Réalisation-MB JD T670i Radiocommandée
Ca fait pas mal de temps que je bosse dessus.
Je me suis lancé dans la réalisation d'une batteuse radiocommandée Siku control.
A partir du circuit sur le 8345R. Je modifie la T670i de Siku.
Pour l'instant l'avancement et la direction fonctionnent tout les deux.
Je voudrai également faire monter/descendre le convoyeur, mais le servo du relevage AR n'est pas assez fort.
Je me suis dit que je pourrai utiliser celui de la remorque joskin, mais il y a deux moteurs et donc deux faisceaux.
Ce dernier fonctionne avec une autre batterie.
J'ai brancher un moteur de la joskin sur la platine du tracteur à la place du servo du relevage AR pour tester mais rien ne se passe.
Si quelqu'un peut m'aider...
Je recherche des personnes qui ont déjà fait des modifs avec des siku control.
Pour me dire si je peux mettre, et où acheter un servo plus costaud?
Je vous met les photos.
Merci.
Merci.
- MB T670 001.jpg (61.72 Kio) Vu 5182 fois
- MB T670 005.jpg (63.48 Kio) Vu 5182 fois
- MB T670 006.jpg (67.62 Kio) Vu 5182 fois
- MB T670 002.jpg (64.48 Kio) Vu 5182 fois
- MB T670 003.jpg (85.52 Kio) Vu 5182 fois
- MB T670 004.jpg (89.07 Kio) Vu 5182 fois
Re: Réalisation-MB JD T670i Radiocommandée
Très beau projet, j'ai déjà hâte de voir la suite même si je ne peux pas t'aider question électronique
- valtradu50
salut
contacte laurent12, dolmata ou seb35
ils s'y connaissent bien
et beau projet
et beau projet
Bonsoir
Merci Biscuit pour les conseils
J ai deja essayé de faire un système de bras de levier pour réduire les contraintes sur le moteur mais sans succès
peut être je retenterai si pas d'autres solutions
en attendant je vais prendre contact avec les personnes que valtradu50 m'a suggéré.
Merci à vous
Merci à vous
Beau boulot , peu tu me dire as quoi te servira le moteur de la benne siku control ?
C était pour faire un essai en remplaçant le servo du relevage ar du 8R.
Mais ça ne fonctionne pas car le servo de la joskin possede une batterie à part.
petit conseil si tu souhaite avoir pas mal de pèche et d'autonomie alimente avec une batterie de téléphone portable et pour la caser tu as suffisamment de place
tu me dira si je me trompe mais sur la carte reste du 8r combien y at'il de port pour les servo 2 ou 3
ça y est je m'en suis sorti avec le servo pour le convoyeur.
Il ne restera plus que les lumières et les gyros.
D'ailleurs je suis à la recherche de deux gyros, si qelqu'un peut m'en revendre.
Merci.
Merci.
Pour les gyro , on peut voir cela en Mp et meme je peu te donner une adresse en France , pour en avoir
pour placer ton servo tu avais une autre solution , un peu moins voyante regarde sur celle que j'ai réalisée. une petite video serait elle possible ?
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... &start=520
