Réalisation - Éléments de séparation de silos en ciment
bonjour a tous
Je suis a la recherche de photos ou de savoir comment vous faites vos angles de silos a maïs avec des éléments en T de 1m. Il existe bien des angles mais pour des éléments de 2m. J'ai penser mettre un élément en T et un L pour faire l'angle.
merci de m’éclaircir un peu c'est pour le réalisation d'un petit diorama.
Re: [rech] angle de silos
Tu comptes les faire en ciment ou plâtre ? A l'aide d'un moule alors ?
je compte les faires en platre et avec un moule je ne sais pas si sa va marcher car au plus fin je vais avoir 1mm
Je suis également en train d'en faire, mais en L. Il font 2.5m de haut et 1.5m de large (cette largeur n'existe pas en vrai mais je trouvait les 2m trop larges et les 1m trop fin :^^: )
Et au plus fin tu dois avoir 3 mm minimum (en haut du mur). Mais bon une fois mon premier stomos fait je trouvait 1mm de plus (sa reste correct)
Sinon je les fait en ciment acheté en grande surface, mon moule a été fait à partir de plaques Evergreen en 0.75 ou 1mm je sait plus.
Tiens si tu veux, tu y trouveras des schémas avec toutes les côtes (merci matt pour les liens ): Je te fait des photos de mon moule et de mes murs dans la foulée
merci saez53 moi ça va etre des element en T de 1m de large, mon moule est fais en pvc de 2mm.Mais l'angle me pose probleme enfin je pense que j'ai trouver comment faire. Comme dit précedament je vais mètre un en T et a l'opposer je vais mettre une L comm sa mon angle sera fais.
ok je comprend ce que tu veux dire
Voici quelques photos de mon moule et du résultat :
Tiens nous au courant du résultat
les blocs se détachent facilement ta pas eu des problèmes de casse au demoulage ???
Le côté arrière est collé avec du scotch pendant le moulage. Une fois le ciment sec (environ 48h) j'enlève le scotch et en tirant un peu sur le stomos il vient. Pour l'instant aucun n'a cassé.
A+ et si t'as d'autres questions hésites pas
pas bête comme idée je vais tester cela bientôt merci pour les infos
Re: Réaliser des éléments de séparation de silo en ciment
salut a tous , je voudrai réaliser moi même ses plaques de ce style mais je ne sais pas comment réaliser mon moule car je n'ai pas de pvc ni d'evergreen a ma disposition....
alors si vous avez d'autre méthodes j'aimerai qu'on m'aide sil vous plais
bonjour a tous
alors pour le démoulage moi j'ai du silicone en bombe et ça ce démoule pas trop mal
timath
timath
clemagricole a écrit :salut a tous , je voudrai réaliser moi même ses plaques de ce style mais je ne sais pas comment réaliser mon moule car je n'ai pas de pvc ni d'evergreen a ma disposition....
Tu peux essayer d'en faire en bois mais appliques toi bien car par endroit les murs sont pas épais
saez53 a écrit :clemagricole a écrit :salut a tous , je voudrai réaliser moi même ses plaques de ce style mais je ne sais pas comment réaliser mon moule car je n'ai pas de pvc ni d'evergreen a ma disposition....
ouai je vais essayer den faire un prtototype masi c pas gagner merci bonne aprem
moi j'ai le moule en plastique (j'ai prie une boite de bonbon haribo 1kg et j'ai récupéré le plastique)
bonsoir a tous actuellement aujourd'hui j'ai réalisé un moule et je lai coulé en platre impossible de retirer le stomo pourquoi ? le platre n'est pas assez sec ( il fait encore un peu couleur gris ) ou alors je n'ai pas utilisé de démoulant c'est pour cela nan ? sinon saez53 comment as tu coupé ton pvc ? a l'aide de quoi ? merci cordialement
Page facebook ----> Instant Agri
j'ai éssayé avec du platre impossible le bloc casse vous vous aidez de démoulant ou pas ? merci
Alors pour le PVC j'utilise tout simplement un cutter !
Ensuite pour les démouler je n'utilise aucun produit, je tire juste sur le stomos car le côté arrière de mon moule s'enlève (cf photos plus haut).
A plus !
A plus !
Super comme idée ce moule, moi qui cherchais une méthode autre qu'une simple planche sur le flan comme on voit courrement !
Merci pour le petit topic, il me sera utile :good:
JVBelgium, ETA Les Urchons
de belles technique pour les dioramas!!!! j'adore!!!
Ouais j'ai remarqué que plus il était liquide plus le rendu final était propre
Je ferais de nouvelles photos des mes deniers stomos peut-être ce week-end.
Salut, voilà comme convenu des photos des stomos les plus réussis. Bon c'est pas 100% lisse mais sa me convient amplement
A plus
A plus
Très joli. :good:
Ce n'est pas à 100% lisse sur les vrais non plus, loin de là!
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Pourrais-tu nous mettre toutes tes côtes sur le schéma ci-contre ?
- 48974.jpg (14.94 Kio) Vu 7952 fois
Fabrication d'autocollants sur mesure
!!! NOUVEAU !!! Fabrication de barrières sur mesure pour hangar miniature
Page précédente :?saez53 a écrit :[...]
Tiens si tu veux, tu y trouveras des schémas avec toutes les côtes (merci matt pour les liens ): [...]
Modifié en dernier par saez53 le 30 août 2011, 10:25, modifié 1 fois.
excusez moi pour le petit déterrage !! sa serait pour savoir si tu peut me donner les cotes de ton moule car sur les site je n'arrive pas a trouver ce qu'il faut !! merci d'avance .
Rends-toi sur le site Vanbockrijck cité plus haut, il est très complet au niveau dimensions.
super j'ai trouver ce qu'il me fallait :good: !! merci a bientôtsaez53 a écrit :Rends-toi sur le site Vanbockrijck cité plus haut, il est très complet au niveau dimensions.
Re: Réalisation - Éléments de séparation de silos en ciment
Bonjour, moi je viens dans faire un, mais j'ai mit un cure-dent pour faire le trous pour les déplacées
Mon site : http://agri-passion37.jimdo.com/
Ma chaine youtube :http://www.youtube.com/channel/UCxEZiNUvxIEt7scbeaZu0aA
Page FB : https://www.facebook.com/pages/GAEC-Tou ... ogout_gear
N'hésites pas à mettre des photos
bonsoir,
j ai également fait un moule pour faire des separations en T, j ai utilisé uniquement du ciment et de la chaux pour couler avec de l eau, mais apres 2h de séchage des fissures apparaissent. je pense que j ai mis trop d eau et que c est a cause de ca que les fissures sont venues. qu en pensez vous???
guillaume
guillaume
Ou alors tu l'as mis dans une pièce trop chaude :|
Ça donne quoi comme couleur le mélange ciment-chaux ?
c est la chaleur! j ai pas percuté de suite mais c est ca! la couleur était pas mal mais ca n a rien donner trop de fissures tout a cassé en le demoulant!
je viens d en recouler un deuxieme qu avec du ciment.
si le résultat est concluant je metterai des photos!
guillaume
guillaume
je voudrai savoir quel ciment utilisez vous ? (ciment plus sable )
moi j'ai fait ça en platre puis un coup de peinture couleur ciment
timath
timath
