cs 150 filtre hydrolique
bonjours j'ai changé le filtre hydrolique sur un cs 150 et depuis il avance plus,que ce passe t'il ,si vous avez une reponse merci d'avance
Re: cs 150 filtre hydrolique
oui quand je passe l'inversseur je sans une pression hydrolique mais c'est tout
elle doit avoir 2000 h peut etre plus
d' accord mais il marcher tres bien avant
puis j'ai demonter et remonter le friltre et il a marcher deux trois allez retour et il c'est arreter
tu as regardé l'état de ton filtre neuf avant de le monter ?
merci a tous c'etait un fil dénuder sous le volant
jauge a gazoil cs 150
bonjour a tous
je n'ai plus de jauge,l'aiguille est completement a font et je trouve pas la jauge sur le reservoir si c'est elle qui est en panne.si vous avez des conseils merci d'avance
tout dépend de l'année ou le n°série entre 96 et 2000 il sont sur le réservoir pour les réservoir droite et gauche
pou 2000 et 2003 pour le réservoir gauche elle se trouve sur le coté gauche et pour le réservoir droit elle se trouve sur le haut vers l'arrière
a + Thierry
a + Thierry
j'ai trouver la jauge et la panne et sa remarche ,c'etait les fils qui ce toucher.maintenant j'ai voulu le ranger et maintenant il avance plus, je sent une pression mais c'est tout.
merci thierry
merci thierry
bonjour ,
a tu des codes erreur au niveau du montant droit , ??? , a tu regardé les fusible 19 et 24
enclenche le pont avant pour voir si il se déplace
a + Thierry
a + Thierry
salut thierry
non j'ai pas de code erreur,les fusibles sont bon et en mettant le pont avant il avance pas.
re
en 2015 tu a déjà rencontré un problème et tu a trouvé des fil dénudé il faut bien vérifier les connections
a + Thierry
a + Thierry
oui j'ai veriffier
RE
IL faut regardé la sécurité du siège voir a la schunté , voir la tension a l'arrivé des électrovannes
marche avant / marche arrière
a + Thierry
a + Thierry
j'ai appelé le mécano il vient demain matin je te tiendrai au courant et encore merci a plus.
bonjour'thierry
le mécano est venu toute la matinée et il a rien trouver je dois l'emmener au garage cette aprem sa risquerer de me couter bonbon malheuresement,je te tiendrer au courant.
ps;si tu a un renseignement n'hésite pas.merci
bonjour Yann
le mécano il fait quoi ??? il a contrôle la pression de la boite , les électrovanne et le module sont alimenté
il pense plus sur un problème électrique ?? ; ou hydraulique ; ou mécanique
a + Thierry
a + Thierry
bonjour thierry
je viens d'avoir des nouvelles il remarche c'etait deux fil qui se toucher au niveau d'une electrovane.je te remercie beaucoup pour avoir essayer de m'aider.bonne soirée et a plus.
salut,je préfèrerai me passer de ses fil sa coute chère .en tant exploitant ont est exploiter par tout le monde.
