Bonjour je voudrais savoir si vous avez des techniques pour réaliser des poteaux et du fil élécrtique
Merci de donner vos techniques
Ewenn
Comment faire une cloture de prairie?
Re: Comment faire une cloture de prairie?
pour les poteaux je peut te faire un tuto si tu veut voila les mien :
BTS ACSE
Claas936 Merci pour le tuto et mikit oui je veux bien un tuto s'il te plais
Merci beaucoup @+
Merci beaucoup @+
Salut, Avec des alumettes que tu teint ou avec un léger filet d'huile brulé dessus et pour le fil de fer tu peut faire avec des fils de couture fin gris
Oups excuse moi j'avais oublié sa ,
alors , pour un poteaux :
prendre un bout de bois à la longueur souhaitée , le sculpter avec un dremel ( ou avec un bon
couteau ) le teindre avec du cirage à chaussure , puis le recouvrir de flocage ( du heki sur ma photo)
BTS ACSE
Je voudrais savoir comment vous faites pour faire tenir le fil sur le pieu et qui soit tendu.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ma Collection: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 26&t=34006
MF: Rouge, Visionnaire, Pionnier, Leader, Sérieux, Fiable, Disponible, Fier, Engagé
