probléme hydraulique john deere 1640
bonjour j'ai un petit problème sur mon John Deere 1640 je n'ai plus d'hydraulique. Je pensais que s'était la pompe hydraulique qui avait lâché mais en y regardant de plus prés l'huile hydraulique n'arrive pas à la pompe se qui ma étonnait car le niveau hydraulique est bon. si quelqu un à une réponse merci d'avance.
Re: probléme hydraulique john deere 1640
Bonjour. Il n'a plus d'hydraulique du tout? Ou seulement à chaud? Le réservoir situé au dessus de la pompe est vide? La prise de force, le hi-lo, le pont avant (si c'est un 4 rm, car pas précisé) fonctionnent-ils correctement? Quel est l'état de la crépine d'aspiration? Le témoin de basse pression s'allume t'il au tableau de bord?
Peut être la pompe de gavage HS. je pense quelle est située dans le pont. tourne pas comme ça tu vas gripper la pompe hydraulique.
. La jd1640 , une solution radicale = change le poney !!! Non + serieusement , ce que te disais les 2 precedents posts c'est totalement a verifier deja , mais as tu vidangé ton huile hydro du pont ? Pour voir a quoi sa ressemble deja !? Qui fait , pont-boite-freins-hilo-enfin tout ou presque !!! Deja si ta pompe de gavage est HS , a la fin de ta vidange tu va retrouver du filet gris un peu ( limaille ) Mais deja verifies ce que t'as expliqué " piem " pour commencer
. Mais la crepine d'aspiration ( enfin le filtre en plastique a l'interieur de la crepine ) sa c'est a verifier d'office , sur des vieux tracteurs la mal est souvent a ce niveau
Non il n'y a plus d hydraulique du tout. La prise de force ne s arrête plus et le réservoir au dessus de la pompe est vide. J ai vidanger l'huile et il ne me semble pas qu il n y est beaucoup de limaille et le filtre hydraulique est propre
Contrôlez quand même la crépine, mais il semble que la pompe de gavage soit inopérante. La prise de pression pourra sans doute le confirmer.
Merci je vais essayer
l'hydraulique remarche c'était un tuyau hydraulique a l'intérieur du bloc a la sortie de la pompe de gavage qui avait frotter contre une patte métallique, d’après le concessionnaires c'est un problème courant sur cette série il on donc changés le système que j ai installé. Mais j ai un nouveau problème quand je le démarre l'hydraulique marche et peut après il s’arrête et recommence il faut un moment avant que sa marche totalement pour travailler avec.
J'ai le même problème sur mon 1640
depuis le gel, plus d'hydraulique, avant il avait deja du mal par temps froid
Hier je l'ai laissé tourner 30 min, puis miracle, la herse attachée à l'arriere s'est levée,
puis plus rien de nouveau
il y aussi un chargeur stoll raccordé les 2 commandes, il ne bouge plus non plus
je ne trouve pas la pompe de gavage et je ne peux pas ouvrir moi meme le tracteur.
j'ai aussi lu un problème sur la crépine ? elle est ou ?
Dominique
Dominique
