Problème collecteur échappement sur un JD 7930 et joint de c
Bonjour a tous , voilà je possède un JD 7930 qui a 1000h il y a environ 200h j es du changer les joints du collecteur d'échappement par ce que je il y avait des fuites et lors du remontage impossible de remettre le collecteur il avais vriller donc collecteur neuf . Et maintenant ça recommence les joints commence a casser de nouveau .Avez vous déjà eut un cas similaire ?
Salutation et merci d'avance pour vos réponses
Re: Problème collecteur échappement sur un JD 7930 et joint
c'est connu le pb des collecteurs qui vrille sur ces séries
tout dépend le serrage que tu as fait en remontant...
Deere power...
Merci pour la réponse , as tu une idée du couple de serrage ? Par ce que c'est un atelier John Deere qui avait fais le changement du dernier !!!
Non aucune idée, mais si c'est fait chez JD y'a peut être moyen de demander une reprise des travaux...
Deere power...
Ok merci pour les réponses .
maintenant tu doit avoir le nouveau montage avec le collecteur qui plaque directement sur la culasse et rien d'autre...
Deere power...
Salut desoler du retard j étais en déplacement .Charly21 a écrit :maintenant tu doit avoir le nouveau montage avec le collecteur qui plaque directement sur la culasse et rien d'autre...
Je ne comprend pas ta réponse ?
Sans joint tu veut dire ?
non sans les tubes
le collecteur plaque direct sur la culasse avec des joints classiques a la place des tubes qui décalaient le collecteur de la culasse
Deere power...
C est une modification technique de chez JD qui disent qu'il faut remonter sans les tubes ou par expérience ? La réparation va s effectuer le 13 janvier la j en saurais plus si le collecteur es ok ou pas !!
Merci pour les infos
modif JD
de toute façon tu ne doit plus pouvoir commander l'ancien montage
Deere power...
Voilà l'ancien collecteur
Voila l'ancien
voila c'est ça le nouveau montage
plus de petit tubes
plus de petit tubes
Deere power...
Exactement mais a ce jour il n'y avais aucun numéro de modification technique pour les 7030 US , maintenant oui
