Réalisation : éclairage fonctionnel sur une DOMINATOR 108 SL
mathias7430
Message par mathias7430 » 22 mars 2014, 21:41
Bonsoir à tous,
la réalisation de feux et gyrophares fonctionnels me trottait dans la tête depuis un bout de temps.
J'ai regardé de près les engins potentiellement modifiables (il faut de la place a l'intérieur pour le câblage et les piles) et je me suis rendu compte que ma DOMINATOR ferait l'affaire.
Absolument tous les matériaux utilisés sont issus de récupération (sauf les piles :-D ) : composants électroniques de vieux radio-réveils, fils électriques de petit électroménager usagé, supports de piles de téléphones, lampes de vieille guirlande de noël ...
En fouillant un peu sur le net j'ai trouvé comment faire un circuit électrique pour transformer le courant continu des piles en courant alternatif pour faire clignoter les gyrophares.
Pour ceux que ça intéresse, je pourrai poster le schéma du montage ;) .
La m-b en pièces détachées :rouleyeux: :
Voilà les débuts du câblage et la pose des gyros :
Les gyros d'origine ont étés creusés (pas facile :biensur: ) afin de mettre la lampe blanche a l'intérieur pour que la lumière émise soit orange.
Les fils de 2mm ont étés passés dans le toit de la cabine : chose délicate ...
Le gyrophare arrière était plus simple :mdr: :
Le fameux circuit oscillateur au cul du bloc piles :
Passage des fils pour les feux sous le cache noir sous la cabine :
Et enfin branchement des feux et des gyros avec leur interrupteur indépendants sur les piles et le circuit :
Et UN ! sac de nœuds, UN !
Ça sera tout pour aujourd'hui, la fin viendra sans doute demain, n'hésitez pas à donner votre avis et surtout a poser des questions !
Modifié en dernier par mathias7430 le 19 mai 2015, 18:55, modifié 2 fois.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !
cLG5656
Re: Réalisation : éclairage fonctionnel sur une DOMINATOR 10
Message par cLG5656 » 22 mars 2014, 22:39
pour le shema perso sa m'interesse
est il possible selon toi de se lancer sans connaitre grand chose a l'électronique?
en tous cas belle modif (on aura le droit a une petite video? allez stp??)
bonne chance pour fermer le couvercle!
jd-ih du 22
Message par jd-ih du 22 » 23 mars 2014, 08:31
Pas mal bonne idée! ;)
mathias7430
Message par mathias7430 » 23 mars 2014, 09:54
Merci pour vos encouragements ;)
Personnellement, je me suis lancé dans ce projet en ayant seulement quelques bases d'électricité (appris au collège et au lycée) et je me suis beaucoup renseigner sur internet, donc si tu a le matos qu'il faut et un peu de curiosité, il faut se lancer ! ;)
Voici le schéma du circuit avec 2 LEDs : (pas la peine de prendre exactement les valeurs indiquées sur les composants, il suffit de faire des essais avec ce qui tombe sous la main...)
En réalité je n'ai pas utilisé de LEDs car celles que j'avais ne passaient pas dans les gyros donc j'ai un peu modifié le schéma pour y mettre 2 lampes :
Une vidéo viendra par la suite, quand j'aurai le temps.
Modifié en dernier par mathias7430 le 26 mars 2014, 14:24, modifié 2 fois.
mathias7430
Message par mathias7430 » 23 mars 2014, 18:05
Après avoir fait des essais je me suis rendu compte que les gyrophares n'éclairaient pas assez du coup j'ai rajouté 3 piles et là ça donne !!! :D
Les interrupteurs sont positionnés et fixés au ras du châssis pour qu'ils soient plaqués contre le cache inférieur de la moissonneuse et que seul les "bitonios" dépassent. Ce qui permet aussi de pouvoir ouvrir le bas de la moissonneuse facilement pour changer les piles.
Et les fils sont collés sur le châssis :
Les trous sont percés et la machine est remontée :
J'ai fait des caches autour des feux pour que les lampes n'éclairent pas sous la machine :D :
Une photo en pleins feux :
Vos commentaires et questions sont les bienvenus ;) .
mikit
Message par mikit » 23 mars 2014, 20:03
j'aurais grand plaisir à l’accueillir sur mon dio ... :tordant: franchement sa déboîte ! bravo :bravo:
BTS ACSE
cLG5656
Message par cLG5656 » 23 mars 2014, 20:39
c'est magnifique, sa me donne vraiment envie de faire pareil
tu peut mettre ce que c'est R1,Q1 et C1 comme composant s'il te plait
mathias7430
Message par mathias7430 » 25 mars 2014, 18:11
Question électricité, j'ai piqué quelques rages avant que ça fonctionne parfaitement :colere: , c'est sûr qu' il faut faire pas mal d'essais pour arriver a tout faire marcher comme tu veut :D ...
mikit a écrit :j'aurais grand plaisir à l’accueillir sur mon dio ... :tordant: :bravo:
Ça y est ! à peine fini, on veut déjà me la piquer :D
Bon, sinon j'ai changé le dernier schéma et j'ai mis tous les noms des composants avec les valeurs prises pour mon circuit. Par contre la valeur des condensateurs peut être changée car c'est ce qui détermine la fréquence de clignotement.
cLG5656
Message par cLG5656 » 25 mars 2014, 20:15
ok merci indéfiniment pour tous cela .
azertyx88
Message par azertyx88 » 25 mars 2014, 22:10
ça rend vraiment bien, tres beau travail. plus qu'a faire les feux de travail et ça sera parfait...
mathias7430
Message par mathias7430 » 26 mars 2014, 14:20
Merci ;)
Ouai facile a dire, quand tu auras des leds de moins de 2 mm cube tu m'appellera !!! :)
azertyx88
Message par azertyx88 » 27 mars 2014, 12:37
il existe de tres petites led ;) :http://www.gotronic.fr/cat-leds-de-1-8-a-3-mm-1292.htm
il me semble meme qu un membre du forum avait fait des phares avec du 1mm mais plus moyen de retrouver
mathias7430
Message par mathias7430 » 27 mars 2014, 18:06
Oui c'est vrai qu'elles ne sont pas grosses, mais les plus petites (1.8mm) ont un "cul" plus large donc ça m'étonnerais que ça passe...
En plus, tu a le problème des fils, car il t'en faut 2 et ça prend quand même de la place: tous les projecteurs sont montés sur une tige très fine donc il faudrait faire passer 2 fils de 2mm dans une tige d'environ 2mm sans que les fils ne se voient ? pas façile... :incertain:
Enfin, c'est une idée à creuser... voir même un défi ! :D
cLG5656
Message par cLG5656 » 27 mars 2014, 19:20
pour les fils, il y a ceux d'écouteur de portable, il sont aussi utiliser dans les hélicoptère RC
ils sont minuscule et ce voie a peine le problème est plutôt la soudure
mathias7430
Message par mathias7430 » 27 mars 2014, 19:39
Oui effectivement, je ne pensais plus à la soudure !
Je ne sais pas quelle épaisseur font tes écouteurs mais les miens font au moins 2mm ...
cLG5656
Message par cLG5656 » 28 mars 2014, 20:27
ou même un fil électrique d'engins ( pas de maison) tu le dénude et tu obtiens de très petits fils
ou un cable dénuder peut aussi faire l'affaire
mathias7430
Message par mathias7430 » 03 avr. 2014, 18:35
Je vous ai fait une petite video pour voir un peut le rendu, malheureusement la qualité sur youtube n'est pas au top, mais au moins ça vous donne un aperçu ;)
https://www.youtube.com/watch?v=4aB096jTNG8
traqman
Message par traqman » 05 avr. 2014, 20:28
Salut. Si tu veux des plus petits fils, regarde du coté des fils de téléphone.
mathias7430
Message par mathias7430 » 06 avr. 2014, 09:48
Oui oui j'en ai, c'est avec ça que j'ai fait mon câblage pour les gyrophares et les feux, mais je n'ai pas eu trop de problèmes puisque j'ai pu camoufler tous les fils.
RENAULT 155.54 TZ
Message par RENAULT 155.54 TZ » 24 juin 2014, 21:21
Sympa comme réa
j'ai trouvé cela sur le site
http://www.gotronic.fr/art-kit-mk102-542.htm
il suffit(je pense) de déssouder les deux leds rouge et de placer des petites blanches mais avec du fil pour les placées ou l'on veut sur la machine...
vitesse de clignotement réglable séparément... comme sur les vrais gyrophares, ils ne tournent jamais a la même vitesse.
NECTRA
mathias7430
Message par mathias7430 » 24 juin 2014, 22:10
merci ;)
Je n'avait jamais vu que ça existait en kit mais ça l'air pas mal, c'est presque le même circuit que le mien sauf qu'on peut en plus régler la vitesse.
Pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en électronique c'est nickel :O
mathias7430
Message par mathias7430 » 26 août 2014, 08:49
Vraiment magnifique !!
Comment a-tu mis les leds dans les projecteurs et comment a-tu passé les fils "discrètement" ?
Tu aurais d'autres photos pour voir le montage ?
mathias7430
Message par mathias7430 » 26 août 2014, 21:01
ok je vais regarder ça de plus près merci ;)
Retourner vers « Machines motorisées »
