cabine john deere
cabine john deere
bonjour a tous j ai acheté un john deere 1640 avec arceau et j voulai savoir si il était possible d installé une cabine SG2 ou autre cabine fermé.
- john-deere-1640.jpg (52.71 Kio) Vu 8666 fois
Re: cabine john deere
MC1 je crois
merci jvai essayé dans trouvé une et si sa va j vou met la photo.Et c pa dans se sujet mes j ai un case 856 xl et j ai une fuite de liquide de refroidissement et j voulai s savoir si vous savez ce que c
salut
les cabines sg2 ont aussi exister avec les vitesses au plancher (version XE)
mais en monter une sur ton tracteur releve de l'impossible car les pedales de frein et d'embrayage sont en commande hydraulique.
les commande de relevage et distributeur sont differents
tu peut te rabattre sur du mc1 mais je te souhaite bon courage car tout le bloc qui enveloppe la direction et tableau de bord sont different
sinon une ppi, ces certainement la plus facile a installe sur ton taxi
perso moi je le laisserai comme ca
je les trouve tres joli avec leurs arceaux et leur petit toi
bonne installation si tu lui met une cabine
ouai j ai parlé a un mécano qui ma di de mettre une cabine ppi pck c étai plus simple et j veu mettre une cabine pck j vai déneigé aec
ba j ai parlé a un ami mécano qui m a dit que mettre une cabine mc1 étai plu compliqué que mettre une cabine ppi et j veux mettre une cabine parce que j ai une petite lame a neige qui se mais sur le porte masse avant (fait maison) du coup je compte me servir du john deere pour déneigé ma cour vu que je suis dans le 73 en haute altitude j aimerais installé une cabine pour l hiver
slt a tous un amis m'a dit que sur se modèle on pouvait installé un cabine DENIZET et j'en ai trouvé une qui se trouve sur un vieux 1640 dont le moteur est hs. du coup j vais essayé de récupérer le 1640 comme sa j'aurai la cabine plus des pièces de rechanges pour le futur ( même si j’espère ne pas en avoir besoin) j vou mettrai une photo
le mec m'a envoyé des photos. La cabine doit être démonté et repeinte car beaucoup de rouille ensuite il faut changé un carreaux. Après les portes sont en deux partie se qui donne un mauvaise accès a la cabine donc il faut que je soude les 2 parti pour faire une seul partie. Et il faut que je repositionne le cal-pied car le mec m'a dit que c'était encore moins pratique pour monter dans la cabine
SLT a tous j vous remercie de votre aide j ai enfin fini d installé ma cabine denizet y reste quelque modife a faire et le jD sera comme neuf car on lui a refait sa peinture par contre il faut que je rachéte une bande jaune esque quelqu un serait ou je peu en acheté
les photos final je les ai mes trop grosse capacités je ne peu pas les mettre en piéce jointe et vu que je ne suis pas trés trés fort en imformatique
Et en orthographe :^^: tu installe image resizer http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... sizer.htmljd 1640 a écrit :les photos final je les ai mes trop grosse capacités je ne peu pas les mettre en piéce jointe et vu que je ne suis pas trés trés fort en imformatique
En 3 clics ta photo est reduite.
