Je voudrais mettre un relevage avant sur mon case ih 310 magnum et je sais pas trop comment le démonter est ce que vous pourriez m'aider?
d'avance merci
math
--Message edité par GTP le 2007-11-25 14:29:38--
TECHNIQUE - Démontage Britains Case IH Magnum 310
tu parle du magnum 310 britains ?
ok merci de votre aide
Citation :GTP a dit :
Comment le démonter?
-avec un tournevis plat, fais sauter le capuchon/moyeu des roues avant et dévisses les vis.
-Tires très fort pour enlever les roues arrières
-derrière ces roues, tu as un axe qui tient les ailes+cabine.. perces et dégages le
-le capot est clipsé comme ceux de chez UH dont délicatement, fais le sauter en faisant levier.
-cherches les vis dans le châssis et dévisses les
-Pour les réservoirs + marche pied, les vis sont cachées à l'intérieur du châssis.
exactement ça, mais cette explication me fait penser que tu en as un en cours de transfo, donc des photos seraient les bien venues
tous a fait je suis entrain de mettre un relevage mailleux dessus et peux être repeindre l'intérieur de cabine
--Message edité par timath le 2006-12-09 08:50:54--
