TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
Re: TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
Nickel, merci beaucoup l'ami...
Comme ça je comprends mieux alors...
Meilleures salutations
TigreCH
TigreCH
Je recherche un emploi en Suisse romande, merci de me contacter.
salut tout le monde,
voilà aujourd'hui je floquais une partie de mon diorama, quand tout à coup mon grass master a énormément baissé d'intensité, moins de champ magnétique, j'ai essayé de changer les piles, mais pas de changement...
Est ce que quelqu'un aurait eu le même problème?
Est-ce que quelqu'un aurait une solution?
Est-ce que quelqu'un à acheter un grass master du commerce finalement?
Quelle est la durée de vie d'un Gm artisanal?
Merci d'avance,
Meilleures salutations,
TigreCH
Merci d'avance,
TigreCH
Salut, je sais pas si ça a été stipulé plus haut, mais j'ai trouvé ça:
http://teamtrack.xooit.com/t189-Grass-Master-maison.htm
Dans le premier poste il y a un lien .pdf ou il est expliqué qu'il faut supprimer une résistance de la tapette à mouche, afin qu'elle soit plus puissante... Si jamais faites moi signe pour la traduction!
Bonne soirée en espérant que ça vous sera utile!
TigreCH
TigreCH
Sur ce forum il y a aussi comment fabriquer des touffes d'herbes avec un touffemaster!
http://teamtrack.xooit.com/t961-J-ai-fa ... master.htm
Oui en effet,
au fait je vais modifier mon GM artisanal demain, suivant le schéma, est-ce que je vous met des photos avant, pendant et après?
TigreCH
TigreCH
Tu va modifier quoi?la résistance?TigreCH a écrit :Oui en effet,
TigreCH
Oui oui, comme indiqué sur le liens que j'ai posté... Je veux voir si ça vaut la peine... Pour le prix je ne risque pas grand chose...
alors après près de 3h00 de tentatives, je ne suis pas parvenu à modifier mon GM :x , il faut dire que le miens ne correspond pas du tout à celui du site, et de ce fait, impossible pour moi qui ne suis pas électro de retrouver les bonnes résistances :mrgreen: , résultat des courses j'ai du me refaire un GM...Mais ce dernier fonctionne bien...
Alors voilà, je laisse à un autre tenter l'expérience...
PS: s'il y a un électro dans le coin et qu'il veut nous aider, c'est volontiers....
TigreCH
TigreCH
Arno lui a modifier le sien
Je l'ai passée en 5V...
ok et ça a donné quoi? plus puissant je pense? TU as juste changé les piles ou tu as modifié autre chose?
TigreCH
TigreCH
salut ou trouver vous vos tapette à mouche ? car impossible dans trouver une :bof:
Salut.TigreCH a écrit :Salut,
TigreCH
Je regarderai à ça quand je trouverai un peu de temps. Si je ne donne pas de nouvelles, n'hésites pas à m'envoyer un mp.
Bonne journée
suite aux différents échec avec mon GM artisanal, j'ai décidé d'en acheter un commercial, est-ce que quelqu'un qui en a acheté un pourrais me donner des conseils et me donner son avis?
Merci d'avance,
TigreCH
Merci d'avance,
TigreCH
Je tiens d'abord a m'excuser du déterrage ou nécromancie a vous de voir
-Je me suis fait comme vous un master grass mais je crois que je n'ai pas mis la bonne passoire : j'ai mis une passoire a thé et je crois que sa bloque un peu
-autre chose, vous avec la filasse coupé sa marche ???
Cordialement
Léopold
Cordialement
Léopold
Mardi on emmène Damas une belle blonde d'Aquitaine au SIA pour notre 1er concours!!!
Normalement une passoire à thé sa doit marche , ta une photo pour voir?
Voici mon Grass master :
Je l'ai essayer et je suis assez satisfait du résultat
- SAM_1262dim.jpg (101.38 Kio) Vu 11653 fois
- SAM_1266dim.jpg (116.5 Kio) Vu 11653 fois
Il y a d'autre technique que le GM.
Page facebook: https://www.facebook.com/pages/Miniatur ... 517?ref=hl
graas master réaliser par saez 53 l'année dernière
suite a un déménagement je les perdu dans les cartons
je mais photos des que je reçois le flocage de baa32
francois? explique ta technique
sinon tu pose point de colle par point de colle et tu tient le fibre de flocage jusqu’à que sa sèche
méthode pour les retraiter ou personne qui a du temps
Un dommage qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis!!!
Zetor 72 et moi même utilisons la même technique:
-mettre de la colle a bois
-mettre ton flocage avec la main ou une passoire
-retournez la plaque ( recommencez jusqu’à cela vous plaise)
Salut !! Depuis que j'attend le moment sa y est les tapettes sont resorti dans les magasins!Je me suis bricolé le GM mais par contre quand je l'utilise je ne vois pas trop les fibres qui remontent ,mais bon c'est pas encore sec et c'est du 2mm.Je vous redirai sa ce soir .
Encore merci pour l'astuce ,on gagne beaucoup d'argent et ses tres bien surtout quand on a 14 ans comme moi!
C'est bon s'est sec et sa a marché a merveille!!!
- P1160478.JPG (289.18 Kio) Vu 11098 fois
Sur du 2 mm je pense que ca ne sert à rien. Ca doit commencer à se voir sur du 4mm
Quentin
23 avril 2017 : 2ème exposition de miniatures à Vignot (55200)
https://www.facebook.com/events/724337947731546/
oui merci et sa a marché.
Salut à tous !
Je vais faire le nécessaire pour poster à nouveau les photos, cette fois en les hébergeant directement sur le forum si c'est toujours possible
Accordez-moi juste quelques jours ! Merci
Voilà donc comment réaliser un Grass Master à partir d'une tapette à mouches électrique et d'une petite passoire en métal.
En matériel il vous faut rien de spécial mis à part un fer à souder, du fil électrique assez souple et une pince crocodile. Pour ma part j'ai utilisé du fil d'enceintes audio.
1 - Dévisser les vis qui tiennent le manche de la tapette. Faire attention à ne pas les perdre ainsi que le petit bouton.
2 - Dévisser la vis qui tient la raquette et couper les deux petits fils d'alimentation électrique entourés en rouge.
3 - Déssouder les deux petits fils entourés en rouge (coupés à l'étape précédente) puis ressouder deux autres fils, d'une longueur d'environ 40cm pour l'un et 15cm pour l'autre. Peu importe lequel vous mettez à gauche ou à droite.
4 - Trouver un moyen pour fixer la passoire.
Pour ma part, je n'ai gardé que la partie métallique de la passoire, j'ai écarté les deux pattes en fer de celle-ci en meulant la brasure du milieu pour pouvoir passer un boulon.
J'ai aussi enlevé les pattes en plastique noir qui se trouvaient des deux côtés de la partie colorée de la raquette, sur le manche.
Puis j'ai percé un trou dans une des deux parties pour pouvoir y passer mon boulon. Enfin, une succession de rondelles m'ont permis de faire tenir la passoire de niveau.
5 - Bien fixer le tout Mettre quelques points de colle au pistolet pour faire tenir le circuit imprimé puis les fils.
6 - S'assurer que sa fonctionne bien avant de tout refermer. Appuyer sur le bouton puis mettre en contact les deux fils, normalement une petite étincelle se produit.
7 - Refermer le tout.
8 - Mettre une pince crocodile à l'extrémité du long fil et fixer le petit fil à la passoire (par le biais d'une petite cosse à fourche par exemple)
Voilà, vous avez tout pour vous en faire une pour pas trop cher !
Bon après-midi
- 1.1.JPG (278.22 Kio) Vu 7996 fois
- 1.2.JPG (239.5 Kio) Vu 7996 fois
- 1.3.JPG (124.48 Kio) Vu 7996 fois
- 1.4.JPG (111.02 Kio) Vu 7996 fois
- 1.5.JPG (134.32 Kio) Vu 7996 fois
- 1.6.JPG (142.25 Kio) Vu 7996 fois
- 1.7.JPG (179.84 Kio) Vu 7996 fois
La suite :
- 1.JPG (192.06 Kio) Vu 7985 fois
- 2.JPG (193.05 Kio) Vu 7985 fois
- 3.JPG (168.23 Kio) Vu 7985 fois
- 4.JPG (148.14 Kio) Vu 7985 fois
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Et si un modérateur passe par là, peut-il copier ces deux messages dans le premier post ? Merci
bonjour y a t'il un sens pour mettre le + et le - merci
Non le sens de branchement n'a aucune importance
Pour contrôler simplement si le GM fonctionne, il suffit de mettre les deux fils en contact : une étincelle se produit
Pour la colle j'utilise de la colle à bois normale, diluée dans de l'eau afin qu'elle soit davantage liquide et ainsi elle s'étale mieux.
Certains ajoutent une goutte de liquide vaisselle, d'autres une pincée de sel soit disant pour améliorer la conductivité de la colle : peut-être que ça marche !
Sinon, c'est normal qu'il y ait quelques fibres qui restent plaquées horizontalement.
Il faut surtout que le bas du tamis de la passoire soit au plus près du support, qu'il effleure les fibres levées. Si l'espace entre le support et le tamis est trop important, l’électricité va passer moins facilement et l'efficacité sera moindre
Bonsoir , Bonjour ,
J'ai essayer de me faire un Grass Master a mon tour mais j'ai comme un problème ! L'herbe ne ce dresse pas ... Et lorsque je met ma passoire trop près du sol celle ci fais des étincelles ...
Quand je fait toucher les deux fils, il y a aussi une étincelle qui "prouve" le bon fonctionnement de l'outil donc le problème ne viendrais pas de la ..
Pour la colle j'utilise de la colle a bois carrouf' mélanger avec de l'eau (peu être trop) ..
Si cela est déjà arriver a quelqu'un je voudrais bien savoir comment il s'en ai sorti .
Bonne soirée , bonne journée
L'herbe passe facilement entre les mailles de la passoire, quand tu secoues le grass-master ?
Ce que je faisais, c'est que je remuais le tas de flocage dans la passoire avec un bout de bois (manche de pinceau ou cure-dent) afin de faire bouger les fibres et qu'elles descendent mieux vers le support.
Malgré ça si ça ne fonctionne toujours pas, ça peut venir du flocage en lui-même, mais ça m'étonnerais
- Fendt818vario
Bonjour j'aimerais savoir quel flocage utiliser-vous ?
Fendt la puissance incarnée
- Fendt818vario
Personne pour me dire quel flocage utiliser ?
- Fendt818vario
merci pour ta réponse
Désolé pour le retard !saez53 a écrit :Salut,
Oui donc pour répondre a ta question l'herbe passe bien , mais le problème est qu'en faite quand l'herbe tombe, elle reste horizontal au lieu de ce redresser ...
Et autre question , jusqu’à quel distance du clou l'électricité fais sont effet ?
Bonne soirée
C'est bizarre ton problème
Quand tu mets la pince croco au contact de la passoire il y a étincelle ?
Le clou ou la punaise planté dans le support est bien conducteur de l’électricité ? Il y a une étincelle quand tu le fais toucher à la passoire ?
Le clou ou la punaise est bien planté dans le support, sur une zone où il y a de la colle fraîche ?
La colle utilisée sur le support n'a pas tendance à sécher trop vite, et du coup ne plus faire passer le courant ? (je rappelle que c'est via la colle que le courant passe de la passoire vers la pince crocodile)
Il faut mettre de la colle sur des petites surfaces (environ 15cm de diamètre), sinon la colle sèche avant d'avoir terminé et le résultat est très moyen.
