Comment patiner un tracteur ?
Re: Comment patiner un tracteur ?
J'aime bien les traces noires d'huile, le panneau déchiré (même si ça suppose que ton épareuse fait aussi élageuse parce que généralement l'herbe n'atteint pas le bloc hydraulique ) et l'usure des coins pourrai être améliorée en repassant au crayon gris plutôt qu'à la peinture grise (comme l'a fait Oliv).
Bon courage pour la suite
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !
Merci Math' je cherche plutôt à reproduire l'usure d'un mauvais entretient ou stockage par contre sur le broyeur je poursuis l'usure du au travail
BTS ACSE
à GTP
les photos du topic d'Oliv ne sont plus visibles....dommage!
serait il possible de les remettre?
Bonjour, voici ma première vraie patine j'aurais aimé avoir des avis
J'ai pris une carcasse Britains récupérée dans cette état, appliqué une voile marron mat à la bombe puis travaillé les nuances rouilles avec de l’acrylique et une mousse, ensuite j'ai appliqué un voile vert olive ( pour bien contraster avec le marron) en utilisant la technique du sel..puis salissure du bloc moteur et mis en apparence du bleue ford d'origine (imitation de l’apprêt)
Le but est de reproduire un tracteur abandonné en extérieur
BTS ACSE
Ok ok je prend note !!
Tes jus c'est quelle type de peinture ? Dilué à quel proportions ?
Merci de tes conseilles !
BTS ACSE
- Dfr twin pitch
Question a 100 balles : vernissez vous toujours avant de patiner vos tacots ?
Mes recherches :
http://www.grostracteurspassion.com/forum/viewtopic ... 98&t=50456
- Dfr twin pitch
Merci de ta réponse gtp ! Ah faut que je regarde à ca ! J'ai récupéré quelque produits mig et jai hâte d'essayer tout ca mais je veux faire de connerie dès le démarrage !
Mes recherches :
- Dfr twin pitch
Merci de ton avis oliv !
Bon voici mon test de ce soir, désolé pour la qualité pitoyable des photos ! Attention cachez vous les yeux, les avis et conseils sont les bienvenus
- IMG_0824.JPG (155.44 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0825.JPG (156.47 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0826.JPG (135.62 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0827.JPG (138.41 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0828.JPG (127.29 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0829.JPG (134.83 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0830.JPG (152.46 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0831.JPG (156.53 Kio) Vu 6386 fois
- IMG_0832.JPG (114.85 Kio) Vu 6386 fois
Mes recherches :
- Dfr twin pitch
Ca a été appliqué à l'eau, je n'ai pas voulu prendre trop de risque au départ, je suis un peu fou mais pas à ce point donc c'est réversible ! Donc bon case vernis quasi obligatoire quoi !
Mes recherches :
- Dfr twin pitch
Tu utilises du vernis en bombe on du vernis que tu applique à l'aero genre revell et compagnie ?
Mes recherches :
- Dfr twin pitch
Tu travailles à quelle pression environ ?
Mes recherches :
Bonjour à tous
Voici mon premier essai de patine sur un 3050 britains
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
personne ?
Salut
Meilleurs vœux à toi oliv
Merci de ton conseil
Je n'ai pas d'aérographe et pour les écailles de peinture j'ai essayé sur un vieux capot mais le résultat n'est pas top
J'ai réaliser une petite patine sur mon Challenger MT765D, c'est l'accumulation de la poussière quand il travail la terre. Je l'ai réalisé avec les produits Ammo Mig Jimenez !
J'aurais aimé avoir des avis..
Dans l 'esprit c'est tip top .
La transition entre le propre et l sale est trop net .Notamment sur le toit ,les vitres et le dessus du capot ,il sont trop brillant.Même si le bas est tjrs très sale ,le haut ne reste pas net à 100%.Mais sincèrement c'est un excellent début !
D'accord Merci beaucoup !
Tu me conseil de faire quoi pour le toit et le capot ?
Quand je fais de la poussière sur mes chars ,j'attaque tjrs pas un voile de couleur "sable " Tamiya ,ca te permet d'uniformiser l'ensemble ;En commençant léger par le haut et un peu plus soutenu vers les bas.
Là ,dans ton cas ,si tu n 'a pas d'aéro,,repasse un peu pigments mais très très léger(essayes à sec dans un premier temps) ,il ne faut pas tomber dans l 'excès et l 'exercice est dur !Le haut est plus sensible à la poussière ,donc pas de boue séchée.
Gratte le dessus des crampons des chenilles pour les faire apparaître "noir caoutchouc".c'est une partie qui frotte au sol ,donc pas de boue dessus ou très peu.
Je leur ferais des toutes petites incisions pour simuler les accros dû au sol ,cailloux,bitume.
Modifié en dernier par Petit Bn le 18 févr. 2017, 16:31, modifié 1 fois.
D'accord je vais essayer avec ton conseil !
je ne passe donc pas un petit coup de nature effects, directement le pigment ?
Je ne connais pas ton produit,je ne sais donc pas comment il s'utilise.
PS:J'ai rajouté une astuce pour les crampons sur mon message précédent.
J'ai suivi tes conseils Petit Bn, j'ai donc prolonger ma patine sur le capot, le toit et également les vitres, j'ai aussi gratté les crampons des chenilles en faisant des petites coupures sur ces derniers et cela rend vraiment bien.
Mais je ne suis pas vraiment satisfait du résultat sur le capot et le toit
C'est pas mal du tout ça !
Si tu trouves que tu en as trop mis sur le capot et toit,passe un léger coup de pinceau ,du style gros pinceau pour maquillage,c'es très doux et très fin ...pique à ta sœur ,mère ou femme ...
Pour le par-brise ,je m 'inspire de photos/images :
Découpe un bout de scotch en papier(peinture murale) ,ça laisse moins de trace que le scotch normal ou scotch Tamiya le must ,en forme arrondi de la largeur de ton essuie-glace et passe un peu de poussière sur ton pare-brise.laisse sécher et enlève.
Merci beaucoup !
J'ai un gros pinceau de dépoussiérage à poile très fin que j'ai acheté récemment et il me sert souvent, j'en n'est donc retirer légèrement avec.
D'accord, super ton astuce pour le par-brise, ça permet de pas en mettre partout et de faire quelque chose de propre sans bavure, je vais y réfléchir.
Merci beaucoup pour tes conseils !
bonjour voila je vous présente ma première patine, pour le tracteur c'est simplement de la poussière de rotative , et pour le déchaumeur j'ai appliquer un vernis mat puis j'ai réaliser l'usure en rappant de la mine graphite et en y ajoutant un peu d'essence de thérébantine et avec une éponge j'ai appliqué le mélange
j'aimerais vos avis, bonne journée a tous
Merci oliv
Juste le déchaumeur a recu du vernis mat, le tracteur je n'ai pas osé car je n'est pas de aéro et la bombe a un dit trop important pour les surfaces vitré
oui..
J'hésite a me lancer dans la peinture a l'aéro .. je ne sais pas non plus trop quoi acheter comme aéro
