Tutoriel - Comment faire des chaumes ?
Posté : 10 avr. 2016, 19:14
Apparemment il n'y a pas de sujet expliquant comment réaliser un champ de chaume ou même de blé prêt à être moissonné. Peut être est-ce parce que cela tombe sous le sens. Un tapis en fibre de noix de coco et le tour est joué.C'est pas ce qu'il y a de plus beau mais c'est bien la plus rapide ! Pour ceux comme moi qui préfère avoir plus de réalisme voici un tutoriel!
Et bonne lecture
Donc en premier lieu il vous faut :
- de la sisal que l'on peut trouver au fond d'une grange ou bien en magasin de bricolage. La première solution a l'avantage de ne pas être trop chère.
- une plaque de polystyrène extrudé (utilisé pour l'isolation des maisons) et pas abîmée, cela va de soi.
-de la terre tamisée ou bien de la poussière que l'on trouve sur une herse rotative.
- de la colle à bois.
-de la peinture brune , attention il ne faut pas qu'elle soit agressive pour votre plaque de polystyrène.
- ciseaux, grande règle, tondeuse à cheveux, cutter et/ou scalpel avec une lame usée car sinon elle le sera très vite.
- et enfin élément très important de la patience !
1) On commence par préparer sa plaque aux dimensions voulus en coupant proprement, en la peignant en brun. Une fois la peinture sèche, on applique de la colle sur tout la surface et on saupoudre généreusement de terre que l'on peut tasser légèrement pour avoir une meilleure adhérence. L'étape de collage est très importante car par la suite on sera sans cesse appuyé sur le support et donc on enlèvera à chaque un peu de terre et voir la peinture apparente n'est pas vraiment souhaité même si ça se cache bien.
2) On enlève l'excédent de terre et on trace des lignes de chaumes au cutter et à la règle avec un espace choisi et une profondeur d'environ 1cm maximum. J'utilise mon semoir pour l'espace inter-rang, c'est un peu large mais c'est acceptable. Pour couper proprement dans le polystyrène il faut tirer son cutter avec une position presque horizontale et non faire un mouvement de va et vient ou de sciage.
3) Une fois les étapes précédentes faites on passe dans le vif du sujet, l'implantation des chaumes !! On coupe donc aux ciseaux des bouts de 3 à 4 cm de sisal. On démêle les fibres dans lors qu'on est pour les plantés et ce que je fais après c'est que je prendre un tiers des fibres, je fais un petit éventail que je pose sur le support, le milieu au dessus de la ligne tout en continuant de les tenir et je les enfonce avec mon scalpel dans la fente. Ici je dirais que ça peut différer selon la personne mais je ne peux que trop vous conseiller de faire des essais avant. Il faut compter à ce stade une vitesse d'environ 300-400cm/heure. Peut être plus, peut être moins, c'est dur à estimer. 4)Arrive enfin les finitions. On coupe une première fois pour couper tout les fibres à environ la même hauteur et dégrossir et on repasse ensuite pour raccourcir la hauteur et avoir une surface uniforme sans trou par ci par là. Après je conseille de retourner la plaque d'enlever la poussière et les fibres, voir même d'aspirer tout ceci. Et on enlève les fibres coincées dans 2 fentes et les longues fibres entre 2 rangs pour que cela fasse plus propre.
5) On hache de la sisal en bout de 2-3mm et que l'on étale sur toute la surface en plus en moins grande quantité selon que l'on souhaite un champ avec broyage de la paille ou non.
On peux aussi faire un champ non faucher mais dans ce cas il faut de brins de sisal plus grand.
voilà ce que ça peut donner une fois fini:
Et bonne lecture
