réalisation d'un Citroen Berlingo
Voici le début de le réalisation en PVC d'un Citroen Berlingo
mise en place des bandes latérales en surépaisseur
--Message edité par riq76 le 2007-03-29 21:42:09--
sa commence super bien
C'est pas mal !
C'est une bonne idée de faire ce genre de véhicule, on n'en voit pas souvent !
Sinon quelle est l'échelle ?
l'échelle du berlingo est le 1/32
Ouais superbe idée
très bonne idée
Voici de nouvelles images de la réalisation des portes arrières ainsi que du toit.
c'est bien parti.
Les portes me rappellent celles des Acadiane !
Tu ne les trouves pas un peu trop épaisses dans le haut (au niveau des vitres) ?
Sur le plan que j'utilise, ilest vrai que les portes arrières sont courbées, or moi elles sont presques droites. Je pense qu'elles seront courbées lorsqu'elles auront vu la lime, d'où l'épaisseur...
vraiment magnifique et original, il va falloir te lancer dans une production en série
C'est class et original comme idée! C'est vrai que des véhicules utilitaires au 1/32e c'est pas courrant.Pourrais -tu donner l'idée aux fabriquant? Tous mes encourragements pour la suite !Celui-ci est pour etre aux services d'une exploitation ou,pour servir de véhicule de dépannage dans une concession?(je suis currieux moi hein?) Bonne suite en touts cas !
En tout cas, tu le réalise très bien !!
l'usage de ce véhicule n'a pas encore été défini, pour l'instant je le réalise et ensuite on verra...
Réalisation d'une partie du chassis arrière et insertion des poignées de portes.
Je cherche comment réaliser les charnières pour l'ouverture des portes, sinon je serais obligé de les coller.
(également, comment faire pour modifier le titre du sujet, merci)
magnifique!!!
Pour modifier ton titre, tu clique sur le premier de ton sujet !!
Sinon, bonne chance car sa n'est pas un truc facile a réaliser !!
JOLIE il fallait y pancé bravo
WaW superbe , pour les charnière j'ai trouver chez leroy merlin ( brico plan-it pour les intimes) de petites charnières chaque éléments fais 9mm de haut et 4mm de large donc la charnière dépliée : 9mm sur 9 mm ( 1mm pour l'axe) sa coûte 1 pour 5 je crois...
avec quoi réalise tu tes plans?
--Message edité par vincentk007 le 2007-03-29 20:35:59--
merci pour le tuyau du Roy Merlin.
Pour ce qui est des plans, j'ai pris la doc technique du berlingo que l'on trouve sur Internet (site citroën) et par rapport aux cotes réelles, j'ai calculé les cotes au 1/32.
Ensuite avec un système de quadrillage et de produit en croix (voir programme de maths de 4ème), j'ai redessiné le Berlingo de profil. Puis ayant cette vue, en "bidouillant" sur la photocopieuse, j'ai réalisé un agrandissement (+54% je crois) et ça m'a donné le plan complet sur format A3 du Berlingo.
J'ai paramétré tout le contour puis j'ai réalisé celui-ci sur un programme de CAO (Conception Assistée par Ordinateur).
Ensuite l'ordinateur à calculer l'usinage de ce contour puis il m'a suffit de mettre une plaque de PVC dans la machine et de lancer la fabrication.
Pour l'autre profil, j'ai fait une symétrie en CAO.
L'obtention de l'arrondi (vue de profil a été réalisé à l'aide d'une thermoplieuse.
Toutes les decoupes (portes, côtés) ont été réalisé sur une petite machine à commande numérique.
tres belle realisation , c est vrai que ce n ai pas courant
C'est original comme réalistion
Citation :CoinCoin a dit :
c'est une CNC qui a produit ça??
désolé de te dire ça, mais je pensais franchement à une découpe faite main
Vu ma petite éxpérience de cnc'iste je dirais que les conditions de coupe n'étaient pas idéales souvent le fait de changer de sens d'usinage change radicalement l'aspect de la découpe
Peut tu nous en dire plus sur ta fraiseuse? marque, modêle, artisanale....
L'usinage des différentes parties de la voiture ont été réalisés sur cette machine :
fixation des portes arrières
La prochaine étape sera la fixation des portes avant ainsi que le collage du toit.
aahhh charly robot je les utiliser plusieurs fois au collége pour faire des pares choc de voitures terhmique , c'est trés facile a faire marcher
trés joli ton berlingo
tu es bien équipé
super continut
Aujourd'hui, montage des portes avant et collage du toit.
une fois fini il sera superbe !!!!
