ARTISANAL - Pulvérisateur Matrot Maestria 17 Stabilis (montage p8)
très beau début vivement la suite
Citation :Rabas a dit :
(HS on)J'ai une question pour les habitués du train magique, je leur ai envoyé un email et 10 jours plus tard j'attends toujours une reponse. Est-ce normal ou l'été marchent ils au ralentis ? (HS off)
dans un e-mail ils m'ont dit livrable a partir du 7 août donc a mon avis ils sont en vacance jusqu'a cette date.
sinon beau début comme pour l'autre.
vivement la fin mais quand on voit le résultat ( du maestria que tu vient de faire )on ne peut que se dire que se modele va etre sublime !
Encore un futur bijoux qui est en train de se préparer tu devrais en faire un kit!
--Message edité par benny e le 2006-07-27 12:14:33--
Magnifiques pièces, tu continues comme pour le premier, en superposant des couches de polystyrène, que tu mastic et ponces?
en tout cas, ca rend bien.
alors là avec ces jets là, si tu ne pulvérises pas, je n'y comprends rien!!!
alors là avec tous c'est détails vivement la fin
ouuuuuuuuuulala! c'est _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ euh tu me comprend!
[tu peu refaire tes cuves,car à ce point là ,il vaudrais mieu le faire fonctionnel tout de suite,sous peine de refaire une troisième édition de pulvé ,enfin,moi,ça ne me dérange pas,si c'est encore mieux à chaque fois mais là ,ça devient dûr ]
Idem que 2 d, pour moi, je pense que ce serait mieux avec l'aéro.
Du moment que la pièce baigne dans la nuage de l'aéro, toute ta pièce sera recouverte.
Par contre privilégie plusieurs couches ainsi si une partie est moins peinte, tu réinsistes à la couche suivante.
Perso, j'ai peint toute une charue (socs inclu) à l'aéro et celà a bien été.
Bravo en tout cas et bon courage pour la suite
Citation :2 d a dit :
je trouve que l'aerographe va mieux dans les recoins que le pinceau, sinon si tu peut aussi prendre une bombe de peinture pour jantes (gris metalique) ce rend bien , ca se met partout et c'est sec en 20min
la bombe pour jante est la meilleur solution.
Voilà une bien belle rampe
attention en jouant avec les cutters, ca coupe bien
A moins que ce ne soit pas ta main sur la photo
superbe mais je pense que c'est possible de la peindre avec l'aerographe
Tu t'es pas loupé
J'ai des dons de voyance
pourrait-tu mettre une photo du systéme de repliage car vue comme ça moi non plus je n'ai pas l'impression que ce soit dure a faire.
en tout cas c'est un superbe pulvé qui s'annonce.
c'est magnifique bonne chance pour la suite
c'est bien beau tout ça
C'est pas trés dur à faire, mais mes gros doigts son un handicap pour ce genre de pièce. Il me faut investir dans une pince de modélisme car des tiges ou des tube de 1mm avec de la cyano au bout,.....
les joies de la cyano,sans avoir de gros doigts quand tu commence a en avoir dessus et qu'elle séche tu t'emm.rde un max pour l'enlever.
Jusqu'ou les détails iront ???? une fois de plus, une miniature qui ne passera pas inaperçue
BRAVO pour ta patience en tout cas
il et vraiment manifique vivement la suite
en général je gratte avec le cutter puis aprés avec le dos de l'éponge enfin ce n'est pas le sujet fin du HS.
je souhaite longue vie à cet automoteur ,sans arthrose surtout
magnifique
--Message edité par iop farmer le 2006-08-27 23:06:09--
magnifique
Superbe ! Impressionant de précision !
magnifique rabas et surtout bon courage pour la suite
C'est vraiment superbe tous sa, félicitations.
Bonne continuation
Bonne continuation
superbe rampe
coller (sans que les doigts restent eux aussi collés
tu colle ton pvc a la cyano ?
--Message edité par cyril16 le 2006-09-08 20:03:52--
Belle rampe, félicitation
superbe rampe, bravo
superbe bonne chance pour la suite
quel realisme, c'est epoustoufant
bonne continuation Rabas
Oui, pouquoi ?
pour éviter de se coller les doigts autant coller a la colle polystyréne(humbrol colle a maquette) pour le PVC c'est l'idéal c'est plus solide que la cyano.
édit: avec ça au moins tu peux ajuster ta pièce.
--Message edité par cyril16 le 2006-09-10 21:19:53--
Oui, pouquoi ?
Tout dépend de l'épaisseur de ton PVC et de la quantité de colle que tu mets.
Si c'est du 0,13 mm avec un peu de colle, je te dirai 5 sec et si c'est du 2 mm avec un niveau de colle correct, environ 30 sec voire plus
--Message edité par JD Nico le 2006-09-10 21:55:48--
Une autre chose que je n'ai pas pris en conte, est la surface de contacte entre les 2 pièces à collé. Aussi, lorsque tu colles 2 pièces il faut en générale attendre une bonne 1/2 heure pour que la colle soit bien sèche.
ou alors tu mets une pince genre wolfcraft pour bien plaquer les piéces et faire penetrer la colle dans les deux piéces(cette colle fait fondre le pvc et le "soude") t'attends 5 minutes et ça tien déjà bien. par contre quand il y'a pas beaucoup de surface(genre petit morceau collé sur la tranche)il vaut mieux le faire a la super glue.
--Message edité par cyril16 le 2006-09-10 22:14:19--
Citation :CoinCoin a dit :
bizarrement, moi je précauniserai le contraire...
si tu colles une pièce de styrene sur la tranche, avec la cyano, une contrainte et ça pete..
effectivement j'ai dit une bêtise par contre pour ce genre de pièces avec la humbrol il faut pas hésiter a attendre (15-20 min pour moi)que la colle soit bien séche avant d'y toucher.
--Message edité par cyril16 le 2006-09-11 22:08:38--
splendide vivement la fin
vraimnet du trés beau travail félicitation
