Pont suspendu carraro
Posté : 11 sept. 2013, 13:45
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec le pont avant suspendu carraro (type 2029 monté sur les gros modèle TVT-T7500, case CVX et steyr CVT) de mon Newholland TVT170, quand je met le blocage de différentiel, l'huile ressort a reniflard, je soupçonne le joint du blocage mais pour ce il faut vider tout le pont et il y a du boulot par rapport a un pont classique. Alors voila j'aurais voulu obtenir des vues en coupe, des notices de démontages ou quoi que se soit qui pourrait m'aider a arriver a ce satané joint. Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider.
Bonne journée.
Bonne journée.
