Branchement de LED pour éclairage
Re: Aide pour branchement LED pour éclairage
Je vous confirme qu'il ne faut pas tordre de trop la la fibre optique :x sa casse je met mes neurones au boulot
Y a t'il eut des probléme avec le consuel pour valider l'installation ??? Car je ne vois pas de disjoncteur au tableau :mrgreen:
Je vient de le mettre :lol:Les Grillons 38 a écrit :Y a t'il eut des probléme avec le consuel pour valider l'installation ??? Car je ne vois pas de disjoncteur au tableau :mrgreen:
Sa y est j'ai fini oufffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bon courage à qui veut faire sa :lol:
tites photos
le cablage , se passe en dessous
le tableau de façe
et de dos
et encore à tous pour le coup de main
Pascal
tites photos
le tableau de façe
et de dos
Pascal
ATTENTION , certaine colle de type scoth bouffe la fibre optique demain je recable
je l'aurais , je suis tétu aussi :lol: :x
Sa y est sa fonctionne nikel 8-) pour info , j'ai pris de la tige d'alu creuse de 4 mm à la place de la gaine rétractable
A déplacer dans la rubrique tutorial ?
Julien40 a écrit :Goooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!
Merciiiiiiiii
Re: Branchement de LED pour éclairage
salut ou trouve tu c est led . merci
bonjour , facile faut lire sur le post , tout est noté aller je suis de bonne humeuryoann12 a écrit :salut ou trouve tu c est led . merci
clic la ==> http://www.led1.de/shop/
Gros UP :o
Bonsoir a tous
Suite a la réception de ma commande de LEDS 3mm, je me suis attaquer a faire mon éclairage
Mais problème j'ai déjà fait sauter 2LEDS en voulant les branchées sur du 6V en série. Si deux LEDS sont en série, auront-elles la même luminosité :?:
Le voltage de celles-ci est de 3,2 - 3,4 V
J'ai une alimentation qui possède plusieurs voltage allant de 1,5 à 12V
Pour plus informations sur les LEDS que j'utilise
Bonsoir a tous
Bonsoir , se sont des 3mm qui supporte combien en voltage ?
si tu branche en série tu perd rien de la luminosité
relit bien mes explications sur mes branchements
si besoin hésite pas
j'ai pris du 3mm en 3 volt branchement en //
Merci pour vos réponses
J'explique ce que je voudrais réalisé
Le BUT faire un éclairage dans mon atelier
Faire trois type "néon" possédant 2 leds chacun soit 6 Leds branchées en même tant
Questions
Quel type de voltage, sachant que la tension d'alimentation d'une led est d'environ 3,2 à 3,4V et qu'elle consomme 25mA ? Led que j'utilise => Site
Comment faire un branchement facile avec ALIM - Led sachant que j'ai eu 6 petit embout a fixé au bout de l'alim ?
Illustration
Leds
Alimentation
J'espère que mon projet arrivera a bout avec votre aide :good:
Questions
Illustration
Leds
Alimentation
retourne à tes pneus toi :mrgreen:Missufort a écrit :Ca va Doon ?
Oais ? T'es sûr ?
Tu m'fais peur là !!!!
:na:
- camillejd76
Bon !Après avoir relu et relu ce sujet...j'ai compris pas mal de trucs ! Mais un problème subsiste ...
J'ai mon bâtiment bientôt achevé mais il me faut peut-être un éclairage !?
J'ai 2 petites ampoules (photo) et non pas des leds donc je ne sais pas trop comment faire une sorte de système pour adapter mes fils sur l'ampoule vu que l'espace est asser réduit !
Elles font 2.4 V ou 0.27 A (A terme technique inconnu...)
Certe beaucoup vont me sortir à coup de bâton de ce forum :fouet: mais je ne m'y connais pas trop...
Merci d'avance pour les renseignements (à moins que cela ne se soit déjà fait).
- A070344kujkj hjgkkghkj.jpg (105.61 Kio) Vu 4736 fois
A = Ampére
A tu les douilles pour ces ampoules ??
Parce que sinon,tu vas avoir le même souci que pour les leds pour les faire briller !!
Sinon,tu a ceci qui va pas mal :
http://www.busch-model.com/katalog/f/ar ... 280-tt.htm
- camillejd76
Merci !
C'est tout à fait le genre de douille que je cherchais :good: !
Mais il faut aussi que le diamètre soit le même...
Au pire je peux essayer de reproduire ceci mais...
Merci !
Merci !
- camillejd76
Bon !
J'ai résolu ceci !
Maintenant j'aimerais bien régler l'intensité des ampoules avec un régulateur de vitesse MEHANO (pour train) mais j'ai peur que le voltage soit trop fort donc je demande vos avis !
J'avais déjà essayé avec de petits moteurs mais je ne savais pas précisement le voltage.
Tous ce qu'il y'a de marqué sur le boîtier...
TRACK (sortie) INPUT(entré)
OUTPUT DC --- (barre au dessus) AC~
0-13 V/400mA 16V/500mA
Pn= 5.2 W Pn = 8 VA
Merci d'avance a+ :^^: !
J'ai résolu ceci !
Pn= 5.2 W Pn = 8 VA
Bonsoir à tous
Mon j'ai un problème et je suis pas trop sûr d'avoir la solution
Bon j'ai fabriquer un circuit comprenant 4 leds de 3,2V en série
Et j'aimerais savoir si j'aurais pu mettre du 12V, mais j'ai peur de faire griller tous le bordel :s
J'aimerais avoir confirmation par des personnes qui s'y connaisse bien
Merci d'avance
Merci d'avance
Bon j'ai mis du 12V
Et bien...
Sa a Fonctionné
Sa fait un super rendu
Des photos se soir si j'ai le temps
Et bien...
Sa a Fonctionné
Bon voici les photos , elles sont pas terrible mais on vois bien que sa "Reille" ( éclaire bien )
