bonjours
jaimerait savoire comment fait-ont les cornadits et les barrires en 1,32 eme
mersi
A+
comment fait-ont les barrieres et les cornadits
Re: comment fait-ont les barrieres et les cornadits
Moi je fais mes barrières avec des cures-dents cela fonctionne très bien !
Explications :
- tu fais un trou dans ta planche
- tu mets un point de colle a bois
- tu enfonces le cure-dents
- et tu fais une armature pour la barrières
Et voilà le tour est joué !
Ou sinon tu fais une clôture pour tes pâtures :
Tu prends des cures-dents et du fil a coudre gris
- tu fais toujours les trous dans ta planche pour plus de stabilité et tu les relis avec le
fil.
Bonne continuation.
Explications :
fil.
Bonne continuation.
Fabrication d'autocollants sur mesure
!!! NOUVEAU !!! Fabrication de barrières sur mesure pour hangar miniature
Oui , moi aussi je fait comme cela :good:
moi je fait avec : du bois du fil de fer et sa va bien mais même si moi je fait du 1/16 j'ai des idées ps: je ne dit pas que vous avez pas d'idées
Voici un schéma de mes cornadits.
Toujours en cure-dents !!!
Je t'envoie des photos dès que je pourrais.
- Schéma cornadis
- 4589.jpg (8.61 Kio) Vu 4494 fois
