TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
saez53
Message par saez53 » 13 juin 2010, 15:38
Voilà donc comment réaliser un Grass Master à partir d'une tapette à mouches électrique et d'une petite passoire.
En matériel il vous faut rien de spécial mis à part un fer à souder, du fil assez souple et une pince crocodile.
1 - Dévisser les 3 vis qui tiennent le manche de la tapette. Faire attention à ne pas les perdre ainsi que le petit bouton.
2 - Dévisser la vis qui tient la raquette et couper les deux petits fils entourés en rouge.
    • Sa vous donne sa :
3 - Dessouder les deux petits fils entourés en rouge puis ressouder deux autres fils, d'une longueur d'environ 40cm pour l'un et 15cm pour l'autre.
4 - Trouver un moyen pour fixer la passoire.
Pour ma part, j'ai gardé que la partie métallique de la passoire, j'ai écarté les deux pattes de celle-ci en meulant la brasure du milieu pour pouvoir passer un boulon.
J'ai aussi enlevé les pattes en plastique noir qui se trouvaient des deux côtés de la partie colorée de la raquette, sur le manche.
Puis j'ai percé un trou dans une des deux parties pour pouvoir y passer mon boulon. Enfin, une succession de rondelles m'ont permis de faire tenir la passoire de niveau.
Image Image
Image Image Image
5 - Bien fixer le tout Mettre quelques points de colle au pistolet pour faire tenir le circuit imprimé puis les fils.
6 - S'assurer que sa fonctionne bien avant de tout refermer.
Appuyer sur le bouton puis mettre en contact les deux fils, normalement une petite étincelle se produit.
7 - Refermer le tout. Sa me donne sa :
8 - Mettre une pince crocodile à l'extrémité du long fil et fixer le petit fil à la passoire (par le biais d'une petite cosse à fourche par exemple)
Voilà, vous avez tout pour vous en faire et puis pour ceux qui bricolent pas je peut en refaire -> MP
Bonne après-midi :)
cyril16
Re: TUTORIAL : Réaliser un Grass Master
Message par cyril16 » 13 juin 2010, 16:09
Petite question à la dommage: avantage d'une tapette à mouche électrique ?
jd8530
Message par jd8530 » 13 juin 2010, 17:02
cyril16 a écrit :Petite question à la dommage: avantage d'une tapette à mouche électrique ?
pouvoir fabriquer un grasmaster artisanal :lol:
non en fait tu est censé juste toucher la mouche pour qu'elle meure enfin c'est des bricoles à la noix
echlow
Message par echlow » 15 juin 2010, 17:41
Ca c'est une super idée, si ça marche comme l'original qui est hors de prix, ça promet
jd8530
Message par jd8530 » 15 juin 2010, 20:43
echlow a écrit : si ça marche comme l'original
aucun problème avec le grasmaster de damien, ça marche très bien, et comme tu le dit cela revient a beaucoup moins cher
pierrot_03
Message par pierrot_03 » 18 juin 2010, 14:02
aurait tu des photos du résultat obtenue avec cet appareil ?
saez53
Re: TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
Message par saez53 » 18 juin 2010, 18:49
Oui, une petite avec du flocage de 2.5mm. J'ai commandé du 6.5mm et je remettrait d'autres photos ;)
FROUTT
Message par FROUTT » 19 juin 2010, 14:08
Merci pour ce tuto', c'est vraiment génial, pour une dépense total de 10 - 15 € on peut arrivé au même résultat que le vrai qui coûte 120 € ... :o
Encore merci, et je suis impatient d'avoir d'autres photos du 6.5mm :)
jd8530
Message par jd8530 » 19 juin 2010, 16:36
pour info avec le grasmaster que damien m'as fait, je suis actuellement entrain de floquer un champ d'herbe avec du floquage de 6mm et il n'y aucun problème, j'ai meme fais une seconde hauteur et une troisième dessus (colle a bois remplacée par de la colle en bombe pour les couches supérieures) afin d'avoir de l'herbe de 18mm (57cm au 1/1)
enfin bref c'est nikel
miniagri77
Message par miniagri77 » 19 juin 2010, 18:25
jd8530 a écrit :pour info avec le grasmaster que damien m'as fait, je suis actuellement entrain de floquer un champ d'herbe avec du floquage de 6mm et il n'y aucun problème, j'ai meme fais une seconde hauteur et une troisième dessus (colle a bois remplacée par de la colle en bombe pour les couches supérieures) afin d'avoir de l'herbe de 18mm (57cm au 1/1)
Des photos peut etre ? Pour agrémenter le sujet et voir le résultat de plusieurs couche :)
Bon bah c'est bien
jd8530
Message par jd8530 » 19 juin 2010, 22:53
euh non pas pour l'instant désolé ::$
pierrot_03
Message par pierrot_03 » 22 juin 2010, 14:40
doon a écrit :
pierrot_03 a écrit :aurait tu des photos du résultat obtenue avec cet appareil ?
:D
je t'es tendu la perche il faut l'avouer ^^
sa rend pas trop mal saez j'attend de voir la suite des photos, petite question ou a tu acheter cette tapette a mouche ?
dje5788
Message par dje5788 » 23 juin 2010, 00:07
il commence a y en avoir un peu partout dans les grandes surfaces
et magasins de bricolage
pierrot_03
Message par pierrot_03 » 23 juin 2010, 19:37
merci pour l'info il y a un magazin juste a coté de chez moi
FROUTT
Message par FROUTT » 01 juil. 2010, 20:56
Salut
dsl pour ce petit up, as-tu essayé avec du 6,5 mm saez ?
car j'aimerais bien voir des photos avec ce type de flocage, pour que la commande soit justifiée
saez53
Message par saez53 » 01 juil. 2010, 22:48
Sa vient, sa vient !
Je suis en train de réfléchir à un mini-dio pour mettre tout sa ;)
saez53
Message par saez53 » 06 juil. 2010, 11:53
Ah bon ?!
Où est le problème, la construction de l'appareil ou le résultat sur un diorama ?
dje5788
Message par dje5788 » 06 juil. 2010, 23:22
[quote="agri-88"]C'est le resultat :
Aucune difference entre l'aplication a la passoire et l'aplication au GM artisanal ... :bof:
pas possible tu as du faire une mauvaise manip quelque part
avec du flocage de 6,5mm ca se redresse tip top
j'en profite au passage pour posez une question
jusque là je n'ai jamais trouvé de flocage superieur a 6,5mm
en existe t'il du plus long?
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 07 juil. 2010, 15:59
Pas mal j'aime bien ! moi il faut que je l'en fasse un =)
saez53
Message par saez53 » 07 juil. 2010, 18:45
Ah oui, l'électricité doit pas bien passer dans du gazon.
Mais c'est quoi les mailles de ta passoire pour que du gazon passe entre ? Une grille de barbecue ? :P
Regardes sur eBay si jamais il y traîne du flocage de la marque GPP, faut bien faire attention à prendre du flocage fibre et pour le début un petit sachet suffit ;)
Allitrac
Message par Allitrac » 25 juil. 2010, 18:18
J'ai réalisé un essai avec un Grass Master réalisé par Saez.
J'ai utilisé du flocage de 6.5 mm.
Voici 2 photo:
Le matériel utilisé:
Pour moi le résultat est tous a fait correct. :)
l'agriparisien
Message par l'agriparisien » 25 juil. 2010, 22:47
très beau, ça me fait penser à l'herbe qu'on retrouve souvent sur les côtes, sur les falaises de Normandie par exemple, la couleur et la taille correspondent bien... :love:
Allitrac
Message par Allitrac » 30 juil. 2010, 21:55
Peut être je ne connais pas la Normandie. :)
J'envisage d'utiliser cette herbe pour faire les bernes au bord des routes; pour un dio quand j'aurai le temps de mis mettre. :D
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 02 août 2010, 16:26
Voila moi j'ai acheter un comme sa mais je c'est pas si sa va marcher ?
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 02 août 2010, 21:28
Rapha76280 a écrit :Voila moi j'ai acheter un comme sa mais je c'est pas si sa va marcher ?
Tu risque d'avoir des crop-circle en forme d'éclair dans tes champs... :D
earldebrommat
Message par earldebrommat » 02 août 2010, 21:31
Je pense que sa devrait marcher car c'est le même système que l'autre mis à part la forme
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 02 août 2010, 21:47
:P
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 04 août 2010, 13:02
Voila les photos de l'avancement :
saez53
Message par saez53 » 04 août 2010, 13:10
Sa avance !
Par contre tu n'avais pas besoin de mettre une pince croco au bout du petit fil (la pince rouge). Tu aurais simplement pu coincer une cosse à fourche dans les mailles de ta passoire ou alors essayer de souder le fil directement sur l'armature de la passoire ;)
Sinon, est-ce qu'une étincelle se produit si tu mets en contact les 2 fils ?
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 04 août 2010, 13:18
Alors je c'est mais les pinces crocos étaient vendues par 2 donc je les ait mises :^^: Et oui une étincelle ce produits , Le premier foi pour essayer , les piles étaient mises dans le GM et j'ai voulu voir si il y avait une étincelle sans en faire exprès la pince noir est tomber sur ma jambe je l'est senti passer :P
newholland59
Message par newholland59 » 04 août 2010, 14:03
salut saez
pour la pince croco il faut la fixer quelque-part ???
merci pour se tutorial.
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 04 août 2010, 14:04
Il y a une pince croco qui va sur la passoire et une qui va sur une petite point que tu met la ou tu va mettre ton herbe
newholland59
Message par newholland59 » 04 août 2010, 14:14
un clou fera l'affaire; non
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 04 août 2010, 14:35
Oui mais un tout petit serrait mieux ;)
Rapha76280
Message par Rapha76280 » 04 août 2010, 17:37
Le voila fini (avec quelque soudure a la va vite de renforcement pour la passoire qui était pas tres solide :bof: ) un grand merci a Saez ;)
earldebrommat
Message par earldebrommat » 05 août 2010, 13:11
Rapha76280 a écrit :Il y a une pince croco qui va sur la passoire et une qui va sur une petite point que tu met la ou tu va mettre ton herbe
Je ne comprend pas très bien il faut mettre un pince sur la passoire et l'autre sur le diorama ?
dje5788
Message par dje5788 » 05 août 2010, 13:28
oui c'est tout a fait ca
un fil relié a la passoire et l'autre relié a une pointe sur le dio
earldebrommat
Message par earldebrommat » 05 août 2010, 14:28
Et le courant passe dans n'importe quel support ?
camillejd76
Message par camillejd76 » 05 août 2010, 16:04
Normalement,oui,mais,si tu plante ta pointe dans du bois,sans colle,normalement sa ne fonctionne pas,mais,dans de la colle,oui,car elle est conductrice.D'ailleurs,si tu veux améliorer le passage de l'électricité dans la colle,tu peux y rajouter du sel,et éventuellement,dilué la colle avec un peu d'eau.
Voilà,j'espère avoir bien répondue à ta question ;) :) .
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
