Création d'une vitrine.
Souhaitant mettre ma collection en valeur, j'ai décidé de m'acheter une vitrine.
Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur.
C'était soit des vitrines à prix abordables (mais petites, malfichues, avec de grands jours pour laisser passer la poussière), soit des vitrines à prix exorbitants (puis pas forcément assez grandes).
Mon but est d'avoir une vitrine assez imposante, étanche à la poussière et ayant une bonne présentation.
J'ai donc décidé de m'en construire une. Je me suis inspiré d'un ami, collectionneur de voiture, qui s'est fabriqué une multitude de vitrine sur le même modèle. Je l'ai reproduit et je vais vous le présenter. Peut être que ça vous donnera des idées.
Le principe est le suivant:
-les côtés en pin massif
-le haut et le bas en mélaminé blanc
-les tablettes en verre
-les portes coulissantes en verre
(possibilité de mettre un miroir en fond mais pas dans mon cas)
Habitant en appartement,malgré le manque de place, j'ai un endroit qui se prédispose pour placer une vitrine.
Voici les dimensions avec lesquelles je l'ai construite.
Hauteur: 1m80
Largeur: 1m15
Profondeur: 0,5m (pour des tablettes de 0,4)
Hauteur: 1m80
Largeur: 1m15
Re: Création d'une vitrine.
Désolé pour la qualité des photos mais elles ont été prises avec un iPhone au fur et à mesure de la construction de la vitrine.
Voici le pin massif qui servira à faire les côtés et le soubassement. Il vient de chez Leroy Merlin, découpé aux dimensions sur place.
La vitrine prendra place dans ce coin.
- IMG_1518.JPG (98.99 Kio) Vu 7207 fois
Première étape. Suite aux découpes déjà effectuées en magasin, double application d'un vernis marron brillant sur les parties en pin massif.
- IMG_1521.JPG (118.93 Kio) Vu 7202 fois
Une fois que tout est sec, montage des côtés plus soubassement. (avec équerres et vis à bois)
- IMG_1561.JPG (174.69 Kio) Vu 7198 fois
Toutes les parties en pin sont montées.
- IMG_1560.JPG (181.94 Kio) Vu 7194 fois
Pose du mélaminé. Une tablette fixée sur le soubassement. L'autre en haut directement entre les deux panneaux de pin. Par contre attention, moment délicat, il faut faire des avants trous dans la tranche du mélaminé. Visser gentillement.
Afin de consolider le tout, j'ai fixé des liteaux en travers.(avec les petites équerres qui vont bien).
J'ai monté le tout à terre. Je l'ai redressé après pour la photo.
- IMG_1564.JPG (108.58 Kio) Vu 7188 fois
Pose des panneaux de mélaminé dans le fond. Du fait de la surface j'ai été obligé d'avoir deux panneaux.
Bien entendu ils sont vissés dans les liteaux.
Des caches-vis sont mis sur les têtes de vis.
Entre les deux panneaux de mélaminé, j'ai collé un profilé plastique en T.
Un peu de silicone aussi pour faire quelques joints. (Le bois travaille)
Pose de deux rails plus les équerres. A ce moment gros doute si ça peut supporter les tablettes en verre. Je ne voulais pas surcharger de rails et d'équerres la vitrine. On verra bien......
Pose également de deux néons. Un de chaque côté.
- IMG_1567.JPG (83.48 Kio) Vu 7180 fois
Pose de l'électricité (boîte de dérivation)
- IMG_1618.JPG (230.63 Kio) Vu 7178 fois
Un interrupteur est placé en haut de la vitrine sur la droite. (Remontée des fils)
- IMG_1623.JPG (68.59 Kio) Vu 7177 fois
Lumos. Un peu fort! La photo ne reflète pas la réalité. Ca éclaire quand même pas mal, ça permet de bien voir les détails des minis donc ça me va bien.
Jusqu'à présent, tout vient de chez Leroy.
A suivre pose du système de portes coulissantes et du verre .....
- IMG_1625.JPG (58.79 Kio) Vu 7175 fois
Très intéressant ce sujet et le rendu à l'air nickel
Merci de nous faire partager cette construction
Réception du verre et essai des tablettes.
Tablette en verre trempé de 6 mm d'épaisseur.
Dimension des tablettes: 1050mm*400mm
- IMG_0001.JPG (113.66 Kio) Vu 6856 fois
Voici comment j'ai fait pour réaliser les portes coulissantes.
Les portes sont également en verre trempé mais de 4mm d'épaisseur.
Pour faire le système de coulissage (rails), j'ai pris des profilés alu en U emboîtés l'un dans l'autre.
Explication:
Sur chaque porte, en haut et en bas, j'ai emboîté et collé un profilé en U.
La paroi en verre fait 4mm d'épaisseur, donc le U inter fait 4mm et 6mm en exter.
Le tout repose sur un U qui fait 6mm en inter et 8 en exter. Au fond de ce U j'ai fixé quelques roulettes pour permettre le coulissement. Ca n'a pas été simple. Un profilé demi rond en plastique collé au fond aurait peut être fait l'affaire.
Normalement dans ces cas là, le rail U du haut est plus long afin de poser les portes. On les insère en haut puis on fait levier et on les glisse dans le rail U du bas.
Pour éviter de me faire ch..r à calculer la hauteur du verre, l'angle, etc..... j'ai décidé de glisser les portes et les rails en même temps et de fixer.
Donc avant de tout poser en même temps il faut pré-percer.
Explication:
- IMG_0006.JPG (98.28 Kio) Vu 6856 fois
Modifié en dernier par musovert le 20 déc. 2013, 23:03, modifié 1 fois.
Des profilés en U sont mis sur les cotés pour faire un "cadre" alu.
- IMG_0007.JPG (126.39 Kio) Vu 6853 fois
Plus qu'à tout redémonter pour glisser le TOUT!
- IMG_0003.JPG (94.94 Kio) Vu 6852 fois
Les profilés viennent de chez Castoche.
- IMG_0008.JPG (69.94 Kio) Vu 8920 fois
Feutrine sur les côtés pour stopper la poussière.
- IMG_0010.JPG (117.61 Kio) Vu 8919 fois
Rail du fond et première vitre posée!
- IMG_0014.JPG (120.16 Kio) Vu 9270 fois
Toujours la même de "nuit"! Avant de poser la deuxième, mise en place de la feutrine qui sera entre les deux vitres.
- IMG_0015.JPG (71.04 Kio) Vu 9270 fois
Deuxième vitre de posée, TERMINE!
- IMG_0018.JPG (96.31 Kio) Vu 9269 fois
Avec la lumière. Très difficile d'avoir un bon rendu en photo.
- IMG_0017.JPG (75.05 Kio) Vu 9268 fois
Vraiment top cette vitrine ça donne des idées, merci à toi de nous avoir fait partager cette réalisation
Par compte niveau budget on arrive à combien d'euros ? Car le verre en découpe sur mesure n'est pas donné n'ont plus
Pour le verre, je suis allé voir chez Leroy puis chez un artisan vitrier.
J'avais donc besoin de 5 tablettes de 1050*400 et 2 vitres 1790*600.
Dans ces deux endroits les devis étaient de 400-500€ pour du verre simple et les bords non polis!!!
Alors j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé Allovitres.
La même chose mais en verre trempé et bords polis 250€ livraison comprise. Il n y a pas photo!
Très bonne entreprise en passant, livraison un peu longue dans certaines provinces de France. (3 semaines)
Le coût de la vitrine:
-le verre=> 250€ (Allovitres)
-les profilés alu=>60€ (Castoche)
-bois, mélaminé, vis, équerre, électricité, feutrine=>200€ (Leroy)
Donc 500 bon euros pour une vitrine de 1,80m de haut, 1,20 de large et 0,5 de profondeur.
Au final je ne sais pas si c'est une bonne opération
Modifié en dernier par musovert le 20 déc. 2013, 22:58, modifié 2 fois.
Un petit peu rempli, il reste de la place.
- IMG_2565.JPG (127.67 Kio) Vu 9253 fois
j'espère avoir été clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je trouve que le tarif n'est pas "trop" exagéré dans le sens ou c'est du sur mesure.
Les vitrines tout en verre qui font ces dimensions à peu près, tu peux en trouver à 350-400€ d'occasion, par compte tu peux pas moduler les tablettes.
Merci pour l'astuce du verre moi qui est l'habitude d.aller chez casto je vais essayer cette adresse
Merci beaucoup Musovert pour ce tutoriel on ne peut plus pédagogique, et sincères félicitations pour le résultat !
Sinon, je me pose juste une question, pour la pose des portes coulissantes, ne suffirait-il pas de s'arranger pour que le mélaminé du plafond puisse se relever à l'avant de la vitrine pour enfiler les portes -il n'y aurait alors que 2 vis dans un premier temps pour tenir l'arrière du plafond aux côtés-, et les dernières vis de chaque côté du plafond n'étant mises qu'en dernier ?
Pourrais-tu aussi nous faire un zoom et préciser la manière dont du as installé des roulettes dans les U du bas pour faciliter le glissement des portes ?
En tous cas, félicitations à nouveau
jb110
jb110
Marre d'Ebay et de ses frais ? Passez sur eBid : fr.ebid.net
Salut , très belle vitrine
Par contre si ce n'est pas indiscret tu en a eu pour combien en tout ?
@ Papicat32: La tablette la plus haute est à 1,6m de haut mais c'est l'extrême limite. Après ça dépend de la taille de chacun.
Oui, c'est sûr les équerres au mur et la fenêtre coulissante c'est plus pratique. Je verrai quand j'aurai mon chez moi.
Le type chez qui je me suis inspiré il avait une bonne dizaine de vitrine comme ça et ça rendait plus que bien. Après il en faut pour tous les goûts.
@ mini22: C'est écrit juste plus haut.
@ jb110: Ca aurait peut être pu le faire mais l'idée ne m'est pas passée par la tête. Il s'est passé quelques mois entre la fin du "coffrage" en bois et la pose du verre. Mais je voulais que le "coffrage" soit complètement fini car avec le verre une bêtise est très vite arrivée.
Pour les rails voici ma réflexion:
En temps normal les roulettes vont sous la porte et non dans le rail inférieur. Mais ici la porte vitrée (vitre + U) faisait 6mm de large. Je ne voyais pas comment fixer les roulettes.
Alors je les ai fixé sur les rails du bas.
J'ai calculé ma hauteur de perçage pour que les roulettes puissent tourner dans le U mais que la porte soit quand même bien maintenu.
Sur le rail de derrière j'ai percé de part en part.
Sur le rail de devant je n'ai pas percé jusqu'au bout, je me suis arrêté très très légèrement avant.
Au début je me suis servi des roulettes de micro-switch de pivots d'irrigation. Mais comme il m'en manquait j'ai acheté un profilé rond PVC noir que j'ai coupé et percé. Sur la photo qui suit on voit la différence.
L'axe qui tient la roulette dans le rail est de la baguette à souder diam 2mm. J'ai juste sortit l'enrobage.
Pour ne pas que l'axe sorte du rail j'ai mis de la résine chargée en métal. (epoxy bi-composant LOCTITE)
Mais si je devrais refaire je prendrais un profilé demi-rond en PVC, je collerai la partie plate au fond du U et le côté bombé ferai glisser la porte.
- IMG_2569.JPG (180.14 Kio) Vu 9113 fois
Vue de l'intérieur.
- IMG_2570.JPG (145.06 Kio) Vu 9113 fois
Dans les petits inconvénients, il n'y a pas de poignée sur les portes donc pour les ouvrir il faut faire une pression sur la vitre avec les doigts et faire glisser. Mais bon, ce n'est pas fait pour être ouvert tous les 4 matins.
Bien calculer la surface des portes vitrées, ici il y a un peu trop de recouvrement entre les portes.
Et un peu trop de hauteur des vitres, du coup ça ne coulisse pas aux petits oignons.
On fera mieux la prochaine fois!
Merci pour ces précisions, c'est très bien vu !musovert a écrit :@ jb110: [...] Pour les rails voici ma réflexion: [...]
En fait, je n'avais pas réalisé que les U du bas dans lesquels s'enfilent les bas de portes étaient si profonds. J'imaginais que tu avais dû creuser le fond des grands U pour encastrer les roulettes, je ne voyais pas trop...
Ton système actuel glisse surement mieux qu'un profilé demi-rond sur toute la longueur comme tu l'envisages d'autant plus qu'il s'écraserait ou s'éroderait peut-être à l'usage, mais il ne doit pas falloir non plus économiser sur le nombre de roulettes, car le verre est lourd !!
Bon ben il ne reste plus qu' à finir de remplir avec l'aide de papa Noël !
Ps : sinon une dernière question en rapport avec le contenu et non le contenant : d'où vient le cueilleur maïs couleur Cat à côté de la fameuse Lexion de la même couleur ?
Le cueilleur vient des ateliers Ptitdrummer.
Il est en photo dans la rubrique modifications des machines motorisées.
