Réalisation - Moissonneuses batteuse New Holland tx36
Bonjour a tous!
Comme il fait pas tres beau dehors je me lance dans la réalisation d'une moissonneuse nh série 8000. Ayant un modèle d'une 8030 sans cabine sous le coude c'est par ce modèle que je vais commencer.
si tout se passe bien une 8080 avec cabine suivra peut-être.
Si vous avez des conseil ou remarque je suis preneur...
Début par la coupe: je me heurte déjà a deux problèmes pour la coupe...
1:comment faire la vis d'alimentation ?
2: comment faire les hexagones qui tiennent les barres des rabatteurs?
Modifié en dernier par Fendt515C le 04 juil. 2017, 23:41, modifié 1 fois.
Re: Moissonneuse nh série 8000
Qu'en pensez vous?
Re: Réalisation - Moissonneuses batteuse New Holland 8030
c'est bien d'avoir le modèle sous le coude, car on a beau prendre des cotes il en manque toujours et ci on est éloigné du modèle ca devient un casse tète
sinon tu est bien parti, mais pour te donner des conseils c'est pas facile
retour au rouge noir gris
Merci pour vos remarques ca encourage!
Oui c'est sûre qu'avoir un modèle réel sous la main ca aide. J'ai plusieurs moissonneuses de cette série autour de moi. Quand je vais dans une ou une autre direction ca me permet de prendre les côtes dans un coin ou un autre. Pour ma première réalisation ca va être dure. Mais je reste confiant. Bientôt de nouvelles photos du modèle réel et du début du convoyeur.
Hier j'ai testé le masticage au sintofer... c'est bizarre que ce matin c'était toujours pas sec... :-(
Ça doit être ca car plus de 48h après il est toujours pas sec
Oui. Dans ce cas je dois verser du sintofer dans un récipient ajoutera le durcisseur mélanger et appliquer si je comprends bien...
Ok merci a tous. Je vous remet des photos dès que ca aura avancé
Bonjour a tous un peu de nouvelles... j'attend la livraison d'un rabatteurs de chez uh. Car j'arrive pas a le faire. Donc la dimension de la coupe risque de changer... en attendant je me suis mit sur le convoyeur, bientôt des photos viendront. Je suis aussi sur la version papier, je prend mes mesures sur le 1/1dans mon calepin sur croquis, puis dessins propres sur mon cahier au 1/32. Donc voila.
bonjour a tous comme promis un peu de nouvelles.... en neuf:
La coupe...
La coupe...
Nothing runs like a IH
Une affaire a suivre de près
Tient regarde un autre gtpiste en fait une (vis d'alimentation) également (pas la même machine)
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 8&start=20
Bonjour a tous,
Apres un petit moment d'absence (suite a la realisation d'un hangar, et de l'ajout d'un relevage sur mon 1255XL) voici ou en est la machine:
Etat général:
[attachment=3]IMGP0322.JPG[/attachment]
[attachment=2]IMGP0323.JPG[/attachment]
Avec la bache cousu main pour le soleil.
[attachment=1]IMGP0317.JPG[/attachment]
[attachment=0]IMGP0320.JPG[/attachment]
Voila. La suite au prochain tour
Etat général:
- IMGP0322.JPG (233.29 Kio) Vu 5796 fois
- IMGP0323.JPG (229.08 Kio) Vu 5796 fois
- IMGP0317.JPG (204.39 Kio) Vu 5796 fois
- IMGP0320.JPG (222.3 Kio) Vu 5796 fois
Bonjour à tous, suite à plusieurs soucis technique, la réalisation de la 8030 a été mise de côté pour le moment. En effet, plus les machines sont ancienne moins il y a de carters qui caches les organes de de la machine qui sont derrière...
Je demare donc un nouveau projet et me tourne donc vers une machine plus récente... allez vous trouver? Je suis sur la cabine...
- lerider picard
Presque... ca sera une 36...la cabine a bien avancé, le carreaux sont taillés... bientôt les photos
Re: Réalisation - Moissonneuses batteuse New Holland tx36
Et voici la cabine manque encore un peu de masticage par ci par la ponçage et puis peinture...
Hesitez pas a me donner des conseil pour modofier avant peinture...
Perso avant peindre je ferais le reste de la machine le boulot semble propre en revanche il y'a un problème de proportion sur la casquette de cabine, elle est trop épaisse
Exact maintenant que tu le dit elle fait un peu grosse... m... j'ai 4mm en épaisseur de trop...
