Case IH 423
Re: Case IH 423
pour purger tu devisse un tuyaux d'injecteur et pour le demarrer c'est une tirette (je suis pas sur )
Re: Case IH 423
Il n'y a pas de pompe d'alimentation pour la simple et bonne raison que le réservoir est plus haut que la pompe d'injection.
Vérifie que le robinet s'arrivée du mazout est bien ouvert, tu déserres la vis de purge et ça se purge tout seul!
tu as la tirette à gauche pour l'arrêter, tu la tires jusque à sentir une résistance sur le câble (pas à fond) pour suralimenter, pareil avec la tirette à côté du contacteur pour préchauffer et après 15 à 20 secondes tu tires à fond sur celle près du contacteur, ça devrais le faire!
Re: Case IH 423
Ouais tu tournes un cran au contact, tu préchauffes en tirant un cran sur la tirette à côté du contact et tu démarres en tirant à fond sur cette même tirette et en tirant un cran sur celle d'arrêt pour suralimenter.
Moi, j'ai les deux mêmes sans décanteur sur mon 523
Re: Case IH 423
si tu n'arrive pas a purger le circuit de gazole et que tu n'as pas de petites bases de mécanique
c'est même pas la peine d'essayer, tu risque de tout flinguer...
Deere power...
Re: Case IH 423
embrayage collé c'est normal s'il a pas tourné depuis tout ce temps
Mettre une vitesse avant de démarrer tout en débrayant puis le mettre en route j'en ai dejà décollé plusieurs de cette façon normalement après quelques metres il va se décoller
Les étrangers pleurent deux fois dans le Nord, quand ils arrivent et quand ils repartent !
Fiat-Case IH-Valtra => Bests !
Re: Case IH 423
As tu l'Agriomatic dessus???
Si tu ne sais pas ce que c'est, il a un deuxième levier a droite du tableau de bord à coté de la commande d'accélérateur qui va d'avant en arrière.
Re: Case IH 423
bonsoir a tous , agriomatic si le tracteur est équipé la manette se trouve du coté gauche a coté du levier de vitesse et non du coté droite a coté de la manette de l’accélérateur tu n'est pas sur les série 44 et 45jeronimo a écrit :As tu l'Agriomatic dessus???
a + Thierry
Re: Case IH 423
Ok, le 423 a bien comme mon 523 le levier à droite quand il à l'Agriomatic alors!
Ben y a pas le choix, faut le décoller cet embrayage!
Re: Case IH 423
C'est mauvais signe quand il est collé, il peut se désagréger, c'est une loterie ...
Re: Case IH 423
Ca c'est clair, mais bon un embrayage la dessus c'est bien pour commencer
la mécanique au pire des cas .
Re: Case IH 423
Faut virer le réservoir et tu as accès au système mais tu ne sauras rien faire, j'ai fait l'embrayage sur mon 523, c'est un des plus simples que j'aille fait!
Re: Case IH 423
Ho, il devrai se décoller, tu freines des bons coups avec la plus petite vitesse, ça va le faire
Re: Case IH 423
changer un embrayage la dessus...
ça fait partie des "bases" de mécanique...
y'a rien de compliqué (pas d'ECU ou de faisceau Bus/Can a débrancher... )
Deere power...
Re: Case IH 423
Démarrer débrayé tout en appuyant sur les freins et y doit se décoller
Bon courage
Bon courage
