Flocage avec champ electrostatique
Ah merci bien pour ces explications cher ami ! :good:
Celà fait 2-3 mois que j'hésite à acheter cet outil, donc si tu peux nous faire une petite démo à Rivarennes afin d'être définitivement convaincu je ne suis pas contre :^^:
PMA32 : http://www.pma32.com
Merci , pour l'explication :good:
Avant tout, super ce que tu as fait, bonne représentation; par contre je n'ai pas compris ce que était le papier vynil, peux tu me préciser sur blog skyblog tracteurs-du-27.
Merci. Je fais un concours à la fin de l'année et ton idée est bonne. Ma dernière maquette est sur mon blog
suis je le seule à pas voir les photos?
tu peut gagner se monde que tu désir tant, il existe, il est bien réelle, il t'appartient,
Tu dois pas être le seul Momo, je viens d'aller voir sur imageshack et toutes les images des 2 tuto sont invisibles :^^:
On verra demain, sinon il fa falloir que je recharge tout :bof:
@ tracteur : le papier c'est genre vénilia adhésif (imitation bois par ex) vendu en rouleau dans les bricotruc
L'effet est vraiment superbe, petite vidéo que je viens de trouvver pour illustrer :
https://www.youtube.com/watch?v=OYSAK1ezou4
Merci Fab pour l'illustration en vidéo, interessant l'astuce d'écraser un peu l'herbe par place.
efficace et pratique cette bébette ! Peut-on avoir une petite idée de prix ? (En MP?)
Sur le site GPP, elle est à 129€, c'est vrai que c'est un peu cher pour une utilisation ponctuelle mais rien n'empêche de l'acheter en cuma vu le nombre de personnes qui se lancent dans les dioramas.
J'adore l'effet produit c'est un grand pas pour le diorama je dis ...
100%_John-deere
100%_John-deere
Un grand pas... Regarde chez nos amis blindeux et autres dios de trains, et tu verras qu'on vient à peine de monter sur la première marche de l'échelle.100%_John-deere a écrit :J'adore l'effet produit c'est un grand pas pour le diorama je dis ...
quel serait le rendu si l'on faisait rouler un tracteur sur cette herbe une fois que c'est sec? écrasement ou redressement de l'herbe?
A+
A+
Caractéristiques techniques :CoinCoin a écrit :Une idée du voltage employé?
Tu mets quoi comme piles dans le Noch?
Tension d’emploi : 9 V
Courant d’emploi maximum : ~ 10mA
Tension de sortie : ~15 kV
Courant de sortie : 1,5mA
Alimentation : Pile carrée de 9 V alcaline
Durée de fonctionnement de la pile : 60h au maximum
Depuis le temps que je me demandais ce que ça pouvait donner en fonctionnement réel cet engin ; visiblement, le résultat à l'air plutôt sympathique.
Vu le prix des tapis de flocage, je pense que l’investissement peut-être amorti à la longue.
D’autant plus qu’il permet des variations de teintes et de hauteur de flocage que l’on n’a pas avec un tapis standard.
En tout cas, merci pour la démonstration et chapeau pour le résultat. :good:
Dis-moi de quoi tu as besoin et je t'expliquerais comment t'en passer
Pour la liste de toutes mes réalisations,c'est par ICI que ça se passe
Merci tonton,
je vous mets la notice de l'appareil pour mieux comprendre le fonctionnement, effectivement pour la pile une simple 9V.
Pour écraser l'herbe, après séchage ça marche très bien on peut même marquer les crampons des roues en appuyant bien.
Pour la colle, tout ce que je sais c'est qu'il faut qu'elle soit conductrice, donc même neutre électriquement ça doit marcher non?
moi j'utilise une simple colle à bois un peu diluée, il est peut etre possible d'ajouter du sel pour augmenter la conductivité ?
sinon ça marche bien aussi avec une colle néoprène en spray.
voici la notice :
Fonctionnement :
Enduisez l’endroit désiré de colle blanche. Remplissez le récipient blanc avec au maximum 2/3 de flocage fibre. Pour la fibre courte, utilisez la passoire fine.
L’autre passoire est à utiliser avec la fibre plus longue. Fixez maintenant le câble de terre avec la pince crocodile à côté de l’endroit où les herbes seront appliquées. Il convient de fixer le câbler à l’aide d’une punaise ou un petit clou. Mettez l’appareil en marche et pour le flocage de votre paysage, positionnez le Gras-Master au-dessus de l’endroit pré-enduit de colle et agitez le doucement. Après séchage, vous pouvez absorber les fibres volantes et les réutiliser. Eteignez l’appareil après usage.
Contenu :
L’appareil Gras-Master, un câble de pole opposé et une pince crocodile, 2 passoires (fine et grosse), une pile carrée de 9 Volt (pré-installée), un sachet d’herbes NOCH « Pré d’été » (réf. 08310).
Fonction:
Le circuit électronique de l’appareil Gras-Master transforme la tension de la pile de 9 V dans une haute tension stable d’environ 15000 V CC.
Le fond du réservoir blanc est couvert d’un vernis spécial conductible. Cette couche est branchée sur le pôle négatif de la haute tension et le pôle positif se trouve au câble de terre et au boîtier métallique de l’appareil.
Pendant le fonctionnement, le pôle négatif et positif forme un puissant champ électrique. Les fibres dans le réservoir blanc gardent une charge négative par des électrons. Les fibres chargées qui sortent de la passoire en agitant l’appareil doucement sont polarisées par l’endroit préenduit de colle et y sont appliquées de façon verticale à cause du champ électrostatique.
Pour obtenir un résultat optimal, il faut utiliser une colle électriquement conductible, p.e. colle d’herbe NOCH réf. 61130.
Après avoir éteint l’appareil, il reste encore sous haute tension pendant un moment. De ce fait, il est conseillé de ne pas toucher la surface de contact
à l’intérieur du réservoir.
La construction spéciale de l’appareil permet une consommation d’électricité minimale et garanti un maximum de sécurité.
Consignes de sécurités :
Le Gras-Master corresponde aux standards de sécurité les plus modernes. Malgré la haute tension l’usage n’est pas dangereux.
Toutefois, il convient de tenir l’appareil toujours hors de portée des enfants et de ne pas toucher le fond à l’intérieur du réservoir pendant le fonctionnement
de l’appareil.
Il n’est pas à exclure une formation d’étincelles pendant le fonctionnement. Ne faites pas fonctionner l’appareil à proximité des liquides, fumées et mélanges gazeux inflammables.
Tenez l’appareil à l’écart de la chaleur et de l’humidité. N’utilisez pas l’appareil si un liquide pénétrait dans le coffret. Enlevez la pile si vous
prévoyez de ne pas utiliser le Gras-Master pendant longtemps. Ne jetez jamais vos piles usagées à la poubelle, mais apportez-les chez un point de collecte des piles.
Conseils d’emploi :
Veillez à ce que le vernis spécial conductible au fond du réservoir blanc ne soit pas endommagé. C’est pourquoi gonflez ou essuyez prudemment le restant flocage du réservoir. Ne nettoyez jamais le réservoir avec des solvants ou de l’eau!
Indication de fonctionnement par LED rouge
Interrupteur
Veuillez garder ces instructions, s´il vous plaît.
voici la notice :
Fonctionnement :
Contenu :
Fonction:
de l’appareil.
Conseils d’emploi :
Interrupteur
combien coute environ cet apareil?
GILIBERT l'ami de la terre!!!
florentin
skyblog:http://mccormick-xtx200.skyblog.com il y a la dideo de moisson!!!
florentin
Il faut lire un peuMFdingo a écrit :Sur le site GPP, elle est à 129€, c'est vrai que c'est un peu cher pour une utilisation ponctuelle mais rien n'empêche de l'acheter en cuma vu le nombre de personnes qui se lancent dans les dioramas.
excuser moi je n'avais pas vu la phrase.
florentin
florentin
effectivement avec un peu de sel dans l'eau de dillution de ta colle à bois , ça doit améliorer l'ensemble, mais je suis pas ûur que le sel n'ai pas des effets contre indiqués avec l'herbe ou le flocage.
C'est OK pour une démo à Rivarennes, si certains souhaitent faire un bout de diorama, vous préparez tout ce qu'il faut et on fait le flocage le jour de l'expo.
Je viens de faire un essai avec des fibres beiges pour voir s'il est possible de faire des chaumes mais le résultat n'est pas top :?
Sinon, par curiosité j'ai testé avec de l'aneth, ça marche également, voici ce que ça donne. faudrait peut être envisager des trous alignés de façon à faire des points de colle (plutôt qu'une bande de colle complète)...
Tu nous fais un vrai potager là? L’effet est vraiment bien je trouve. Pour les chaumes il faudrait peut être quelque chose d'un peu plus épais et résistant
Cisale coupé en pitits bouts...fab49 a écrit :Tu nous fais un vrai potager là? L’effet est vraiment bien je trouve. Pour les chaumes il faudrait peut être quelque chose d'un peu plus épais et résistant
J'avais fait un essai avec de la cisale mais ce n'étais pas très concluant, je vais refaire un test.romain a écrit :Cisale coupé en pitits bouts...fab49 a écrit :Tu nous fais un vrai potager là? L’effet est vraiment bien je trouve. Pour les chaumes il faudrait peut être quelque chose d'un peu plus épais et résistant
:na: Bah, et un Tiger Meet où les gars se teignent les cheveux en blond ça le fait aussi? :na:Biscuit a écrit :moi je verrai bien un essai de la machine au dessus des cheveux de Romain....
:geek:
cette année, je sens bien la photo de groupe avec des têtes de Jaskson 5...
Tu n'aurais pas vu un reportage sur France ... sur des pilotes de chasse .... sacrément allumés les garsromain a écrit ::na: Bah, et un Tiger Meet où les gars se teignent les cheveux en blond ça le fait aussi? :na:Biscuit a écrit :moi je verrai bien un essai de la machine au dessus des cheveux de Romain....
:geek:
Il ne faut surtout pas utiliser de sel afin d'améliorer la mouillabilité de la colle. Le sel a pour inconvénient d'attirer l'humidité.mf 122 a écrit :effectivement avec un peu de sel dans l'eau de dillution de ta colle à bois , ça doit améliorer l'ensemble, mais je suis pas ûur que le sel n'ai pas des effets contre indiqués avec l'herbe ou le flocage.
Le système Rubson que l'on voit à la TV utilise ce prinicipe.
Afin d'obtenir une mouillabilité, il faut tout simplement mettre quelques gouttes (2-3 gouttes pas plus!!) de liquide vaisselle dans l'eau de dilution et la magie s'opérera....
Je pense aussi que le Chlorure de sodium (NaCl) n'est pas la bonne solution ,idole_007 a écrit :Il ne faut surtout pas utiliser de sel afin d'améliorer la mouillabilité de la colle. Le sel a pour inconvénient d'attirer l'humidité.mf 122 a écrit :effectivement avec un peu de sel dans l'eau de dillution de ta colle à bois , ça doit améliorer l'ensemble, mais je suis pas ûur que le sel n'ai pas des effets contre indiqués avec l'herbe ou le flocage.
mais je parlais juste de la conductance de la solution.
Intéressante ton idée , j'ai fait un essai cet après midi dans une feuille de plastique puis dans le vénilia, faut que je trouve une aiguille plus grosse et puis que je bricole un guide pour mettre sur la machine. Je vais poursuivre les tests.AUPA BO a écrit :Pour réaliser les points de colle essaye de prendre une machine à coudre pour percer ton "gabarit" puis ainsi tu as des trous à égale distance... :roll:MFdingo a écrit :Sinon, par curiosité j'ai testé avec de l'aneth, ça marche également, voici ce que ça donne. faudrait peut être envisager des trous alignés de façon à faire des points de colle (plutôt qu'une bande de colle complète)...
un petit lien peut etre utile
http://www.lrpresse.fr/trains/viewtopic ... sc&start=0
c'est de l'electrostatique.
Re: Floquage avec champ electrostatique "Grass Master"
Merci pour l'astuce de la règle pour les "pauvres" comme moi :lol: il faut que j'essaie ça...
J'essaie mon grass master que madame m'a acheté pour Noël :^^: dans quelques jours, passe à la maison voir ce que ça donne, si c'est concluant ça t'évitera d'utiliser la version "low cost"MF-35 a écrit :Merci pour l'astuce de la règle pour les "pauvres" comme moi :lol: il faut que j'essaie ça...
C'est une solution intéressante également, c'est très sympa de me le proposer Tiens nous au courant de ce que donnent les essais.
D'ailleur je me pose une question au niveau flocage fibre quelqu'un pourrait-il donner une consommation approximative de fibres en g/m² ou cm² pour se faire une idée.
Tu as complètement raison CoinCoin, c'est d'ailleur très complexe de réussir à reproduire le "désordre" de la nature qui donne tout le réalisme à nos dio. :bof:
Dans ce cas le mieux est encore de cumuler les 2 solutions suivant l'effet recherché.
Une méthode toute simple pour limiter cet effet :CoinCoin a écrit : Ce que je n'aime pas avec le GM, c'est que TOUTES les fibres se redressent et que l'on se retrouver avec une espèce de green de golf
voila quelque petit teste réaliser avec le Grassmaster pour la réalisation d'herbe de différente hauteur la plus courte fait 6mm et la plus haute 20mm
le teste est le suivent, la plus courte une seul passe de flocage et la plus haute trois passe voila une tite photo
De la petite série a la pièce unique http://www.cethena.be mail:jonathan@cethena.be
Géniale, mais je ne comprend pas tout n'étant que bilingue (français/patoi auvergnat) je ne comprend pas comment est relié le fil, il faut juste une source électrique (pile?)reliée d'un coté au clou et de l'autre à l'endroit de stockage du flocage ?
il y a d'autre vidéo, ou une personne explique comment réalisé un grass master avec une sorte de tapette à mouche électrique.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer merci.
En cherchant un peut plus je vient de trouver ceci
http://racooke.com/images/HOW%20TO/Stat ... icator.pdf
bonjour a tous
un petit up sur ce topic pour vous presenter mon grassmaster maison
fabriquer exatctement sur le principe de la video sur youtube
cela ne ma couté qu'une quinzaine d'euro et le resultat et tres satisfaisant
- b.jpg (187.84 Kio) Vu 10213 fois
voilà la seul photo potable que j'ai faite avec une herbe de 6mm
- e.jpg (191.61 Kio) Vu 10200 fois
Salut peux tu nous expliquer commen tu a fai pour fabriquer ton "grassmaster maison".
Voilà merci.
Voilà merci.
Ma page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Gaec-du- ... 848?ref=hl
Ma chaîne YouTube: http://www.youtube.com/user/LesPecheurs38
http://modelismeferroviaire.fr-bb.com/l ... -t1080.htm
c'est tres simple
tout est dans le lien ci-dessus
c'est tres simple
