J'ai investi il a qqes temps dans un bobcat t190 avec niveleuse.
Le commerciale me disait de voir du côté des poulailler pour rentabiliser un maximum la chose.
Pouvez vous me dire à correspond le nettoyage entre chaque bande, que je puisse proposer un service précis aux poulailler autour de chez moi?
Curage - nettoyage - désinfection ...
apport de sable puis nivellement ?
Merci d'avance
Entretien de poulailler
- freefarmer
Re: Entretien de poulailler
bonjour,
nous avons trois poulaillers sur l'exploitation : deux en dindes standard (industriel) et un en poulet label.
Les vides sanitaires durent entre 15 jours pour l'indus' et un peu plus pour les poulets.
la première étape, la plus contraignante à mon humble avis, nettoyage des bâtiments en sortant les amovibles qui seront lavés sur plate forme à l’extérieur du bâtiment puis du poulailler lui même de fond en comble. C'est souvent le producteur qui s'occupe de tout ça.
ensuite curage évidemment suivi d'un balayage.
Pour notre part, le sol est en terre battu donc si le chauffeur se débrouille pas trop mal, pas besoin de rajouter quoi que se soit.
Suit une petite couche de chaux vive qui permet de maintenir le sol stable et surtout de désinfecter une première fois le bâtiment. petite pulvé d'insecticide si nécessaire (il ne me semble pas qu'elle soit obligatoire, à vérifier) notamment pour ces de ténébrions.
préparation de la litière et tout ce qui s'en suit, rien de bien compliqué en soi.
Je pense que sur des bâtiments industriels, un bobcat n'est pas le meilleur compromis. La plupart des poulaillers sont assez conséquent pour y rentrer un chargeur et une benne (on fait demi tour avec une benne de 12 tonnes dans les nôtres).
Après pour ceux qui est poulailler plus petit répondant parfois à des labels particuliers, là ça peut devenir interessant en effet.
Il y a aussi les bâtiments anciens d'élevages genre écurie qui ne sont pas toujours accessible avec un chargeur, bref pas mal de possibilités avec ce ptit outil.
une personne dans mon secteur tourne avec un bobcat en curage de stabulation, j'ai été impressionné par sa maitrise et son débit de chantier. Beaucoup plus à l'aise dans les coins, moins de travail de préparations (les barrières ne l'ont pas dérangées), le télesco n'a pas fait le poids.
On boit l'apéro?!? Euh je voudrais pas te faire peur mais je suis bourguignon ...
salut freefarmer et merci pour ta réponse rapide.
Mon idée n'était pas de réaliser l'évacuation du fumier, parce que ça n'est pas mon boulot, il me faudrait un godet grand volume et à mon avis j'aurai un soucis pour charger dans les remorques actuelles, l'axe du godet va à 3m max ..
Donc je ne vois pas pourquoi le commercial m'avait parlé de niveleuse dans les poulaillers, je demanderai à l'occasion.
Sinon concernant l'efficacité d'un bobcat pour ce genre de travaux, à godet équivalent je pense qu'il met une trempe à un télésco sans problème je trouve même bizarre que ce genre de machine ne soit pas plus répandue ds le milieu de la production animal
- freefarmer
on ne refait pas le sol de nos poulaillers tout les deux mois en effet. Demande des précisions à ton commercial mais à moins que le producteur soit un 'sabraque' et qu'il faille ramener une semi de terre à chaque vide sanitaire, je ne vois pas l’intérêt d'une niveleuse.
N'hésites pas à prospecter avec ce genre d'engins, on ne s'en intéresse pas jusqu'à ce qu'on en entende parler. Il y a quelques entrepreneurs qui tournent fort dans notre région.
. Va voir du coté des moutonniers , mais avec une croco !! Tout depend dans quelle région tu es au juste , mais j'ai deja vu 2 gars , avec du Bob et l'autre avec du cas 1845C et un plus petit aussi , specialisé chez les moutonniers pour nettoyé leurs batiments ... Voila Par contre ta niveleuse , inutile pour ce genre de truc , d'autant plus que je suppose que c'est la lame PAT qu'il t"as vendu ( bien cher au passage ) .
et encore merci de vos réponses, je n'ai pas l'intention le faire de l'évacuation de fumier, j'ai d'après moi un godet trop petit et une hauteur de levage trop faible pour le faire, de plus les ETA travail à des coûts dérisoires, je cherche plutôt à rentabiliser ma niveleuse un maximum.
Et après avoir tirer plusieurs milliers de m² à la main râteau et règle, je suis ravi de l'utilisation de cette machine
Qu'entends tu par lame PAT?, la lame en elle même ne coûte pas bien cher, c'est le système laser, émetteur double pente, récepteurs, et l'automatisation du merdier qui coûte un demi bras.JD844 a écrit :. Voila Par contre ta niveleuse , inutile pour ce genre de truc , d'autant plus que je suppose que c'est la lame PAT qu'il t"as vendu ( bien cher au passage ) .
Cela peu être adapter aussi en cunicoles(lapins)
Pourquoi faire en cunicole ??!
Une ferme sans troupeaux est comme un corps sans âme - Louis Liger -
Tous les Hommes naissent égaux mais les meilleurs deviennent agriculteur
