pompe Comet 105/20
pompe Comet 105/20
Bonjour personne ne peux m'aider ????
J' aurais une question à propos d' une pompe COMET BP 105/20.
J'aimerais lui faire une petite révision , mais avant de démonter , pourrait -on me donner les différentes étapes à suivre ??
Es - ce compliqué ??
Cordialement
Subndgau 68.
Cordialement
Subndgau 68.
Re: pompe Comet 105/20
non il n'y a rien de sorcier il suffit de la déposé du pulvé , et une fois sur l'établi il faut bien repéré les pièces ,il suffit de déposé les 3 étriers déposé les 3 culasses déposé les membranes ,et voir les clapets
[img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/ ... 230002.jpg[/img][/img]
a + Thierry
a + Thierry
merci Thierry
si je compren bien
-sortir l'air
- vidanger
- démonter les 3 etriers
-déculassé
pour le remontage y -a-t-il de valeurs de serrage pour les culasses ??.
a+ sundgau 68
merci Thierry
si je compren bien
-sortir l'air
- vidanger
-déculassé
a+ sundgau 68
bonjour a tous
j'ai remplacé la membrane de la cloche à air et tout remonter dans l'ordre , remit de l'huile et 2 bar de pression .
Ensuite j'ai voulu essayer mais c'est comme si ma pompe refoulait de l'air et pas de l'eau .
Si quelqu'un pouvait me dire ce que je dois faire ???
Thierry
Thierry
a tu démonté les clapets d'admission et de refoulement ??? , car démonté que la membrane de la cloche d'air soit qu'elle mal positionné
a + Thierry
a + Thierry
pour tout réexpliquer la suite des évènement :
remonter la pompe ,ensuite sur le pulvé.
mise en marche de la pompe a la prise de force.
le problème est que je n'arrive pas a avoir et a faire de la pression ( d'eau )
Faut il purgé la pompe ( air ) dans le corps de la pompe (mélange huile air ) ???
quand je mets la manette sur la position désherbage le niveau d'huile augmente et il est sous pression .....et l'eau qui arrive au manomètre est sous une telle pression que cela sort des joints mais aux duses je n'ai rien.
thierry
thierry
je n'ai démonté que la cloche a air et les diffs. clapets que j'ai remis a leur place comme d'origine.
il fonctionnait bien avant le pulvérisateur avant le démontage de la pompe car je ne comprend pas que tu a de la pression a faire fuir les joints du mano ????? et ci le niveau d'huile augmente c'est que l'eau et l'huile se mélange
a + Thierry
a + Thierry
Bonjour Thierry
merci pour ces diffs. explications .
Le problème a été résolu , il ne me reste plus qu'a régler la pression d'utilisation et l' Idrominus .
Sundgau 6_
Sundgau 6_
c'est malheureux ont pose une question pour venir a l'aide et maintenant il répond pour dire que tous est revenue en ordre mais on c'est pas ce qu'il a fait ou ce qui c'est passé
a + Thierry
a + Thierry
