aide comment faire les piques de cloture?
Tout est dans le titre.Merci de vos reponses.
Morceau de bois?
Regarde dans les diorama il y a de multiple exemple.
tu prend des cur dent tu les coupe au meme niveau et tu les peint en jaunes
mai j'utilise des petit bâton que je fend au cutters puis j'utilise du fils a coudre gris que je colle avec de la colle a bois
moi je prends des barres carrées de bois de 0.5/0.5 chez leroymerlin
après je polis au dremel en essayant de faire une forme ronde et sa rend bien.
Pour encore moins cher, vous pouvez les faire en noisetier.
Recouper en rondins d' ~6cm, il faut les fendres et les tremper dans l'huile de vidange pour les vieillir.
Citation :track008 a dit :
désolé mais pour moi tout n'est pas dans le titre, tu pourrais préciser si tu parles de piquets en féraille ou en bois.
Quand a utilisé des cure-dents ou des allumettes je trouve que ça fait vraiment juste , j'éspère que vous ne mettrez pas de taureaux dans vos parc !
Moi je vais chercher du bois dans la nature, je le recoupe à la hauteur voulu, je le fend à la hachette si nécessaire et et je les perce pour passer le fil de fer.
Et n'oubliez pas, les paysans ne font pas leur clotûre n'importe comment, il y a des renforts dans les angles et au niveau des entrées de parc. Avec tout ça, votre dio sera plus réaliste.
A+
A+
A parement personne n'a citée la manière d'on FIMECA a réalisé sa cloture. Donc si ma mémoire est bonne il coupe un bout de fil de fer d'environ 3cm et ensuite il enfile un petit carré de 1mm (en PVC). Et pour le fil il utilise du fil de couture. Voilà mes si tu veux il y a une photo dans son diorama
