Modification - Chargeur télescopique JCB Telescopic 550/80
Voila comme Berny je me lance dans la modification du JCB 550/80 britains! La différence est que le miens ne sera pas aussi poussé que le siens, je compte lui faire:
-Changement des ponts (4X4 artisan32)
-Porte ouvrante (?)
-Repliage des feux arrière
-Changement du gyrophare
-Modification du godet en un plus volumineux (style godet à céréales)
Et peut être d'autres petites bricoles qui viendront par la suite!
Pour le moment il n'y a pas eu gros travail de fait a part le démontage du téléscopique et la peinture des ponts!
Je remercie Berny pour déjà m'avoir donner quelques conseils pour ses modification (et si tu passe par la je pense malheureusement que je vais t'embêter quelques fois pour en avoir d'autres )
-Porte ouvrante (?)
- P1050027 (Copier).JPG (111.29 Kio) Vu 6883 fois
- P1050029 (Copier).JPG (115.31 Kio) Vu 6883 fois
- P1050041 (Copier).JPG (115.95 Kio) Vu 6883 fois
- P1050042 (Copier).JPG (108.24 Kio) Vu 6883 fois
- P1050043 (Copier).JPG (155.22 Kio) Vu 6883 fois
- P1050044 (Copier).JPG (150 Kio) Vu 6883 fois
- P1050045 (Copier).JPG (119.03 Kio) Vu 6883 fois
La terre tourne john deere la retourne.
John deere et Fendt les meilleurs.
Nothing run's like a Deere !
Re: Modification - Chargeur télescopique JCB Telescopic 550/
Merci beaucoup a toi, oui j'ai voulut me lancer dans cette modif car je voulais absolument un JCB, pas trop le choix niveau JCB obligé de prendre celui, qui je trouve est une belle base! J'espère arriver a mes attentes! Merci encore a toi!Berny a écrit :Bravo a toi de te lancer aussi dans cette modif, pense a avancer au maxi le pont avant car en pivotant les garde-boue touche sur la cabine et sur la protection moteur, reculer le pont arrière car c'est la même chose cela touche de partout.
Pour l'oscillation du pont avant bien entailler les cotés de la caisse pour le passage du pont.
Pas de problèmes pour tes questions, c'est un forum , personnellement si je peu t'aider cela sera avec plaisirs et te faire part de mes soucis rencontrés lors de cette modif.
Ont continue avec la découpe de la porte pour les faire ouvrantes!
- P1050088 (Copier).JPG (119.42 Kio) Vu 6664 fois
- P1050090 (Copier).JPG (106.06 Kio) Vu 6664 fois
- P1050091 (Copier).JPG (99.96 Kio) Vu 6664 fois
- P1050093 (Copier).JPG (126.81 Kio) Vu 6664 fois
- P1050094 (Copier).JPG (95.2 Kio) Vu 6664 fois
- P1050095 (Copier).JPG (107.35 Kio) Vu 6664 fois
- P1050096 (Copier).JPG (99.97 Kio) Vu 6664 fois
- P1050098 (Copier).JPG (112.93 Kio) Vu 6664 fois
Bonjour, a tous, petit a petit sa avance, pose des portes (il reste un petit jour que je vais essayer de boucher en faisant le montant un peu plus gros), fabrication d'un crochet ramasseur hydraulique (loin d'être au niveau de celui de Berny), de fabrication plus simple et également fonctionnel, montage des essieux merci beaucoup a Berny pour les explication de comment fixer les roues dessus c'est le top comme ceci! Et également comme Berny, j'ai modifier pour que les feux arrière se rabattent ! Je croit avoir fait le tour de ce qui est fait pour le moment, place aux photos.
- P1050099 (Copier).JPG (108.67 Kio) Vu 6493 fois
- P1050100 (Copier).JPG (99.99 Kio) Vu 6493 fois
- P1050101 (Copier).JPG (102.45 Kio) Vu 6493 fois
- P1050102 (Copier).JPG (110.56 Kio) Vu 6493 fois
- P1050105 (Copier).JPG (103.67 Kio) Vu 6493 fois
- P1050106 (Copier).JPG (97.69 Kio) Vu 6493 fois
- P1050109 (Copier).JPG (103.59 Kio) Vu 6493 fois
- P1050110 (Copier).JPG (96.58 Kio) Vu 6493 fois
- P1050112 (Copier).JPG (102.22 Kio) Vu 6493 fois
- P1050116 (Copier).JPG (127.13 Kio) Vu 6493 fois
- P1050119 (Copier).JPG (110.76 Kio) Vu 6493 fois
- P1050120 (Copier).JPG (93.58 Kio) Vu 6493 fois
- P1050121 (Copier).JPG (93.55 Kio) Vu 6493 fois
- P1050122 (Copier).JPG (96.78 Kio) Vu 6493 fois
- P1050123 (Copier).JPG (106.78 Kio) Vu 6493 fois
Merci a toi, en ce qui concerne les garde boue, bien entendu je conserve ceux d'origine, j'ai couper la sorte de carré qui servait à le fixer a l'aide d'une vis à l'origine et j'ai garder le petit morceau qui est juste dessus ce "carré" et j'ai directement coller sur la rotuleBerny a écrit :Bonjour
Ça avance bien, comment vas tu fixer les gardes boues sur les rotules ?
Bon courage pour le reste des travaux
Merci pour ton commentaire
Sa avance, doucement mais surement... J'ai commencer une pince à bottes carrés, changer le gyrophare, continuer le crochet ramasseur montage a blanc des ponts sur le chassis... J'attend vos avis
Désoler pour les photos mélangés
- P1050148 (Copier).JPG (111.19 Kio) Vu 6169 fois
- P1050149 (Copier).JPG (117.04 Kio) Vu 6169 fois
- P1050150 (Copier).JPG (121.68 Kio) Vu 6169 fois
- P1050152 (Copier).JPG (125.09 Kio) Vu 6169 fois
- P1050157 (Copier).JPG (94.6 Kio) Vu 6169 fois
- P1050160 (Copier).JPG (132.38 Kio) Vu 6169 fois
- P1050158 (Copier).JPG (138.75 Kio) Vu 6169 fois
- P1050147 (Copier).JPG (114.34 Kio) Vu 6169 fois
- P1050163 (Copier).JPG (121.69 Kio) Vu 6169 fois
- P1050170 (Copier).JPG (117.07 Kio) Vu 6169 fois
Personne?
ça à l air propre pour l instant bravo!!!
Merci!Braud 800 a écrit :ça à l air propre pour l instant bravo!!!
Bonjour a tous voici les photos du JCB terminé. J'ai changer l'atelage du godet d'origine par celui du télésco MF UH et je me suis servit du cadre de l'attache d'origine pour faire mes pales! Les godet a céréales qui n'est pas terminé est fais avec la base du godet fournit à l'origine avec le JCB. Voilà j'espère que sa vous plait, n'hésitez pas a donner vos avis!
- P1050333 (Copier).JPG (92.23 Kio) Vu 5520 fois
- P1050334 (Copier).JPG (85.81 Kio) Vu 5520 fois
- P1050335 (Copier).JPG (64.67 Kio) Vu 5520 fois
- P1050336 (Copier).JPG (88.64 Kio) Vu 5520 fois
- P1050337 (Copier).JPG (94.54 Kio) Vu 5520 fois
- P1050339 (Copier).JPG (85.77 Kio) Vu 5520 fois
- P1050340 (Copier).JPG (89.24 Kio) Vu 5520 fois
- P1050341 (Copier).JPG (89.33 Kio) Vu 5520 fois
- P1050342 (Copier).JPG (89.76 Kio) Vu 5520 fois
- P1050343 (Copier).JPG (81.46 Kio) Vu 5520 fois
- P1050345 (Copier).JPG (87.47 Kio) Vu 5520 fois
- P1050346 (Copier).JPG (79.93 Kio) Vu 5520 fois
- thibault743
- Votre département : 45 - Loiret
Magnifique
THIBAULT
ma chaîne Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCsMNRY6fslCg19ZEmX9fdNg
Merci beaucoup!thibault743 a écrit :Magnifique
Wouahou au top il est splendide on dirait le miens au boulot. beau travail.
- Fendt818vario
Magnifique ce télesco
Fendt la puissance incarnée
Pierrot03 a écrit :Wouahou au top il est splendide on dirait le miens au boulot. beau travail.
pierre81so a écrit :Très sympa ce télesco!
Fendt818vario a écrit :Magnifique ce télesco
Merci a vous tous pour vos commentaire, et surtout merci a toi Berny qui m'a bien aidé pour certaines étapes!Berny a écrit :Belle réussite, bravo.
