Je me permet au travers de ce topic d'expliquer comment j'ai modifié le relevage avant de mon 8690 afin qu'il puisse se replier comme le modèle réel. Ceci n'est qu'un exemple libre à vous de le copier ou de ne pas le suivre.
Afin d'être clair dans mes explications, je vous propose déjà d'expliquer
1) Comment se replie le relevage avant sur le vrai 8690 ?
2) Modification du MF 8690 UH :
Position replié/transport :
Chevilles des bielles des vérins dans le trou le plus vers l'avant
Vue sur la chape d'attelage et bielles
Position travail :
Il y a un troisième petit vérin pour le repliage en position transport. Vous le voyez ?
Chevilles des bielles des vérins dans le trou le plus vers l'arrière
Explications :
En position travail les deux gros vérins font monter/descendre le relevage. Celui-ci se trouve mécaniquement bloqué en hauteur car les chevilles sont dans les trous les plus en avant. Pour passer en position transport il suffit d'enlever les chevilles et de continuer à monter : c'est le troisième vérin qui monte le relevage jusqu'en haut. Mettre les chevilles dans les trous les plus en arrière dès que possible.
J'espère que c'est explicite ?
Le relevage avant d'origine
2.1) La première modification consiste à enlever les axes des vérins (vis), retirer les vis qui maintiennent le relevage au châssis. Ainsi vous avez le relevage dans votre main.
2.2) Puis ensuite couper selon les traits rouge afin de désolidariser les bielles des bras de relevage.
2.3) Avec une fraiseuse de diamètre 1 mm faite une lumière de 5mm de long sur chaque bras inférieur de relevage (de chaque côté). Voir les photos du modèle réel plus haut.
2.4) Création des bielles :
Dans une barre plate d'aluminium ou autre (en métal car en PVC ça ne tiendra pas car des efforts important vont venir contraindre cette bielle) (j'ai donner 4 fois puis j'ai abandonné le PVC) découper la forme d'une bielle selon le dessin donné ci dessous :
L = 15mm
e = 2mm
H = 7mm
2.5) Perçage des trous diamètre 1mm
2.6) Meulage des contours (selon les traits rouge) sur 0,5mm de profondeur afin de permettre au relevage de se replier plus haut.
2.7) Si vous souhaitez modifier la chape d'attelage découpage et collage de deux plaques de PVC perçage et cheville créamodèles.
2.8) Pour les puristes, il est possible de mettre le 3ème petit vérin qui permet de replier le relevage en position transport. Moi je ne l'ai pas encore fait sur ma mini, mais qu'il suffit de percer un trou de 0,5mm par exemple et de mettre une tige de vérin de 0,5mm. le fût du vérin sera quant à lui fixer dans le châssis du relevage (sur le tracteur). De même le capteur de position utilisé pour le DUALCONTROL avant peut être imité mais la place est très limitée.
J'essayerais de tenter ces deux dernières choses sur ma mini lorsque j'en aurais le temps. Dans ce cas je mettrais des photos.
2.9) Opération peinture avant montage.
2.10) Montage de vos pièces.
2.11) Photos
Voici une photo de mon relevage replié comparé au relevage d'origine.
En espérant que mes explications vous ont apporté de l'aide.
CP60
Améliorer le repliage du relevage avant d'un MF 8690 UH
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
Re: [TUTORIEL] repliage du relevage avant d'un 8690 UH
Message par dado » 22 mai 2009, 18:47
ça ces du tuto!!!! :good: merci a toi il me reste plus qu'a faire la modif!!!!
Message par ptitgris » 23 mai 2009, 18:09
merci très bien expliquer :good:
retour au rouge noir gris
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
Aller à
- NEWS
- ↳ En ce moment...
- ↳ Années passées |2003 > 2018|
- ↳ Les NEWS du matériel agricole
- ↳ L'agenda des PROS
- ↳ L'agenda des PROS |2003 > 2018|
- AU COIN DES GTPistes
- ↳ Les GTPistes se présentent
- ↳ La Carte des Membres
- ↳ Vos reportages
- ↳ Au bureau
- ↳ Le pôle végétal
- ↳ Céréales à paille
- ↳ Maïs
- ↳ Plantes oléo-protéagineuses
- ↳ Prairie
- ↳ Betteraves
- ↳ Pomme de terre
- ↳ Légumes
- ↳ Arboriculture
- ↳ Cultures spécialisées
- ↳ Fertilisation et Protection des cultures
- ↳ Couverts et intercultures
- ↳ Plantes adventices et parasites
- ↳ Le pôle animal
- ↳ Bovins
- ↳ Ovins et Caprins
- ↳ Porcins
- ↳ Volailles et Volatiles
- ↳ Équins
- ↳ Lapins
- ↳ Vos animaux de compagnie
- ↳ Annonces Matériel Agricole
- ↳ Les bons plans | Matériel Agricole |
- ↳ RECHERCHE | Matériel Agricole |
- ↳ RECHERCHE | Miniatures |
- ↳ VENDS | Matériel Agricole |
- ↳ Vos ventes non-agricoles
- MATÉRIEL AGRICOLE
- ↳ TRACTEURS
- ↳ Autres marques
- ↳ Case IH
- ↳ Archives Case IH
- ↳ Challenger
- ↳ Claas
- ↳ Archives Claas
- ↳ Deutz Fahr
- ↳ Site partenaire: Deutz-Passion.com
- ↳ Fendt
- ↳ Archives Fendt
- ↳ JCB
- ↳ John Deere
- ↳ Archives John Deere
- ↳ Kubota
- ↳ Landini
- ↳ Lindner
- ↳ Massey Ferguson
- ↳ McCormick
- ↳ New Holland
- ↳ FORD
- ↳ FIATAGRI
- ↳ SOMECA
- ↳ Versatile
- ↳ Renault
- ↳ Same, Lamborghini et Hürlimann
- ↳ Zetor
- ↳ Valtra
- ↳ Archives
- ↳ Tracteurs spécialisés
- ↳ Comparatifs
- ↳ Tracteurs articulés, chenillards, grosses puissances et insolites
- ↳ MATÉRIELS DE RÉCOLTE
- ↳ Moissonneuses batteuses
- ↳ Autres marques
- ↳ Case IH
- ↳ Claas
- ↳ Deutz Fahr
- ↳ Fendt
- ↳ John Deere
- ↳ Laverda
- ↳ Massey Ferguson
- ↳ MDW / Fortschritt
- ↳ New Holland
- ↳ Accessoires pour moissonneuses batteuses
- ↳ Groupe CHEVAL
- ↳ Ensileuses
- ↳ Autres marques
- ↳ Case IH
- ↳ Claas
- ↳ Fendt
- ↳ John Deere
- ↳ Krone
- ↳ New Holland
- ↳ Accessoires de récolte
- ↳ Matériel Betteravier
- ↳ Matériel pour les pommes de terre
- ↳ Machines à vendanger
- ↳ Autres matériels de récolte
- ↳ MANUTENTION
- ↳ Chargeurs télescopiques et chargeuses articulées
- ↳ Chargeurs sur tracteurs
- ↳ Chariots industriels et autres outils de manutention
- ↳ Équipements et Accessoires
- ↳ TRAVAIL DU SOL & SEMIS
- ↳ Semoirs conventionnels
- ↳ Semoirs pour TCS et SD
- ↳ Semoirs monograines
- ↳ Outils de travail du sol à disques
- ↳ Outils de travail du sol à dents
- ↳ Charrues
- ↳ Outils de plombage
- ↳ PULVERISATION, FERTILISATION & IRRIGATION
- ↳ Pulvérisateurs portés
- ↳ Pulvérisateurs traînés
- ↳ Pulvérisateurs automoteurs
- ↳ Pulvérisateurs spécialisés
- ↳ Distributeurs à engrais
- ↳ Épandeurs à fumier et autres amendements
- ↳ Tonnes à lisier et épandage de produits liquides
- ↳ Irrigation et la fertigation
- ↳ ÉLEVAGE & FENAISON
- ↳ Faucheuses, faneuses, andaineurs et remorques autochargeuses
- ↳ Presses, enrubanneuses et groupeurs
- ↳ La distribution du fourrage
- ↳ Les pailleuses
- ↳ Le transport du bétail
- ↳ La traite
- ↳ MATÉRIEL DIVERS
- ↳ Transport
- ↳ Véhicules utilitaires, quads et SSV
- ↳ Broyeurs
- ↳ Stockage
- ↳ Accessoires de ferme et outillage
- ↳ Travaux publics
- ↳ Matériel forestier
- ↳ High-Tech & GPS
- ↳ Pneumatiques et chenilles
- ↳ Espaces verts
- ↳ Bâtiments et stabulations
- ↳ L'ATELIER DU MÉCANICIEN
- ↳ Technique et Mécanique
- ↳ Moteurs et Transmissions
- ↳ Hydraulique, Lubrification et Relevages
- ↳ Électronique et Électricité
- ↳ Rénovation, Carrosserie et Peinture
- ↳ Bricolages et Astuces
- ↳ Entretien, Pièces détachées et Réglages
- ↳ PHOTOS & VIDEOS
- ↳ Photos
- ↳ Vidéos
- ↳ NOUVEAU : Les vidéos du NET !
- ↳ Labour et travail sur sol sur le NET !
- ↳ Les semis et plantations du NET !
- ↳ Les moissons du NET !
- ↳ Les arrachages & récolte de fruits-légumes du NET !
- ↳ La fenaison du NET !
- ↳ L’élevage du NET !
- ↳ Les épandages du NET !
- ↳ La protection des cultures du NET !
- ↳ Les ensilages du NET !
- ↳ Les conditions extrêmes du NET !
- ↳ Les autres matériels agricoles du NET ... ou presque !
- ↳ Concours
- ↳ Vous recherchez ?
- MINIATURES AGRICOLES
- ↳ NEWS et MODELES des fabricants
- ↳ Britains ERTL
- ↳ Marge Models
- ↳ Réplicagri
- ↳ Ros Agritec
- ↳ Schuco
- ↳ Siku
- ↳ Universal Hobbies
- ↳ USK Scalemodels
- ↳ Weise Toys
- ↳ Wiking
- ↳ Artisans et autres marques
- ↳ La Boutique Agricole
- ↳ UniversMini
- ↳ Vos réalisations et modifications
- ↳ Tracteurs
- ↳ Machines motorisées
- ↳ Outils
- ↳ Transport
- ↳ Dioramas et bâtiments
- ↳ Votre collection
- ↳ Archives à classer
- ↳ Les Cesar de la Miniature Agricole
- ↳ Minitoys
- ↳ Technique, accessoires et outillages
- ↳ Outils et Matériaux
- ↳ Astuces et Tutoriaux
- ↳ Peinture et Patine
- ↳ Techniques pour dioramas
- ↳ La rubrique de l'entraide
- ↳ Les bons plans | Vente de miniatures |
- PASSION
- ↳ L'agenda des passionnés
- ↳ L'agenda des passionnés |2003 > 2018|
- ↳ Le coin des ancêtres
- ↳ Technique et mécanique d'hier
- ↳ Les bonnes adresses
- ↳ La Bibiothèque des documentations
- ↳ Le troc de docs
- DIVERS
- ↳ A propos du forum
- ↳ Poster vos photos sur le forum
- ↳ Mettre un avatar sur votre profil
- ↳ Régler le forum à la bonne heure
- ↳ Jeux, hobbies et divertissement
- ↳ Farming Simulator
- ↳ Jeux, Humour et Divertissements
- ↳ Pôle Emploi
- ↳ Offres d'emploi et stages
- ↳ Recherches d'emploi et stages
- ↳ Stages et formations
- ↳ Projets d'installation
En direct de l'actualités
- 08/01 - Le déchaumeur Qualidisc jusqu'à 12 m de large
- 05/01 - Le semoir Opera 300 cible les terrains vallonnés
- 04/01 - Deux nouveaux pneus dans la gamme Flexforce VF
- 03/01 - Un robot pour nettoyer les panneaux solaires
- 02/01 - L'Opti-Sensor revient avec une nouvelle version : l'Opti-Sensor Assist
- 28/12 - La Spring Longer S 1670 RTR dédiée aux collectivités
- 26/12 - Un enrichisseur de fumier pour réduire l'empreinte carbone
- 22/12 - La décarbonation des machines agricoles en ligne de mire
- 21/12 - L'usine Kverneland des Landes-Genusson fête ses 75 ans
- 21/12 - Un nouveau récepteur GPS avec le StarFire 7500
