tu vas voir des vieux jouer a la pétanque, et puis tu attends qu'ils ramassent leurs boules, et tu attrapes tous les ramasse-boules téléscopiques, et tu prends leurs canes aussi, comme ca, ilpossible d'être suivi.
Ou alors, tu va en acheter dans ton magasin de sports...
TUTORIAL - Réalisation d'un vérin de benne
merci gév' super tuto
mwé merci gev'
merci gev pour ce petit tuto
Y a une faute dans ton titre 2d
merci pour ce tuto qui tombe a pic !
merci à tous pour le tutorial ,
depuis hier soir je me suis posé la question si on ne pouvait pas simplifier le remontage et remplacer ces petites plaques en cuivre par du scotch , j'ai essayé ce soir ça marche
il faut tout simplement enrouler quelques tours de scotch en fin de tige pour retrouver la sur épaisseur du cuivre , ça évite de refaire des trous.
le scotch peut-être une bonne solution mais à la longue je ne sais pas si ça tient bien.
pour avori fait trois vérins avec des antennes,je me suiis vraiment emm..der à remettre les petits plaques de cuivre.
