bonjours à tous
voila je suis entrain de réfléchir pour refaire un diorama cependant je voudrais avoir vos avis sur les dimensions de vos diorama sachant que je voudrais avoir des dimensions raisonnable pour pouvoir les transporter dans une voiture
donc je recherche les dimensions les plus pratiques (avis aux GTPistes qui font beaucoup d'exposition: gevaudant renaultforever deutzmaniac yann ptitgris GTP nico et j'en passe )
Rémi
--Message edité par mf6270 le 2008-01-13 11:54:04--
[avis] quels sont les dimensions de vos diorama...
Salut Rémi,
Ce n'est pas évident pour définir réellement une dimension.Tout
dépend de ta réalisation.Me concernant j'ai pris des panneaux de
2m X 0,9 en épaisseur 16mm rainurés,comme ça je peux les emboités
l'un l'autre et poses sur des tréteaux.De ce fait tu peux toujours agrandir comme tu le veux mais le problème est le transport.Je les superpose avec une latte entre deux et c'est mis dans le space ou mieux dans un fourgon quand je peux l'avoir
Bon courage @+
Bon courage @+
pour ma part j'ai 2 dioramas, j'en ai un de 3,6 x 1,2 m et un de 0,8 x 1,8m.
Pour ma part j'ai pris du contreplaqué de 10 mm d'épais .
Je trouve cela juste bien. Sinon pour le transport je prefère le 1,8 par 80 qui se demonte en 3 parties de 60cm x 80cm
Voila
--Message edité par vario62 le 2008-01-13 18:17:24--
Voila
pour moi mes planches font 1m sur 0.60.je rajoute une bande de 0.20 pour la route. ce qui fait 0.80 de large.c'est souvent la largeur des tables d'expo
pour ma part des plaques de 80*80 de 10mm d'épaisseur le tout 4 fois + une plaque pour mon batiment de 90*60
merci beaucoup pour votre aide je pense les faires aux dimensions suivantes :
120 X 100
voila je vous tiendrais au courant des dimensions déffinitives et je vous montrerais l'évolution du dio
merci encors
Rémi
120 X 100
merci encors
Rémi
Pour moi c'est 90 x 60 (plus les bordures de 8mm d'épaisseur), en 2 planches (soit 1,20 x 0,90 au total).
Epaisseur du dio : fond en 10mm, et reliefs atteignant 12cm à peu près au plus haut niveau, plus les arbres (25cm en tout).
J'ai mis des carrés de feutres sous mes planches, pour ne pas rayer les tables ou pour ne pas déchirer les nappes en papier !
