Le topic des Trucs, astuces et système D
ASTUCES - Trucs, astuces et système D
petite astuce pour ce qui non pas de pvc ou evergeen ou autre, faite comme moi quelque découpe dans un bidon de produit phyto et hop une joli plaque de pvc!
moi je ne veux pas couper les fils de téléphone car le télephone marche après 2 mois de panne !!
Citation :agrifac59 a dit :
Désolé je ne joue pas l'écolo, mais il y a une réglementation (très stricte à ce sujet) qui interdit formellelement la réutilisation des conditionnemements de produits phytos! Donc je trouve qu'au même titre qu'il y a de la modération dans certaines sections sur des photos de surcharges ou autre, il devrait y en avoir pour ce type de message.
il y a aussi les bidon de 10 l de produit pour nettoyer les pis des vaches qui sont tres bien pour cela et pour ceux en qui sa derange il ne sont pas nocifs
Citation :renault a dit :
C'est sûr il y a des tas de conditionnements qui n'ont pas la même classification que les produits phytosanitaires alors que la matière du bidon est la même. Ce n'est pas une histoire de déranger mais ce sont des choses rédhibitoires en cas de contrôle, et pour travailler dans ce domaine, je peux t'assurer qu'il y en a eu qui ont eu droit à la biscotte! Mieux vaut prévenir que guérir...
désoler alors, mais merci pour l'info je crois que je ne me servirai plus des bidons
je viens de commencer les miniature et je voudrais savoir comment faite vous vos botte de paille en carre?
et aussi savoir si possible votre methode de construction et les plan de la machine pour faire les botte
pour commencer tu va lire le règlement, ensuite les réponses à tes questions sont dans ce sujets ou dans les réalisations artisanal. Bonne lecture
mais ou est longlet recherche car je ne le trouve pas
Bonjours à tous
Je voudrais savoir pour les relevages pma si il faut les peindres avant le montage ou les peindres à la bombe une fois monter
il faut mieux les peindre après un montage a blanc, pour ne pas avoir de manque une fois monté; voila j'espere avoir repondu a ta question .
merci azertyx il faut les peindre avec la bombe car le peinceau sa laisse des traces si je ne me trompe
je pense qu'il vaut mieux peindre d'abord toute les pièces sur leurs supports et après l'assembler puis faire les retouche qui s'imposent
Avec cette technique, le rendu est meilleur et le relevage est fonctionnel. Tandis que si tu le peint une fois monté la peinture colle les différentes pièces.
Et oui peins à la bombe, ca ne fais pas de trace puis fais les retouche au pinceau
Citation :tracteurs0 a dit :
moi je peint au pinceau et ça ne laisse pas de trace, il faut juste savoir bien peindre (mon pere est peintre donc ça aide) j'ai deja peint a la bombe bofff..... il faut aussi savoir si prendre pour avoir un bon resultat.
ps: pour la peinture au pinceau attend un peu que ça seche et "tire la" ça permet d'égaliser proprement.
merci de vos renseignement je vais suivre tes conseil jd51 et merci à toi aussi azertyx
Re: ASTUCES - Trucs, astuces et système D
pour ceux qui font du moulage, peut t'on créer un moule d'une pièce en platre, et après avec ce moule crèer des pièces de résine
le platre étant facilement maléable, cela serait facile de reproduire des ponts ou des capots.
j'ai eu cette idée en retrouvant une vieille boite Mako pour créer des personnages disney.
si quelqu'un a essayé... 8-)
On en revient changé... 4L Trophy <3
je pense que ça peut être une grosse galère d'étudier la forme du moule pour le démoulage 8-)
Je n'utilise pas assez le moulage pour savoir si le plâtre et la résine sont compatibles... :roll:
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
oui mais quand tu fait ta première pièce, tu utilise bien quelques chose de malèable?
pour mouler un capot par exemple, tu peut pas prendre quelque chose de trop dur, car sinon tu y passe ta vie à faire les formes :shock:
enfin j'essaierais pour voir...
bonne nuit les gens
bonne nuit les gens
merki grigri, j'avais oublié pascal.. :lol:
petit question qui va vous parétre débile mais je voudrai savoir quel matereaux je peux utiliser pour fabriquer une benne pvc ? plastique ? jaten vos avis les connaiseur merci
kevin55 a écrit :petit question qui va vous parétre débile mais je voudrai savoir quel matereaux je peux utiliser pour fabriquer une benne pvc ? plastique ? jaten vos avis les connaiseur merci
Gnnn ?????
Si tu veux faire une benne en pvc, pourquoi poses-tu la question avec quel matereaux tu veux la faire ???
Une petite virgule s'impose je pense
Personnellement je pense qu'il est préférable de confectionner le chassis en métal. Pour la caisse je pencherais pour de la tole, et du PVC pour tout ce qui est détails (ranchers etc...).
Maintenant il y a sur ce forum des "Benneur" bien plus calés sur la question :^^:
PS: J'ai toujours trouvé bizard de commencer une question par "c'est une question dommage" ou "elle est débile", aucune question n'est débile (tout dépend du context) et ça ne fait pas avancer le chmilblic (désolé pour l'othographe...), si ta question est interessante (je pense que c'est le cas ici) assume là 8-)
Pour construire une benne il est vrai que la question du matériaux se pose; Le PVC se travail bien et se colle relativement facilement, mais tu pourrais aussi choisir l'aluminium ou même le laiton pour leur solidité.kevin55 a écrit :petit question qui va vous parétre débile mais je voudrai savoir quel matereaux je peux utiliser pour fabriquer une benne? : -pvc ?, -plastique ?
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
Re: Le topic des Trucs, astuces et système D
J'aimerai me lancer dans la réalisation d'un MF274 ou d'un MF6130 et je ne sait pas quel matériaux utiliser pour la partie chassis, la tole j'ai pensé à prendre les petits bidons d'huile qui ont de la tôle pas trop épaisse... Quelquq'un pourrait me conseiller pour mon chassis? merci d'avance
http://france2.simagri.com/inscription_ ... &p=mikl.53
rouge visionnaire pionnier leader sérieux fiable disponible fier engagé ... Massey Ferguson
LES VACHES C'EST COMME LA TÉLÉ,C'EST MIEUX EN COULEUR QU'EN NOIR ET BLANC!!!
Pour réaliser une masse de tracteur, j'utilise les masses d'équilibrage à roue de voiture.
Je coupe la forme arondi qui sert a acrocher et ensuite je colle un bout de plastique à l'horizontale et deux autre à la verticale.
Après je place un file de fer, que sert à acrocher le troisième point et un autre fil qui sert d'acroche au 1er et 2ème point.
photos plus tard!!!
EDIT ADMIN : merci d'écrire en noir, comme tout le monde.
photos plus tard!!!
Bonjour, je me demandais comment faire des logettes?? Merci d'avance
mon blog: http://le-garsdu-29.skyrock.com/
Bonjour à tous .
Voilà j'ai un petit soucis sur mon 6930 wiking.
Quand j'atelle la herse khun + le semoir nodet sur le relevage arrière , les verins du relevage descendent à cause du poid . Quesque je pourrai faire pour que ça n'arrive plus ? ( tout en conservant la fonctionnalité du relevage )?
Par avance merci .
Par avance merci .
moi pour faire du goudron j'ai recuperer du ''vrai'' goudron pour etancher les fondation des maison neuve ''igol fondation'' si vous vouler esseiller . Ca s'achette en baril de 10l et 25l je croit et j'ai badigeoner ma plaque de goudron et recouver de sable plus qu'à attendre que sa seche et retirer le surplus de sable avec un pinceau effet garantijulien28 a écrit :moi pour faire mes routes sur ma mini ferme j'ai pri de la toile émerie (papier a gratter et ponser) noir et je trouve que le résultats est sympa sa fait un style de granuleux comme le goudron voila
un lien pour vous montrer le baril : http://www.envain-materiaux.fr/produit_ ... ef=AGR0210
ps cela revien asser cher mais j'en avait sous la main vu que j'aggrandit ma maison
Bonne idée, mais est-ce que ça rouille?
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
Je ne pense pas que sa puisse rouillé a moins que tu ne le laisse dehors sous la pluie mais je ne pense pas que tes miniature apprécie la pluie.iop farmer a écrit :Bonne idée, mais est-ce que ça rouille?
Pour ma par je cherche une méthode pour réalisée des pignons qui pourrait fonctionné et dans un matériel qui résiste le plus possible à l'usure.
massey ferguson visionnaire depuis 50 ans
il va d’oxydé après plusieurs année (je suppose l'air ne contient pas beaucoup d'humidité)
