Bonjour.
Etant en préparation d'un diorama, je voudrai y insérer un chantier de travaux public mais je voudrai avoir votre aide car je ne sais pas comment le réaliser.
Merci et j'attends vos réponses avec impatience.
--Message edité par GTP le 2008-06-26 21:45:37--
Réalisation d'un chantier de travaux public
et que veut tu savoir en particulier
il faut tout d'abord que tu est une idée précise de ce que tu veut réalisé
Et bien je voudrai faire un chantier de terrassement d'une maison ou d'un autre batiment ou faire comme l'on voit sur des dioramas une bute avec la pelleteuse dessus mais je ne sais pas comment faire la bute
a+ simon
a+ simon
pour la butte tu peux prendre un bloc de polystyrene que tu creuse
et bien pour faire la butte de terre tu peut prendre du polystyrène que tu habille par la suite ou encore du bois et même chose du habille de terre par la suite mais le mieux est encore la première solution car sa te permet de pouvoir faire les dents du godet de la grue et de faire plus de relief
Merci beaucoup pour vos conseil je vais m'y mettre mais encore un question: ou pourrai-je trouver un bloc de polystyrène ??
Je peut te conseiller de prendre les barquettes de viande qui sont en polystyrène et que tu trouve en grande surface.
--Message edité par JD76 le 2008-06-27 09:13:42--
