Modification - 2 Fendt 9460R en Massey Ferguson Fortia 9895
Je sais qu'elle va sortir en couleur MF !
Ayant eu ces deux machines à AGRITECHNICA, je me lance à rendre ces deux belles bêtes en Massey Ferguson Fortia 9895.
Peut-être que les deux seront différentes...
- la trémie sera type Européenne,
- modification de l'échelle (tournante au lieu de pivotante vers le haut)
- du détails,
- refaire la barre de coupe.
Photo des deux bécannes :
Début de transformation de la trémie :
CP 60
- du détails,
CP 60
Re: Modification de 2 Fendt 9460R en Massey Ferguson Fortia 9895
un sujet que je vait copier.j'avait la mème idée que toi.mais après l'annonce quelle va sortir en mf j'attend.que pense tu du gabarit de la mini.pour l'avoir vue de prèt je la trouve un peu etriquer.a tu regarder ci elle etait au bonne cote.
retour au rouge noir gris
Houlala encore un post à suivre courage CP60
Oui j'ai comparé la mini par rapport à la vrai. Il manque quelques mm en largeur pour correspondre à la vrai, et la mini semble légèrement plus haute. Mais sur la mini la monte de pneumatiques est du 800mm alors que sur la vrai elle est de 900mm de série. c'est peut être une des raisons...ptitgris a écrit :un sujet que je vait copier.j'avait la mème idée que toi.mais après l'annonce quelle va sortir en mf j'attend.que pense tu du gabarit de la mini.pour l'avoir vue de prèt je la trouve un peu etriquer.a tu regarder ci elle etait au bonne cote.
Sinon globalement la dimension de la coupe est bonne et la longueur également.
A tous,
J'avais ce projet en tête depuis qu'elle est sortie en réel, donc lorsque j'ai vu les Fendt sortir j'ai sauté dessus. A tort peut être...
D'ailleurs je me demande si je ne vais pas revendre la seconde machine pour attendre la version "rouge"!
Je réalise actuellement la vis de fond de trémie et j'avoue que c'est pas évident. C'est ma première batteuse et je cherche une technique simple pour faire une vis, mais je cherche encore... une idée peut être ?
Merci.
CP 60
Joli projet!
Pour la vis de trémie le tirefond est idéal car il a un plus gros diamètre qu une vis à bois et un pas de vis espacé comme une vraie vis de vidange!
Re: Modification - 2 Fendt 9460R en Massey Ferguson Fortia 9895
salut peut tu me donner les dimensions de la boite et de la MB ( hauteur de la goulotte levee . longeur . largeur . hauteur ) merci
Un peu de nouveau après quelques mois au ralenti...
Quelques photos pendant le ponçage...
Place à la peinture...
CP 60
CP 60
ha impec que tu est reprit ton projet.ne lache plus maintenent
Non ! la preuve en image...ptitgris a écrit :ha impec que tu est reprit ton projet.ne lache plus maintenent
Les tôles dans la coupe ont été faites, les supports des rabatteurs refait pour qu'ils soient coulissant et l'attelage de la coupe est devenu plus proche de la réalité !
La trémie, beaucoup de boulot et d'ailleurs je me remets dessus...
Les roues peut être en 900mm de large, (comme cette monte de pneumatique est de série sur la 9895 réelle) je vais voir lorsqu'elle sera terminée. Jumellée ???
A tous,
Pour le moment je ne fais qu'une batteuse. Je vais attendre la Schuco au couleur MF pour en faire une 2ème.
Je mettrais cette batteuse Fendt en vente... moins chère... MP
CP 60
Merci à vous !
Je suis motivé, je vais essayer de la terminer rapidement maintenant !
Je vous mets des photos de l'avancement des travaux.
Je vous ferais une séries d'explications détaillées lorsqu'elle sera terminée afin d'aider ceux qui aimerais faire la même chose. Et je pense que vous serez nombreux.
Echelle position travail :
Echelle position route :
vue de côté :
LA vis est un peu de biais il faut que je refasse les points de fixation...
Les futurs capots de la trémie :
La batteuse Fendt qui me restait est retenue.
A bientot
CP 60
vue de côté :
A bientot
CP 60
Elle est magnifique !! :o Félicitations
c'est superbe tout ca.j'attend les explications pour la trémie
Que c'est beau :good:
Moi aussi cette trémie m'interpelle et elle va faire des émules!!!
En tout cas un travail remarquable et de qualité!!!
Merci à vous !
Je suis actuellement sur la trémie... et les charnières qui permettent de faire pivoter les capots ne font que casser...
Elles cassent car je dois les brider légèrement les charnières afin de maintenir les capots dépliés. La cassure se produit généralement au moment ou je pousse sur le capot de la position verticale vers l'horizontale.
Alors le dilemme s'impose... détails ou fonctionnalité ?
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
CP 60
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
CP 60
En préambule,ton travail est super et le rendu de qualité...bravo CP 60!!!
Perso,je privilégierais la fonctionnalité de ta trémie... En effet,il serait dommage de ne pas pouvoir apprécier...avec la contrariété de casser systématiquement le mécanisme d'ouverture...le boulot que tu as fait dans et autour de ta trémie!!!
Quelle machine
PS:...et une petite passerelle "américaine" avec échelle d'accès à l'arrière de la roue avant...c'est pas prévu!!!
Quelle machine
je pense que tu doit t'ecouter avant tout.peu etre modifier tes charnieres ,mème ci ca ne resemble pas a l'origine.la balle est dans ton camp
Merci pour tes compliments sébastien 33 (je sens que tu es un passionné MF ?)sebastien33 a écrit :En préambule,ton travail est super et le rendu de qualité...bravo CP 60!!!
Quelle machine
Je partage également ta pensée. J'ai trouvé une solution pour les charnières. Je plie un morceau de papier canson (un peu plus costaud) et mon capot pivote bien et se referme. Mais le soucis est plus loin maintenant. Je ne sais pas si tu connais le mécanisme de la trémie, mais c'est un vérin électrique qui tire la vis de remplissage qui est elle même reliée aux capots latéraux.
Et maintenant c'est ce mécanisme qui casse...
Pour le marche pied, c'est une solution effectivement. Et je pense plus simple à réaliser que l'échelle pivotante. Tu veux en faire une US ?
Oui merci. Je repense à ce que tu m'as dit pour ta CENTORA...ptitgris a écrit :je pense que tu doit t'ecouter avant tout.peu etre modifier tes charnieres ,mème ci ca ne resemble pas a l'origine.la balle est dans ton camp
Je vais encore réfléchir et voir...
Je dois bien avouer que ton soucis du détail est prodigieux...et que ta recherche du synchronisme parfait de l'ouverture de la trémie avec la mise en place de tous les éléments mécaniques lors de celui-ci,m'impressionne!!!
Effectivement,je souhaite "convertir" la MF en pure américaine...comme Schuco nous propose des modèles identiques hormis les couleurs,la différenciation se fera sur des éléments mécaniques(jumellage et trémie ouverte sur la Challenger,passerelle et pneus "larges" avec trémie ouverte pour la MF,etc...)
Bon courage pour tes tentatives :good:
tu utilise quoi comme charnière?
Je coupe un morceau de papier que je plie...Allitrac a écrit :tu utilise quoi comme charnière?
Je prends du papier un peu plus épais qu'une simple feuille 80 g/cm2 afin de pouvoir soutenir des éléments assez lourd sans trop de déformation.
CP 60
Merci !sebastien33 a écrit :Je dois bien avouer que ton soucis du détail est prodigieux...et que ta recherche du synchronisme parfait de l'ouverture de la trémie avec la mise en place de tous les éléments mécaniques lors de celui-ci,m'impressionne!!!
C'est vrai que ça permet de ce faire plaisir et d'apporter les modifications que l'on souhaite.
J'ai trouvé le synchronisme de la tôle rouge qui protège le mécanisme de liaison tube de vidange/vis de vidange trémie, et qui s'ouvre en même temps que le tube de vidange. Un peu de recherche et quelques photos et le tour est joué.
Je vous montrerais ça prochainement.
CP 60
2 Massey Ferguson Fortia 9895 coupe 9,20m - news p2
Un peu de nouveau:
La suite plus tard.
CP 60
PS : la trémie ne se ferme pas...
La suite plus tard.
CP 60
Modifié en dernier par CP 60 le 31 août 2010, 22:04, modifié 1 fois.
:good: superbe vraiment superbe boulot pour la trémie et même pour la machine complète
bon courage pour la suite et fin
Magnifique ta moissonneuse.
comment ca la tremie ne ce ferme pas.tu a caler sur le système.aller aller reflechie bien tu doit arriver a tes fin.comment je fait moi pour la mienne.je ne vait pas pouvoir copier :mrgreen:
Pour fermer la trémie j'ai bien une solution... remettre le capot métallique d'origine !
Non sisnon je pense avoir une solution qui va bien mais j'ai fais une erreure dimensionnelle sur celle-ci. Alors comme j'ai prévu une seconde machine, celle ci sera fonctionnelle et peut être moins détailler dans la trémie. la modif comportera simplement des charnières papiers et d'autres petites astuces...
CP 60
CP 60
ha j'aime mieux ca.sinon j'ai oublier de te feliciter pour le boulot accomplis sur cette machine.c'est sur la deuxième ca va toujours mieuxCP 60 a écrit :Pour fermer la trémie j'ai bien une solution... remettre le capot métallique d'origine !
CP 60
peux-tu nous retourner les photos de tes modifications, je n'arrive pas à les ouvrir
merci par avance
merci par avance
WAW Le travail réalisé est époustouflant !! Manque plus qu'un jolie dio en extérieur
merci.
Voici quelques photos en Plus.
J'ai fait un essai avec des autocollants. Il faut que je les changent.
CP 60
CP 60
Magnifique O Et cette trémie ouverte
super magnifique boulot
une petite question
est ce que tu a choisi la largeur de la barre de coupe par rapport à la largeur du paillasson ou le contraire
une petite question
merci.rolls33 a écrit :super magnifique boulot
une petite question
Le tapis a été découpé à la largeur de la coupe de la batteuse. De mémoire, il n'y pas grand chose à retirer (1 ou 2 cm)
CP 60
:o trop trop beau bon travail
Magnifique,je veux la même!
Merci pour vos commentaires.
voici les dernières photos, il ne manque plus que l'antenne autoguide
J'essaierais de faire d'autres photos quand les beaux jours seront de retour...
Bonne soirée
Bonne soirée
elle est vraiment superbe
Valtra c'est pas seulement une marque c'est un etat d'esprit une passion , tu es valtra ou tu ne l'es pas.......
vraiment manifique cyril
le logo topcon :^^:
timath
le logo topcon :^^:
timath
Tu a faire un magnifique travail sur cette moissonneuse batteuse.
