Démontage d'un Mercedes MB trac 1600 Weise Toys
bonjour à tous j'ai commencé à demonter mon MB trac 1600 de chez weiss toys , [vraiment beau au passage]
pour deux raisons.
*changer les bras de relevages AR et mettre des Delvinic alu
* comparer le capot avant du 1500 britains
facile pour débuter le demontage : un long petit tournevis cruciforme un peu d'huile de coude et on devisse la vis devant le train av, la vis sous les marches pieds : la cabine et le capot se soulévent. on peut alors isoler le capot avec une vis bien visible .
j'essaye alors le capot du Mb 1500 britains et surprise ca passe trés bien; même largeur et pour la longueur , il faudra le modifier legerement. Qd à la plateforme arrière deux vis prés du train ar , un leger forcage et il sort , à un poil prés elle est identique au 1500
j' ai fait sauter aussi les 2 plaques d'immatriculation avec un pince , à l'arrière c'est pas génant mais à l'avant il reste deux troues!!
pour le relevage arrière , ca coince; il faudrai enlever les roues arrières et j'imagine pour cela qu'il faut faire sauter les moyeux de roue ? et le reste est riveté . ... donc refléchissons.
si vous avez des idées , vous pouvez poster
pour deux raisons.
Re: TUTORIAL - pour démonter un Mb trac 1600 Weiss toys
Pour changer les bras de relevage par ceux de Nicolas pas besoin de démonter tout l arrière, il y a juste trois rivet a percé, retiré la prise de force et il vienne si tu veut une photo j’ai fait cet modif
De la petite série a la pièce unique http://www.cethena.be mail:jonathan@cethena.be
ah je veux bien une ou des photos claas axion 836atz, c'est bien ce qui me semble ces 3 rivets à faire sauter merki
m'en fou un peu d'être le premier 2d, je voulais juste voir si ca passe et effectivement sur ta photo c'est exactement ce que j'imagine.
au passage peux-tu nous indiquer les ref ral de peinture pour ce tracteur , ca va parfaitement et ca fera avancer le chimiliblic
Sa y est j'ai retrouver s'est fameuse roues elles viennent bien ?
S'est fait , par l'intérieur de la roue on voit deux trous , suffit de pousser un peut ,
Quand on regarde bien pas la peine de démonter le cache roue , il n'y à pas de visse , suffit de tirer fort
on progresse tout doucement de la à faire un manuel de réparation
du mb weiss il n'y a pas photo. :roll:
j'avais bien vu ces petits trous sur l'arrière de la jante mais j'avais essayé et rien n'est venu. (quoique j'avais pas vraiment insisté)
Peux tu préciser si il y a de la colle sur les deux petits tétons des caches roues?
merci Labricolle
merci Labricolle
mf 122 a écrit :on progresse tout doucement de la à faire un manuel de réparation
merci Labricolle
j'ai utiliser un tous petit tournevis , et oui il y à un petit point de colle , si tu veut pas besoin de virer le capuchon il suffit de tirer fort A tu monter les news bras de relevage ?
Pascal
non pas encore mr labricolle , même assimilé fonctionnaire ? :idea: moi non
j'ai pas toujours le temps de tout faire.
donc petit à petit.
mais ca va se faire
donc petit à petit.
mais ca va se faire
Re: Démontage d'un Mercedes MB trac 1600 Weise Toys
ca y est j'ai fini merci Delvinic en plus un petit gyro et fait sauter l'immatriculation des tetons pour y mettre un beau logo agri santerre
