TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
Re: TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
Nickel Camille du sel dans la colle je connaissais pas j'ai rien mis et sa marche Nickel mais bon c'est que du 2mm :bof:
Mon blog => http://rapha76280.skyrock.com/
Merci beaucoup Camille , j'essayerais ta technique avec le sel
- camillejd76
De rien,mais j'ai oublier de préciser...Pas du gros sel
camillejd76 a écrit :De rien,mais j'ai oublier de préciser...Pas du gros sel
Oui oui j'ai bien pensé merci quand même
Avec un peu de retard, voilà un petit essai avec du 6.5mm (vert printemps GPP, FL1115). Je suis très satisfait du résultat :good:
Après pour la dilution de la colle j'ai pas remarqué de différence entre une colle diluée ou non.
Voilà un lien très intéressant qui synthétise le fonctionnement et l'utilisation du Grass-master : Si vous avez des questions n'hésitez pas
Je suis pas encore rendu au photos présente sur t'on lien. :o
C'est a dire ?
voila j'ai un petit problème j'ai réaliser un grass master mais je n'arrive pas à faire monter le flocage !
est ce que ca peut venir du support ( planche en bois + peinture et ensuite le flocage appliqué avec le GM! la peinture me sert de colle!)
ou alors le flocage trop court ??
sinon quand j'applique mon flocage je maintient le bouton du GM est ce que c'est bon ???
voila si vous pouvez m'éclairer
Cordialement
Rémi
Cordialement
Rémi
Salut, logiquement cela ne marche que avec de la colle !
Moi ce que je fais, je peint le support et seulement quand il est sec je l'enduit de colle avec un peu de sel fin (favorise le passage du courant) et cela fonctionne trés bien, et il faut resté appuyer sur le bouton.
Tu utilises du flocage de quelle hauteur ?
bonjour a tous, est ce que quelqu'un peut me dire si sa marche avec de la sisal a la place du flocage? :?
justement je me rappel plus de quel flocage il s'agit exactement mais je dirait du 2mmVario936 a écrit :Moi ce que je fais, je peint le support et seulement quand il est sec je l'enduit de colle avec un peu de sel fin (favorise le passage du courant) et cela fonctionne trés bien, et il faut resté appuyer sur le bouton.
merci en tout cas pour m'avoir éclairé
et sinon c'est quoi comme colle exactement ???
de la colle spécial flocage ???
perso j'ai testé la sisal et ca n'a pas marché,je pense que la fibre est trop épaisse ou le grassmaster pas assez puissantazertyx88 a écrit :bonjour a tous, est ce que quelqu'un peut me dire si sa marche avec de la sisal a la place du flocage? :?
et pour massey forever,utilisation de colle blanche (a bois)
ok merci dje5788
merci pour les renseignements
je vais essayé sa
je vais essayé sa
bonjour. Je suis dans la réalisation d' un diorama. Je veut réaliser l' herbe avec le grass master mais le problème s' est que j' ai fait déja plusieurs magazin et il n' y a pas de tapette à mouche. J' e voudrais savoir dans quelle magazin je pourais trouver? Je suis du morbihan donc si une personne sait ou en trouver. merci d' avance
il va falloir que tu attende les beaux jours, quant les mouches débarqueront en masse
Bonjour, petite question a part:
Quelle colle faut-il appliquer pour poser le flocage ?
Bac Pro Agroéquipement à Savy-Berlette (62)
--> "L’insuffisance nuit, l’excès détruit mais l'équilibre produit" <--
relie le sujet et tu trouveras ta réponse
petite question il faut combien de gramme par cm² environ??
150cv sur 20T sa le fait, mais il faut pas moins ^^
http://lepassionneragricoledu27.e-monsite.com/
Étant donné la masse du flocage, sur 1cm² tu n'auras même pas 1 gramme !
Le problème, c'est que je n'ai pas de balance électronique à disposition, donc je ne peut pas te répondre :bof:
Peut-être que les photos postées précédemment pourront t'aiguiller
je demande sa car je fait un dio et je ne sais pas la quantité a acheter j'ai environ 1.5m² a faire ...
Samjd6210 pour te répondre j'en fait un il y a peu de temps j'ai trouver mon bonheur dans un bricomarché, mais sinon attends un peu tu en trouvera facilement dans différent magasin de bricolage et bazar !!
Les tapettes à mouches électriques sont de retour
Bon bricolage pour ceux qui veulent se lancer ! Pour ceux qui n'osent pas je peut en refaire : MP
Et si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas
salut a tous , je viens d acheter une tapette electrique et je vais essayé de bricoler tout ça , on verra bien ce que ça donne , je vous donnerai des nouvelles .
a + et merci a saez pour ce tutoriel :good: :good:
bon ça y est , l appareil est fait ( facile ) ça marche pas trop mal et les premiers essais sont concluent
voilà quelques photos avec de la fibre 6.5 mm, pour les rangs j ai utilisé des baguettes en balsa de 4.5 mm avec un espacement d environ 2mm entre chaques baguettes et le fibre est collé a la colle blanche
ht[img]tp://img69.imageshack.us/img69/1350/grassmaster021.jpg[/img]
bonjour a tous voila je vient de trouver un traformateur 230v - 9v continu je voudrais savoir si cela pourrai marcher ou pas si ce systeme fonctionne comment faut t-il brancher les fils je sais que l'un des fil va sur la passoire et l'aute je comprend ou le mettre et aussi mon support et en bois
cordialement
ps je suis debutant dans se milieu
cordialement
"L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien." Epicure
pour le transpho je peux pas te dire si cela va marcher , par contre en ce qui concerne le support moi j utilise une plaque de polystyrène pour pouvoir planter facilement une petite pointe ou j accroche la 2ème pince crocodile
merci pour l'info je fait essayer avec le transfo sur ce support
cordialement
cordialement
C'est pas la tension qui compte mais surtout l'intensité. Pour preuve, les tapettes que j'ai délivrent dans les 1300V pour seulement 0.58mA
merci pour l'info pour bien il faut combien en intensité pour avoir un beau travail et je voulais savoir si sa marche de la ficelle sisal
cordialement
cordialement
Pour les sachets c'est largement suffisant
Puis pour l'intensité, c'est dès 20 voir 30mA que le risque est important donc évite de faire l'insouciant sur ce point :roll:
Il me semble, mais c'est à confirmer, que le vrai Grass Master de chez Noch délivre une intensité de 1.5mA environ, ce qui explique sûrement le rendu un peu mieux avec ce dernier.
A plus et tiens nous au jus
non sa ne marche pas avec de la sisal, essai de trouver des fibres de cette couleurMikado62 a écrit :merci pour l'info pour bien il faut combien en intensité pour avoir un beau travail et je voulais savoir si sa marche de la ficelle sisal
cordialement
voila j'ai etait voir le transfo il es marquer 9v et 1500mA en continu sa pourrait aller alors et ou on peu voir du flocage a part sur internet merci
ps: je fais vois sa demain alors
j ai fait des essais avec de la ficelle sisal , mais je trouve que ça ne donne pas de bons résultats , en plus il faut que la ficelle soit coupée vraiment en petits bouts et avec une passoir a maille fine ça a du mal a passer au travers , franchement c est vraiment pas le topMikado62 a écrit :merci pour l'info pour bien il faut combien en intensité pour avoir un beau travail et je voulais savoir si sa marche de la ficelle sisal
cordialement
Je t'aurais prévenu :!:Mikado62 a écrit :voila j'ai etait voir le transfo il es marquer 9v et 1500mA en continu sa pourrait aller alors et ou on peu voir du flocage a part sur internet merci
va voir dans un magasin de modelisme, sinon sur internet (letrainmagique par exemple)Mikado62 a écrit :voila j'ai etait voir le transfo il es marquer 9v et 1500mA en continu sa pourrait aller alors et ou on peu voir du flocage a part sur internet merci
donc je fais le jeter et aller voir si il y a pas tu tapette a mouche et je voulais savoir comment il faut mettre le flocage, sur la colle ou dans le passoir
cordialement
ps: apres je vous laissent tranquille ::$
cordialement
Je pense que c'est plus raisonnable.
Pour le flocage il faut le mettre dans la passoire, va voir sur YouTube en tapant Grass Master tu auras des vidéos explicatives
