Avis: élevage porcin
Re: Avis: élevage porcin
En fait le tracteur arrive a hauteur mais on doit mettre les ballots perpendiculairement au couloir, donc on arrive avec le chargeur et on tourne un peu et on décharge le ballot sur le grenier.
Mais quand le couloir sera plus étroit, on ne saura plus tourner avec le tracteur dans le couloir.
Et on ne saura plus mettre les ballots, donc il faudrait genre un bobcat qui lève assez haut, ou faire un outils qui pousse les ballots soit a droite soit a gauche, avec un vérin télescopique.
En gros le ballots doit glisser et se retrouver a coté du tracteur.
Si on se fabrique un outils avec un vérin télescopique je ferais des photos
ou la tout un systeme. faut pas que ca plie tout ca. vous rentré beaucoup de paille?
Nous sommes tous des enfants de la Terre.
Oui enfin on sait pas encore comment on va faire, non enfin on rentre 5-6ha de paille
oui ca ne vaut pas la peine de faire construire par un machiniste de ton coin!
Ah non pas du tout
et c'est l'occasion pour souder!
ici nous avons presque fini la porcherie sur caillebotis. c'est dans un vieux batiments c'est physique de porter tout ce beton
Oui
Ah, tu construis une nouvelle porcherie sur caillebotis ?
Pour combien de place ?
c'est une transformation d'un ancien batiment en pierre. on avait déja fait les 3/4 le reste était en suspend parceque il y avait une citerne que l'on a rebouché. on a mis sur caillebotis car c'est une demande de l'intégrateur. il y en aura 90 en plus.
ok ok
Pour finir on va peut-être transformer notre hangar de 35m x 22m sur caillebotis, on a demandé tout les prix, on attends juste la ventilation naturelle.
Mais le vendeur était septique vu les 22 mètres de large du bâtiment...
C'est vrai que 22 metres c'est beaucoup. tu vas avoir plusieurs couloirs. un central et plusieurs autres perpendiculaires.
Si on fait en caillebotis on fera plutôt en ventilation canal.
Ben on aura 2 salle l'une a coté de l'autre.
Mais on ne sait pas encore trop entre paille ou lisier :?
je comprends. faut se dire que le lisier amène de l'azote et le fumier apporte l'humus en plus.
Le fumier fais les deux à la fois :^^:valtra n a écrit :je comprends. faut se dire que le lisier amène de l'azote et le fumier apporte l'humus en plus.
Il restructure le sol et libère ensuite son azote :good:
exactement! je trouve que le fumier à plus de valeurà ce niveau. ou alors il faut hacher la paille aux champs et epandre le lisier dessus.mais je pense que le fumier reste le plus riche.
Sa dépend aussi si tu te situe en zone de restriction de nitrate avec les directives qui ont été mise en place...Ton choix pourrait être vite fais
La il faudrait mieux partir sur du fumier :good:
La c'est quasi sur que se sera sur paille, personnellement j'aurai préféré sur caillebotis...
oui c'est vrai. ca dépend des endroits tout juste!
ah bon? pq aurais tu préferé?
Parce que il y a moins d'entretien des bâtiments je trouve.
Sur la paille, on a quand même l’usure du métal des barrières, etc..
Il faut stocker la paille, et retirer le fumier.
Enfin j'avais une petite préférence pour le caillebotis...
ouai mais les cochons n'ont rien pour chipoter et ils abiment le beton et les portes
Les deux anciennes porcherie ont 20 ans, et a part les caillebotis en dessous des mangeoires, il n'y a rien qui s'abime. Les portes n'ont rien d'abimé.
j'ai déjà vu des porcherie bien bien loin! mais c'est vrai que les barriere s'abiment.
Sur caillebotis ?
Oui mais enfin l'usure est quand même moindre que sur paille tu ne trouves pas ?
chez nous je ne saurais pas te dire la plus vieille transformation a 10 ans. le temps nous le dira. mais les barrieres sont très bien faites et lourde. donc elles ne s'abiment pas.
Nous elle date d'un peu plus de 10ans, et on a déjà changer quelques pièces métalliques.
Sinon c'est pas ca on a de très bon résultats.
Mais apparemment entre un porc sur paille et un sur caillebotis la carcasse à abattoir perds 2.5cents/kilos
C'est pourquoi l'intégrateur préfère aussi sur caillebotis :^^:
il vous paye la meme chose sur paille que sur caillebotis?
voici quelques photos de la porcherie pendant la construction et avec des habitans. OUF! Enfin fini!
la majorité de la construction à été réalisé avec l'huile de coude!
un peu plus tard...
et maintenant
dans la paille
voila voila!
un peu plus tard...
et maintenant
dans la paille
voila voila!
Ben le prix de base est le même, mais avec le bonus/malus en fonction de l'indice de consommation et du taux de mortalité on arrive souvent a gagner plus avec ceux sur paille
Jolie transformation sur caillebotis Maintenant c'est l'huile de coude le plus rentable pour faire des travaux ainsi !
Et sur paille tu n'as pas de système pour relever les barrières en fonction du niveau de fumier ? Tu fais sur litière raclée ou accumulée ?
Sinon ici nous on a commencer les travaux de la porcherie. Les pièces des barrières sont prêtes on va bientôt les souder, l'isolation arrive la semaine prochaine, le terrassement est quasi terminé, ici on est à la découpe des murs du hangar pour faire les portes pour passer avec le tracteur pour tirer le fumier.
pareille chez nous.
on ne savais pas faire autrement que de faire manuellement. ce sont des vieux batiments on ne sait pas rentrer au tracteur.
oui les piquets du milieux sont variables en hauteur avec un systeme de visse intégrée au piquet.
vous avez fait comment? un couloir surélevé?
Non le couloir avant et arrière sont au même niveau. Je te montrerai des photos quand se sera fini, ca avance bien. Les barrières sont envoyé a la galvanisation, la dalle de béton est coulée, on reçois l'isolation vendredi, on espère avoir fini pour dimanche soir.
Quand se sera isoler on va pouvoir maconner le mur pour le couloir des mangeoires qui est surélevés par rapport aux couloirs où le fumier reste.
Les cochons sont arrivés mercredi
Je mets les photos quand j'aurai le temps ^^
Voici quelques photos du bâtiment terminé, par contre les photos durant la construction sont sur un autre ordinateur...
- DSC05156.JPG (469.23 Kio) Vu 14791 fois
- DSC05157.JPG (442.26 Kio) Vu 14791 fois
- DSC05158.JPG (422.71 Kio) Vu 14791 fois
- DSC05159.JPG (355.57 Kio) Vu 14790 fois
- DSC05160.JPG (345.1 Kio) Vu 14789 fois
- DSC05161.JPG (417.83 Kio) Vu 14786 fois
- DSC05162.JPG (322.28 Kio) Vu 14769 fois
- DSC05164.JPG (395.12 Kio) Vu 14768 fois
belle porcherie! j'aime bien le systeme pour lever les barrieres
combien de cochons par loges en moyenne?
par contre pourquoi ne pas avoir mis des dalles de beton? avec un mur on perd de la place et donc des cochons
vous avez un quai et une salle d'embarquement ???
26 porcs par loges. Tu parle du mur prés des trémies ? il n'y a pas grand chose a gagner comme surface ^^
Pas de quai, il suffit d'ouvrir les barrières et les cochons suivent le couloir du fond pour arriver jusqu'au camion
Le système fait déjà ces preuves depuis 10 ans dans l'autre partie de l'hangar
tu as des photos de la ou le camion ce place ???
Non mais c'est simple les cochons sont au niveau 0, on ouvre la porte de l'hangar le camion recule presque dans l'hangar tout juste pour qu'il sache lever son quai et les cochons avancent dans les cages.
alors? pas de problèmes après un mois? les cochons ne sont pas chargés par le couloir en fait?
Pas de problèmes a signaler, les cochons ne sont pas charger par le petit couloir le long des trémies, on rabat toutes les barrières (galva rempli de bois) et on fait avancer les cochons et on ferme les grandes barrières petit à petit.
