Problème direction et relevage mf 3645
bonjour,
j'ai un problème aléatoire de direction ainsi que le relevage sur un mf 3645 de 1991.
la direction assistée ne l'est plus
le relevage redescend seul.
une chose est bizarre si j'actionne un distributeur la direction revient.
le relevage peut fonctionner mais pas la direction.
une idée ?
une idée ?
Re: Problème direction et relevage mf 3645
si les pompe son monter en cul a cul c'est peut être le joint entre les deux du coup ta pompe de direction envoie toi dans ta pompe de relevage et quand tu fait marcher un distributeur comme le circuit monte en pression la fuite de la pompe de direction par l'autre pompe n'est plus possible du coup ta direction re marche
je sais pas si j'ai était clair mais perso je regarderais de se coter la le joint entre les deux pompe
Il faut démonter la trappe sur le côté ?
Le témoin basse pression c'est le pignon avec une goutte d'huile ?
Si oui il s'est allumé 2 sec une fois.
non aucun problème de fonction la pdf le 4rm, blocage, dynashift fonctionne.
bonjour
la pompe du tracteur a deux étages 1° pour la direction et les embrayage dont la butée embrayage ( c'est pour le petit débit ) et la direction est prioritaire
et le 2° étage sert pour le frein de remorque les distributeurs auxiliaire et le relevage ( gros débit ) et les frein de remorque est prioritaire
pour le problème de relevage ci il descend tout seul ce n'est qu'un problème soit électrique ou mécanique ( électrovanne ) ou alors c'est lorsque tu veut le faire monté qu'il descend ???????
pour la direction il faudrait prendre la pression au niveau du vérin
a + Thierry
a + Thierry
Oui le relevage c'est lorsque je veux le faire monter qu'il descend.
l’interrupteur à 3 positions: haut neutre bas, si le relevage est en haut et l'inter sur le neutre il ne bouge pas quand je veux le faire descendre ou monter il descend.
re
donc c'est bien un problème de pression ci lorsque tu veut levé il descend le relevage
car c'est normale ci tu lui demande de descendre il descend ton relevage
donc pour le relevage il faut voir comme ça été dit voir le distributeur de frein de remorque n'est pas sollicité
PS / est ce que le filtre a huile a été remplacé car ci la pompe se désamorce
a + Thierry
a + Thierry
si tu as besoin j'ai les schéma hydraulique de la série 6100 c'est pas tout a fait pareille mais si vraiment tu trouve pas cela pourra peut être t’aiguiller un peu car il doit être approximativement semblable;) dit moi si cela t'intéresse
Le filtre a était changé mais il y a déjà 200 ou 250h.
devers ou monté/descente pareil dans toutes les positions.
Je veux bien le schéma.
Salut voila pour les schéma hydro de la série 6100 :
J'espère que cela puisse tout de même t'aider même si ce n'est pas le schéma de la séries 3000
enfin bonne soirée et bonne chance pour les réparations
bonsoir
voici le schéma de la série 3000
[img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/ ... 356568.jpg[/img][/img]
pour le reste je t'envoie ça en message privé
a + Thierry
a + Thierry
Le problème est je pense résolu.
Le boisseau du relevage arrière était bloqué.
Malheureusement un autre problème d'ordre électrique est apparu...
http://www.grostracteurspassion.com/forum/viewtopic ... 91&t=52577
