Imitation blé ou mais en grains et aussi fumier
Bonjour à tous
Le sujet figure sur de nombreux topics, mais je vais quand même vous montrer ma trouvaille, si çà peux servir
Hier je suis passé chez Décathlon et en trainant au rayon pêche, j'ai ramené un sachet de semoule de mais, qui sert à faire de l'amorce, et également un autre de mélasse de copra de coco.
La semoule de mais, 2,45 euros le kg, et 1,99 euros pour la copra de coco.
L'avantage de la semoule de mais, c'est qu'elle a une couleur plus jaune que la semoule de blé.
Astuces pour en utiliser moins: mettre un morceau de polystirène extrudé dans le fond des bennes
Le rendu en image...
- 09-02-2014 13-52-33.JPG (141.32 Kio) Vu 8392 fois
- 09-02-2014 13-52-52.JPG (136.14 Kio) Vu 8392 fois
- 09-02-2014 13-53-08.JPG (125.18 Kio) Vu 8392 fois
- 09-02-2014 14-00-13.JPG (155.91 Kio) Vu 8392 fois
- 09-02-2014 14-01-29.JPG (120.05 Kio) Vu 8392 fois
- 09-02-2014 14-09-48.JPG (167.05 Kio) Vu 8392 fois
- 09-02-2014 14-14-03.JPG (161.28 Kio) Vu 8392 fois
- 09-02-2014 14-14-28.JPG (148.98 Kio) Vu 8392 fois
Traqueur de biquettes
Re: Imitation blé ou mais en grains et aussi fumier
pas dommage ton idée
Quand la terre tourne John Deere la retourne :)
Pour améliorer encore l'aspect du fumier, on peut mélanger au copra de coco des brins de ficelles sisal pour avoir le rendu des restes de pailles .
je fais comment car moi j ai le triathlon et il y a pas de trappe a l arriere merci d avance et merci encore pour ton idée
Ça rend bien
Sinon ton JD c'est le 3350 modifié par UniversMini ?
~____/__\__.
(___jd__[_/
(___jd__[_/
Non, c'est le modèle britains d'origine.
Claas 850, je ne comprend pas ta question ?
Edit: çà y est, j'ai compris, je devais être en mode
Essaye de faire une petite paroi derrière les hérissons pour que çà retienne, par exemple avec le plastique transparent d'une boite de mini ...
Je parlai du JD attelé à la benne La Campagne
C'est quel modèle ?
Édit : C'est le JD 4955 je crois !
C'est quel modèle ?
~____/__\__.
(___jd__[_/
(___jd__[_/
Oui c'est bien le 4955 schuco .
ok merci ou sinon je verrais avec du styrène en faisant une trappe comme sur le jeantil
bonjours !
bonne idée chouca71, pour l'imitation du mais ou de différent type de céréales on peut aussi utiliser du sable fin coloré que l'on peut trouver dans les magasin de bricolage ou de déco! le rendu et pas mal non plus!
bonne continuation
bonne continuation
On peut faire beaucoup avec peut de chose!!!
