Question à la dommage
Question du soir :-" attention à ne pas faire chauffer la marmite
je fait un outil de 4 métres échelles 1/1
intérieur au 1/32 sa fait 12.2 cm sachant que je veut mettre 14 dents qui font un diamêtre de 0.8 mm .
ma question : comment calculer sa afin que je colle chaque dent pil poil ](*,)
PS: je suis chimiste .
Modifié en dernier par labricolle le 10 sept. 2010, 22:28, modifié 1 fois.
Re: Question à la dommage
Je tente ma chance :geek:
Si tu mets une dent à chaque extrémité (c'est à dire à 122mm d'écartement), il te faut 15.5mm entre chaque dent.
sachant qu'il y a 13 intervalles je pense que tu va sortir du chassis som40 par contre si lintervalle est de 8,52mmm cela devrait le faire
non si tu mets une dent à chaque extrémité ça te fait 13 intervales donc 122 mm / 13 = 9.384 mmsom40s a écrit :Je tente ma chance :geek:
enfin c'est comme ça que je vois ça, je ne suis pas un pro de la mini mais plutot bon en math
Oubli de ma part je part sur un éccart d'un demi espace , je m'explique , sur l'outil il y aura deux rangées de dents , donc il faut que sa se croise un peut
Temis 550x a écrit :non si tu mets une dent à chaque extrémité ça te fait 13 intervales donc 122 mm / 13 = 9.384 mmsom40s a écrit :Je tente ma chance :geek:
faut quand meme retirer le diametre d'une dent sur ton intervalle
Ah tiens, j'ai pris 8 dents moi ????? Bah oui mon calcul tombe à la flotte alors !!!
Les demi intervalles des extrémités doivent alors faire 3,95mm, et chaque intervalle inter dent doit faire 7,91mm.
Bon courage pour mesurer tout ça :na:
Donc alors , outil en face de moi , 1 éccart environ 4 , je colle la dent et ensuite éccart de 8
ecart a chaque extremité 3,95mm
ecart entre les dents 7,91 et ca pile poil
bon courage
bon courage
tiens voici un petit croquis, c'est plus parlant
donc si tu mets tes dents sur deux rangéés voici ce que ça donne pour 14 dents , sauf que tu n'as pas préciser si c'était 14 dents par rangées ou en tout
les traits noirs représentent les dents; les mesures correspondent à un intervalle de milieu à milieu de dent et du bord à milieu de dent pour les extrémités
- labricolle.png (10.8 Kio) Vu 6580 fois
Dur dur au réveil tous sa :geek: encore à tous
pascal
pascal
