Le démontage des roues
Re: Le démontage des roues
Pour les roues avant de 3650 tu prend une pince, tu protèges ton réducteur avec un tissu, tu le prends avec la pinces et tu le fais sauter. Il y a 2 pions de centrage collés. Si tu entends quelque chose casser ce n'est que ca. Ensuite tu as une vis et c'est tout.
Quentin
23 avril 2017 : 2ème exposition de miniatures à Vignot (55200)
https://www.facebook.com/events/724337947731546/
Ok merci bien ! Parfait.
Bonjours a tous , j'aimerai savoir si les pneu Trellborg ce détache bien de la jante ? et si non comment faire pour les séparer ? merci d'avance
bonsoir,ça a peut etre été demandé mais kan meme, sur un 8530 ERTL précision,démonter les pneus,avoir une acessibilité au relevage,merci
comment on fait ensuite ,svp
je précise que c'est un 8530 ertl precision
- DSCN1289.JPG (75.04 Kio) Vu 9853 fois
- fantracteur89
C'est pour enlever le rar?
Attention! traversée de John Deere!
Pour plus de photos allez ici: http://paysage-agri-photos.fr/
- fantracteur89
Un siku de 63! Hein Thierry!
peut etre pour modifier le rar et changer les roues av et ptete des autres trucs
- fantracteur89
D'après mes souvenirs, il faut séparer le châssis. Pour cela, il faut enlever le capot et les vis sur les cotés (et il y en a de caché).
tu n'aurai pas des ptites photos,pour les vis sur les cotés jen ai déjà retiré une juste au dessu du pont arriere,et pour le capot?
Bonjour a tous, je souhaite démonter les roues avant sur un ih845 xl de chez replicagri
Procède t'on comme sur les UH ou non? y'a t'il une vis en enlevant le moyeu ? Merci d'avance
- fantracteur89
Désolé, je n'ai pas de photos pour illustrer. Tu as 2 vis au niveau des roues ar et 2 au niveau moteur ou il te faut enlever des pastilles. Pour le capot, c'est au niveau de la charnière qu'il te faut opérer en enlevant un axe. Tu meule ou lime un coté et tu pousse.vavaltra a écrit :tu n'aurai pas des ptites photos,pour les vis sur les cotés jen ai déjà retiré une juste au dessu du pont arriere,et pour le capot?
et quel moyen adéquate pour retirer les pastilles latérales ?
SALUT à tous je vien de cassé sans faire ex-pré une roue avant de mon mf7624 quel-un peu m'aider pour me dire comment de je peu réparer solidement ?
Merci math
Merci math
- fantracteur89
Pour moi, je les ai percé parce que je ne le remontais pas. Après si quelqu'un fait autrement, qu'il le dise.vavaltra a écrit :et quel moyen adéquate pour retirer les pastilles latérales ?
Salut tout le monde !
Je vais paraitre un peut rébarbatif, mais j'ai un problème avec mon 3650 !
Je n'arrive pas a démonter les foutues roues arrières ! Je tourne dans tous les sens mais rien a faire !
Autre question , j'aimerais savoir si les roues du 6122R de chez Wiking se montent sans problèmes sur le 3650 ? ( enfin si j'arrive a enlever celles d'origine )
Bonne journée
Bonne journée
- 12177966_745608705566189_1515400740_n.jpg (94.98 Kio) Vu 10570 fois
- MINIAGRI80
Il faut tirer dessus fort elles vont venir,oui les roues du 6125R iront dessus
- anthony59287
bonjour je souhaiterai recuperer les roues d'un case magnum 7230 pro replicagri version jumelée avant et arriére pour les mettre sur un 7250 pro quelqu'un sait comment elles se démontent? merci d'avance
- lerider picard
Salut à tous , quelqu'un sait comment démonter les roues AV d'un Claas Ares 836 UH ? Car à part marqué le plastoc je ne fait rien d'autre... Merci d'avance!
Un piéton ? Faut donc tirer au niveau du passage clouté pour que ca vienne tout seul ?lololulu a écrit :Bonsoir, c'est juste un piéton comme les ancianciens britains! (Pion derrière le reducteur)
Marre d'Ebay et de ses frais ? Passez sur eBid : fr.ebid.net
- lerider picard
C'est démonté , merci
- 02Fendt936
anthony59287 a écrit :bonjour je souhaiterai récupérer les roues d'un case magnum 7230 pro réplicagri version jumelée avant et arrière pour les mettre sur un 7250 pro quelqu'un sait comment elles se démontent? merci d'avance
Ma question est la même que celle de Anthony59287. Merci à vous de votre réponse.
Recherche des personnes qui réalise des bennes gilibert et brimont au 1/32 pour en savoir plus cliqué sur le lien suivant http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 19&t=43117. Merci à vous
Bonsoir les modérateurs,
ne serait il pas plus judicieux de créer des "sous-post" dans le fil démontage des roues par tracteurs/remorques/M-B/presse, etc pour plus de faciliter et se retrouver plus facilement pour les novice comme moi en modification de diecast ? avec de photos explicative éventuellement
je n'arrive toujours par exemple a enlever les roues avant d'un Fiat 180-90 G2 de chez ROS.
Merci.
Merci.
Bonjour je voudrais démonter des roues avant de mf 6170 uh. Si quelqu'un peut m'aider... et je voudrais mettre des roues étroites mais je ne sais pas quelle dimension prendre. Merci
