Comment décaper la peinture
Bonsoir ,
Quelqu'un à déjà essayer de décaper la peinture sur des tracteurs JOAL ?
Acétone , une nuit en mode trempette , sa frise tous juste
Toluéne , sa chatouille tous juste la peinture
Styréne , sa ne fait rien
Alcool à brulé , pareil
soude caustique , j'hésite ?
une idée ?
merci d'avance
pascal
une idée ?
merci d'avance
pascal
TECHNIQUE - Comment décaper la peinture
normalement trempette dans l'acétone c'est radicale
sinon tu peut essayer de léser plus longtemps si c'est sur des pièces métallique ça pose pas de problème.
je sait pour l'alcool à brulé , mais la mienne est modifier
je bosse en chimie organique
cette nuit le tracteur fera trempette dans le décap four
je modifi un renault et chargeur valtra :hihi
Dans l'acétone , il est resté 6 heures
--Message edité par labricolle le 2007-05-24 20:59:20--
Moi j'utilise du décapant pour peinture.
Effet assez radical, mais il faut ventiler la pièce dans laquelle on décape.
Pour mon 110.14, j'ai utilisé du dégraissant, au bout d'une minute la peinture se d'école en frottant avec un pinceau.
merci pour les infos
le liquide de frein (dot 4) c'est pas mal pour décaper une peinture.
lmd
lmd
pas eu le temps de toucher au tracteur je vous tient au courant
sa y est , le décapage est fini
une semaine de trempage dans l'acétone
il n'a pas ete long dans l'acetone lol
la prochaine fois je ferais autrement
- waterloo-boy
Re: TECHNIQUE - Comment décaper la peinture
le decape joint de chez LOCTITE marche super bien et rapidement
pas idiot safendt35 a écrit :Pour décaper le pvc sur ma benne lair j'ai utilisé du décapant a peinture spéciale bois ça a marché impécable
Aujourd'hui, j'ai testé du Décapex !
Résultat au bout de 3 minutes: une peinture qui part trés facilement !
Aussi efficasse sur fer que plastique !
Je vous le recommande ! c'est radical !
Vouloir c'est pouvoir.
Bagri38 a écrit :Aujourd'hui, j'ai testé du Décapex !
Sa se trouve ou ce produit ? Sur quel pièce l'as tu testé ?
Bon bah c'est bien
Tu le trouveras dans un magasin de bricolage (pour moi Bricomarché), je l'ai testé sur du métal, le chassi de la benne Promodis UH.
Il existe différents "Décapex" :
"plastique"
"fer"
"bois"
Et peut être d'autres..
"plastique"
"fer"
"bois"
Petite question je souhaite décaper le chassis complet de la Joskin 3 essieux mais il y a du plastique avec donc comment faire?
Ma page photo https://www.facebook.com/pages/CCD-phot ... 8095300119
pour les miens j'utilise du dulitif universel
en gros c'est du tinner ::$
dsl pas de photo pour le moment
cher charlay86tu fait un melenge du decapex fer et du decapex plastique! non le mieux serai de sepparer tout ces élements bonne continuation :^^:Charlay86 a écrit :Petite question je souhaite décaper le chassis complet de la Joskin 3 essieux mais il y a du plastique avec donc comment faire?
ma page facebook Agritrégor: https://www.facebook.com/Agritregor
