TECHNIQUE - Réaliser une vis sans fin
bigmack2
Message par bigmack2 » 02 mars 2004, 20:45
j'ai trouver une technique pour faire les vis sans fin a l'aide de rondelles
Mais il y t'il quelqu'un qui a deja realise une vis, si oui avec quel technique
mon projet , vis sans fin motorisee
--Message edité par GTP le 2007-11-25 14:57:17--
Jean-Guy
Message par Jean-Guy » 02 mars 2004, 20:54
Citation :bigmack2  a dit :
Tu prends des rondelles que tu coupe en deux en les écartant et tu les mets bout à bout sur un rond de petite section.
C'est çà?
J'ai essayé pas plus tard que cette après midi, je sais pas si çà viens de moi mais le résultat n'était pas là.
Plutôt trouver un ressort avec des spirales plates, tu le sectionne à chaque extrémité et pareil, tu les aboutes sur un rond, a mon avis le résultat serait plus probant.
Mais peut-être cela serait un peut lourd pour entraîner avec un petit moteur!!
bigmack2
Message par bigmack2 » 02 mars 2004, 21:02
oui , c'est la technique avec les rondelles, mon plus gros probleme c'est colle sans souder ca va pas, demain j'essaye de les souder.
Ma femme m'a donner une autre idee, prendre un tube et le couper en rondelles mais en avancant
ca existe ce style d'outil en cuisine et on a une spirale
reste plus qu'a coller
Mais elle n'a pas l'outil
Sinon reste a faire un filet a grand pas sur un tour, mais limite a cause du diametre par rapport a la longueur
JD 7810
Message par JD 7810 » 03 mars 2004, 13:27
Sinon tu peux essayer avec un foret ou une mèche suivant le diamètre et le longueur ça peut faire bien
bigmack2
Message par bigmack2 » 03 mars 2004, 19:12
Citation :GTP  a dit :
Chez brico ou M. bricolage, il y a des vis sans fin déja toutes faites. je sais pas a quoi elles servent. Elles sont en plastique et vraiment bien faites!
GTP
Peux tu me dire dans quel rayon se trouve les vis sans fin ou quel est son utilite premier merci
bigmack2
Message par bigmack2 » 03 mars 2004, 21:16
merci , j'ai fait un brico et j'ai rien trouver
bigmack2
Message par bigmack2 » 05 mars 2004, 22:40
pour les vis sans fin
j'ai 4 prof de mecanique qui etudie le probleme
des que j'ai la soluce je vous la donne
bigmack2
Message par bigmack2 » 06 mars 2004, 10:49
il pense plus vers l'aluminium , le nylon trop mou , ca risque de bouger de trop sur le tour
car il faut un grand pas avec un diametre exterieur de 15 mm maximun et interieur 5 ou 6 mm donc c'est tres fin pour du nylon
Beubeu
Message par Beubeu » 06 mars 2004, 15:05
je vois qu'il y a des productisien ici
rs carrier
Message par rs carrier » 11 mars 2004, 21:17
pourr faire une spire pas a droite et pas a gauche il faut prendre du tube "epais" le diametre interieur doit etre egale au diametre  du "rond" . placer le tube dans un tour et l'usiner sur toute son epaisseur. apres plusieurs reglages d'avance proportionelle on obtient des copeaux utilisables. pour le pas a gauche suffit d'inverser le sens de rotation du tour
Mais pour cela il faut le bon tube epais de type teflon  et un outil de coupe peu epais et tres coupant . J'avais fait un essai qui restait a pauffiner mais le resultat etait pas trop mal .
 Bon courage car on peux passer des heures pour rien et faut du matos , en plus le teflon est tres cher
laurent67
Message par laurent67 » 19 déc. 2006, 22:46
Bonjour a tous
Afin de réaliser une vis sans sur un godet désileur,je cherche un moyen simple de faire une vis sans fin.J'ai pensé à un foret à béton avec un gros pas mais si vous me proposer une meilleur solution je suis preneur.Merci d'avance.
joel
Message par joel » 20 déc. 2006, 00:31
En fait moi,j'avais il y a quelque temps réalisé une vis sans fin au tour.Il faut prendre une barre d'aluminium assez longue de façon a ce quelle soit prise dans le mandrin et la pointe tournante.Commencer l'usinage par petites passes jusqu'a obtention d'une vis parfaite et,ensuite couper les deux bouts.Vous pouvez parfaire la finition en passant celle-ci au papier de verre très fin. (celà est valable pour l'acier aussi). Cordialement.
storm
Message par storm » 20 déc. 2006, 08:35
Salut à tous,
je réalise des vis sans fin avec des baguettes de coudrier (noisetier) en les passant sous un disque à découper le métal (diamètre 115mm) sur une meuleuse fixée dans mon étau,çe n'est pas facile au début car il faut impérativement respecter la largeur des spires mais au fur et à mesure l'éxpérience donne des résultats assez satisfaisants,récemment j'ai taillé des hérissons d'épandeur avec spires inversées avec dégagement vers les éxtrémités.
Attention si vous adoptez ma technique car c'est hyper dangereux pour les doigts !!!  soyez très vigileants !!!
theo62
Message par theo62 » 20 déc. 2006, 10:16
aurait tu des photos storm ??
claas axion 836atz
Message par claas axion 836atz » 20 déc. 2006, 11:19
moi j'en et fait a l école l année passer avec de l ertalon
on m'était la barre ronde dans le troure et on fessait comme pour un filait mai avec un pas plus grand
joel
Message par joel » 21 déc. 2006, 00:34
Citation :claas axion 836atz  a dit :
Oh toi mon p'tit gars!! tu as peut-etre fait du "TROURE" a l'ecole mais,pas d'orthographe!!!!
claas axion 836atz
Message par claas axion 836atz » 21 déc. 2006, 11:45
Citation :joel  a dit :
et non le français n est pas mon point for je suis plus doué en mécanique
greg
Message par greg » 03 janv. 2007, 19:31
bonjour
j ai essayé sur un tour avec de l aluminium pour reproduire une vis de 6m reduite au 32eme comme tu n a pas assez de place pour fixer une lunette les contraintes sont trop fortes et tout se bare en vrille
Bobidet
Message par Bobidet » 03 janv. 2007, 19:54
je suis étonner personne a fait la remarque que son titre était pas réglementaire...
Franz
Message par Franz » 03 janv. 2007, 19:56
Citation :Bobidet  a dit :
Faudrait d'abord regarder la date de création du sujet... il date de 2004.... donc le reglement connu maintenant n'était pas en vigueur il s'agit seulement d'un déterrage de topic.
Bobidet
Message par Bobidet » 03 janv. 2007, 19:59
bien vu franz autant pour moi alors !!
bigmack2
Message par bigmack2 » 03 janv. 2007, 20:12
Citation :doon  a dit :
Bigmack voyons !!
T'es plus rigoureux dans tes minis que dans tes titres de topics
le topic date de 2004
pas grave
Pour te faire plaisir j'ai changer le titre
--Message edité par bigmack2 le 2007-01-03 20:15:23--
Matt59
Message par Matt59 » 03 janv. 2007, 21:01
Dans les rayons visserie des grandes surfaces de bricolage, il existe des chevilles autoforeuses en nylon ou plus souvent en acier zingué qui peuvent peut-être faire l'affaire (coupées aux deux extrémités et assemblées)
sully
Message par sully » 03 janv. 2007, 22:31
Mon pere étant tourneur...
je croit que je vais bientot en avoir...
Mais il m'a dit que les contraintes étaient celles précédemment dites, que le fait que la longueur est importante et le diamètre plutot petit, cela risque de vrillé.
il va essayé je vous tient au courant.
storm
Message par storm » 04 janv. 2007, 09:17
attention Sully le gouge doit ètre arrondi à sa pointe sinon patatra,quant au tour etite vitesse et encore ce n'est pas ça !
dolmata
Re: TECHNIQUE - Réaliser une vis sans fin
Message par dolmata » 08 juin 2010, 22:04
j'en ai trouver des belles
les vis de réglages des flotteurs de chasse d'eau dans les toilettes
rigolez pas ça ressemble et la fonction est assurée sinon bah faut mouler
Dolmat
JD 67
Message par JD 67 » 08 juin 2010, 23:18
salut
sur certaines machines siku y en a et des siku sa se trouve partout et pas trop cher
ex le tranbordeur horsch comme cité plus haut
Superlapin
Message par Superlapin » 19 sept. 2010, 22:11
Bonjour à tous, je me présente, je suis collectionneur à petite échelle de materiel Agricole et materiel de Tp et aussi constructeur de maquettes (Seulement 2 à mon actif !). Mes constructions se sont arrêtées à des modèles de machines qui n'existaient pas sur le marché à l'époque de leur construction. Pour contribuer à la requête de ce sujet, il y a une dizaine d'année, j'ai construit un modèle réduit de l'ensileuse New Holland FX 58 au 1/32 car elle n'existait pas sur le marché. Pour réaliser la vis sans fin du bec à Maïs, j'ai utilisé un fil de soudure étain que j'ai applatis (Martelé) pour en faire un bande plate d'étain (Facilement maléable). J'ai ensuite enroulé cette bande plate sur une tige en fer et je l'ai étendue afin d'en faire une spirale creuse. J'ai glissé une tige de balsa à l'interieur de cette spirale et je l'ai collée avec quelques point de colle. Esthetiquement (une fois peint), le rendu m'a convenu. En esperant que ça fasse avancer le sujet.
Salutations
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 19 sept. 2010, 22:37
Bonsoir tout le monde...
Visiblement le problème des vis est toujours d'actualité..
Vous connaissez-tous cette machine:
C'est la Powerpress de Manu S.. Très belle machine mais regarder la vis... Elle est parfaite non??
Alors: Méthode des rondelles ou pas??
Superlapin
Message par Superlapin » 27 sept. 2010, 21:32
bonsoir à tous,
Juste pour clore mon intervention, ci dessous une photo de la fameuse vis sans fin que j'ai réalisé pour ma FX 58, il y a une dizaine d'années. A la méthode du fil d'étain ecrasé et enroulé autour d'une tige de Balsa. n'hésitez pas à me laisser vos impressions. Pou info, je vais publier les photos de la machine dans la rubrique réalisations.
Salutations
braud
Message par braud » 24 oct. 2010, 14:42
allez voir dans le sujet :réalisation d'une ensileuse trainée massey ferguson 260,il y a mes explications (c'est bien ou pas mais ça me convient très bien,temps de réalisation 2 minutes )
braud
Message par braud » 24 oct. 2010, 14:51
excuse moi Suprlarin ,je n'avais pas vu ta machine et nos idées se sont rencontrées
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 13 févr. 2011, 12:25
Bonjour à tous:
Ça fait maintenant 1 semaine que je me penche à fond sur le sujet. J'ai moi même besoin d'une vis à betterave (longue avec des spires hautes et rapprochées).
J'ai pratiquement trouvé la solution mais il me reste un problème de taille: J'ai besoin de trouver un barreau métallique de +/- 4mm de diamètre sur lequel je puisse souder des fils d'étain (donc à basse température). Existe t-il un matériaux de ce type facilement trouvable? Idéalement, il devrais même être assez solide.
Merci d'avance..
baa32
Message par baa32 » 18 févr. 2011, 12:22
Bonjour Lolo-4060,
Tu peux utiliser de la corde a piano, du laiton ou du carbone.
Je viens de faire un essai sur le corde a piano, l'étain a du mal à tenir.
:meuh!
Antho2940
Message par Antho2940 » 18 févr. 2011, 13:05
oui avec de l' étain sa as du mal a marcher.
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 18 févr. 2011, 20:42
J'ai essayé aussi, galère...!!
Je change donc de technique, je passe au Brico demain et à la semaine je teste tout ça... je vous tiens au courant...
the TRACTORS 54
Message par the TRACTORS 54 » 19 févr. 2011, 12:19
Le matériaux sur lequel l'étain se soude le mieux c'est le cuivre ou le laiton.
Pour un diamètre de 4 mm il y a des profilés en laiton je te conseille un tube (creux) plutôt qu'un profilé plein : tu auras moins besoin de chauffer (vu que la masse à chauffé est moins importante).
par contre soudé du fil d'étain, je suis très sceptique car il y aura surement un moment ou tu vas chauffer un peu trop fort et ton fil va fondre complètement. Normalement l'étain est utilisé comme métal d'apport entre 2 pièces à soudé.
A+
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 01 mars 2011, 19:31
Je suis très satisfait du résultat. Par contre, il y a un travail énorme à faire à la lime....
Donc je pense que la photo parle d'elle-même:
-Enrouler un fil d'étain sur un tube en laiton avec plus ou moins le bon pas
-L'écraser tout le long avec une pince universelle perpendiculairement à l'axe de la vis afin de réduire l'épaisseur des spires
-Souder par points très rapprochés un deuxième fil d'étain écrasé avant soudure
-Rectifier le pas si nécessaire
-Un gros filet de glu pour coller les spires au cœur
-Un gros coup de lime des deux cotés des spires
Petites astuce: faire tourner la vis lentement avec une foreuse ou mieux un tour, on repère ainsi les erreur de pas et le façonnage est plus facile.
Modifié en dernier par lolo-4060 le 05 mars 2011, 22:51, modifié 3 fois.
braud
Message par braud » 05 mars 2011, 10:29
belle réussite sachant le travail que cela représente !
Allitrac
Message par Allitrac » 05 mars 2011, 20:45
Peut tu remettre la photo car moi je la vois pas.
Merci.
Retourner vers « Technique, accessoires et outillages »
