John Deere 2020 ne démarre plus
Bonsoir à tous,
J'ai un problème sur mon tracteur un John Deere 2020 et j'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourra m'aider sur ce forum
Voici ce qui s'est passé : après plusieurs mois d'inactivité, j'ai re-démarré le tracteur qui s'est lancé assez factilement je dois dire.
J'ai parcouru 2 km avec quand soudain, il s'est arrêté tout seul sans raison apparente...
Il y a encore du gasoil dans le réservoir bien entendu.
J'ai fais le tour et j'ai vu qu'il y avait pas mal de "boue" dans les filtres primaire et secondaire. J'ai donc démonté et changer les deux filtres. J'ai pris le soin de les purger mais maintenant je ne suis pas sûr de la "qualité" de ma purge...
Il a redémarré et j'ai fait 200 m avec...
Ensuite, il s'est à nouveau arrêté. Ayant épuisé mes batteries, je l'ai tracté en 4ème pour le lancer mais pareil il ne tournait que quelques secondes pas plus.
J'ai continué mon opération de nettoyage en démontant la pompe à mazout. Là, pareil, il y avait beaucoup de boue dedans que j'ai enlevé...
J'ai essayé de rédemarré..toujours rien...même au start pilot.
Il démarre mais s'arrrête après quelques secondes comme si le mazout n'arrivait pas.
Il n'y a pas l'air d'avoir de l'air dans les deux filtres car le mazout sort directement par les vis de purge.
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
Un grand merci d'avance
Cordialement
Philgoul
Cordialement
Philgoul
Re: John Deere 2020 ne démarre plus
tu a nettoyer ton reservoir et soufflé toutes les tuyauterie ?
Non, mais je n'ai plus de "crasse" dans les filtres donc je ne sais pas si ca vaut la peine de nettoyer le réservoir ?
Au niveau des tuyauteries, lesquelles exactement ?
Ne faut-il pas purger les injecteurs ? Si oui, y a-t-il certaines précautions à prendre ? Merci
tu dois avoir une vis de purge quelque part mais je ne pas ou sur ton 2020
au pire des cas tu desserre un injecteur,un coup de demarreur pour que l'air sorte et tu ressert
Ok merci...je vais essayer cela et je vous dirai le résultat.
Amicalement
Amicalement
bonsoir , est tu sur d'avoir une bonne alimentation de carburant car si tu a beaucoup de boue aux filtres et a la pompe a main je suis sur que au niveau du robinet çà doit être pareil [img][IMG]http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/ ... 308638.jpg[/img][/img]
ps : moi personnellement je démontrais le réservoir pour le nettoyé pour la vie du moteur et surtout de la pompe a injection
a + Thierry
a + Thierry
tu débranche l'alimentation de la pompe à injection et tu branche un bidon de 5 litres direct dessus, le bidon tu le met plus haut que la pompe pour que la gravité fasse son travail. Tu purge bien. Si le tracteur fonctionne bien le problème viens d'avant la pompe à injection, sinon d'après.
T'as une tirette d'arrêt ou c'est électrique?
Mais avant tout débranche tes injecteurs et faut que ça gicle bien...
tu n'as pas un petit filtre (tamis plastique) sur la pompette?
Non pas de petit filtre sur la pompe rotative
et j'ai bien une tirette d'arrêt.
Voilà, j'ai du nettoyer (re-nettoyer) et cela ne fonctionne toujours pas...
Le mazout dans les 2 bocaux en verre est aussi claire que de l'eau :-) et plus aucune trace d'air.
La pompe à mazout rotative est nickel
J'ai purgé aussi les 4 injecteurs.
Maintenant, il fume lorsqu'il veut démarrer et une fois sur 2 il démarre. Il tourne 5, 6 secondes puis s'arrête...
Auriez-vous une autre idée par hasard ? Merci
la pompe d'alimentation donne bien ?
Je ne sais pas. Comment le vérifier facilement sans mettre du gazoil partout ? :-)
Mais vu que c'est une pompe mécanique, peut-elle être malgré tout hs ?
as tu fait ça?mkuhn a écrit :tu débranche l'alimentation de la pompe à injection et tu branche un bidon de 5 litres direct dessus, le bidon tu le met plus haut que la pompe pour que la gravité fasse son travail. Tu purge bien. Si le tracteur fonctionne bien le problème viens d'avant la pompe à injection, sinon d'après.
Je voulais le faire mais c'est toutes des tuyauteries en cuivre et c'est pas évident de toucher à cela
pourtant, si tu veux vérifier, il faut le faire, defait les 2 bout des tuyau, généralement chez JD, les raccords sont bons et fiables
Je voudrais pas être pessimiste mais si ta pompe d'injection a malheureusement pris quelques crasses et/ou de l'eau, c'est mal barré. Surtout une pompe rotative.
En assurant TRES bien les repères, dépose la et porte la chez un diéséliste. Voit peut être d'abord le prix de l'intervention.
ça risque de piquer la réparation...
Avant ce serait bien d'être sûr que ce soit ça..
Oui, la membrane peut être fusillée, et donc ça pompe que dalle, malgré tout quand tu la débranche à sa sortie et que tu l'essaie, il se peut que ça pisse quand même en utilisant la patte manuelle. Ou bien tu peux avoir une prise d'air dessus, mais là, dur à voir.
Vérifie d'abord ta pompe à injection via la méthode que je t'ai donnée plus haut.
Ayant tout vérifié, j'ai fait appel à un professionnel qui est venu sur place. Son verdict : pompe à injection HS :-(
Et apparemment ca coute bonbon pour la refaire.
Pfffff.....sale journée
J'étais presque certain car j'ai eu la même chose avec un 4230 il y a plusieurs années.
Désolé...
Désolé...
Re-bonjour,
Et bien non !!!!! Malgré l'avis du sois-disant "expert", la pompe n'a rien du tout... :-))))
J'ai un copain qui est passé et il a repurgé l'ensemble + renettoyer le filtre de la pompe.
Et maintenant, il tourne !!
Donc 1200 EUR d'économisé et simplement : faites attention au mécano. Ce sont de véritables voleurs.
A+
A+
Il faut pas généraliser tous les mécanos ... Certains s'y connaissent, d'autres non. De là à dire qu'un mécano est un voleur ... Heu ? je rappel que le mécano est ouvrié, il va pas être payé plus cher si il te fais une réparation à 10€ ou à 10 000€ ...Philgoul a écrit :Re-bonjour,
A+
Oui effectivement...mais bon, faut être prudent. Dans mon cas, c'était le patron de l'atelier qui était venu lui même. Donc méfiance.
A+
A+
Cette phrase:
Content que ton tracteur refonctionne.
Cette phrase:
Répond à celle-ci:Dans mon cas, c'était le patron de l'atelier qui était venu lui même
Donc oui, méfiance... l’appât du gain est le plus fort...De là à dire qu'un mécano est un voleur ... Heu ? je rappel que le mécano est ouvrié, il va pas être payé plus cher si il te fais une réparation à 10€ ou à 10 000€ ...
Impec. si ce n'était pas plus grave.
Tjs mettre un gasoil de qualité.
