SUJET GLOBAL - Vos questions en vrac
Re: Les questions des bricoleurs ?
merci Franzzzleon
- Votre département : 02 - Aisne
bonsoir je voudrait savoir ou trouver des phares lumineux gyrophare est tous pour branchez je c'est pas si je suis au bon endroit merci d'avance
- Franzzzleon
je sais que j'ai l'air ridicule mais quelqu'un pourrait perdre 5 min de son temps et m'expliquer comment on mets des photos sur le forum ???
Franzzzleon
Tu peux aller sur uprapide, tu choisis ton image tu la redimensionne et tu copie colle le lien ajouté sur un forum
Retrouvez moi sur instagram !
https://www.instagram.com/le_bougnat_farm_diorama/
Comment faire une haie au 1/32 ?
Tu prends des leds, des résistance, les piles qui vont bien et roule ma poule. Tu dois pouvoir trouver facilement des tutos sur le netjohn deere 02 a écrit :bonsoir je voudrait savoir ou trouver des phares lumineux gyrophare est tous pour branchez je c'est pas si je suis au bon endroit merci d'avance
Quentin
23 avril 2017 : 2ème exposition de miniatures à Vignot (55200)
https://www.facebook.com/events/724337947731546/
bonjour à tous la réponse est peut être dans ces 51 pages mais découragé de reprendre tout du départ pour ne peut être pas trouver ma réponse,
alors voilà ma question je souhaiterai savoir 1 cm correspond à quoi au 1/32 ? ou bien 1m peux importe je serais faire la conversion
merci d'avance
merci d'avance
- fantracteur89
Tu as la réponse dans ta question! 1/32 = 1cm=32cm en réel!
Attention! traversée de John Deere!
Pour plus de photos allez ici: http://paysage-agri-photos.fr/
si simple que ça ? comme quoi pourquoi chercher compliquer quand on peux faire si simple
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Salut a tous comment je pourrais faire une chaume de blé Merci
7810
Je voudrai savoir si le jumelage du john deere 7810 schuco est detachable? Merci
Re: SUJET GLOBAL - Vos questions en vrac
Bonsoir
Petite question aux GTPISTES, les verrins pour monter/descendre le cueilleur de la big X 580 de chez Ros sont ils mobiles?
D avance merci
D avance merci
Je ne suis pas certains mais je crois que c'était une leboulch aux couleurs claas
Ah oui bien vu
Bonjour à tous, j'ai une petite question, les roues du deutz ttv , que ce soit le 1145, ou 1160, on t'il un équivalent pour les roues dans la gamme UH, je pensais au Fendt 716, mais je ne sais pas si les roues ont la même dimension, donc si une personne peut me prendre les dimensions des roue sur un 718, ça serais super sympa.
Merci beaucoup et bonne journée
JD 2130
JD 2130
Passionné et fière de l’être.
Merci beaucoup, petite erreur de ma part, je recherche les mesures des roues du fendt 716.
Merci beaucoup et bonne soirée
JD 2130
JD 2130
bonjour, je souhaiterai connaite la longueur du Plateau Fliegl DPW 180 de uh (la longueur entre les deux echelle a foin)
c'est en vue d'acheter ce plateau mais ca depends de la longueur entre les echelle a foin!!
Salut à tous , je ne sais pas si je pose la question au bon endroit mais est-ce que vous saviez où je pourrais trouver des plaque et profilés pvc evergreen à Blois ou dans les allant-tour ?
Bonsoir !
Comment imprimer une image à l'échelle ?
Je m'explique: j'ai un prospectus format A4 donc je divise les dimensions par 32 et j'ai mon prospectus au 1/32, jusque là ça va
Mais comment je fait pour imprimer le prospectus à la taille 1/32 ? en sachant que je part d'une photo du net donc bien plus petit que A4
J'essaye ce weekend je te tiens au courant merci
Bonjour a tous
J'ai fait l'acquisition aujourd'hui du fendt 313 vario de chez schuco celui équipé d'un chargeur et j'aimerais démonté le godet présent dessus pour pouvoir monté d'autre godet à la place mais je ne sais pas trop quoi démonté et surtout comment le démonté si quelqu'un l'as fait ou pense savoir le faire et qu'il pouvais m'apporter quelque information sa serais très aimable
quelqu'un a des idées pour changé les pneus :
du plateau maupu de réplicagri ?
de la benne maupu de répliacagri ?
si quelqu'un a des photos de ces modèlles avec des chagements de pneus, ca serais pas mal pour voir le rendu...
qui pourrait me dire les type de roues monter sur ce 8030 merci
- 12643004_1713395908879041_8003460895890006848_n.jpg (83.68 Kio) Vu 11667 fois
masse
bonjour j aimerai mettre une masse a l avant de mon Renault 936 rz de chez unives hobbies que me conseiller vous
Est ce que la pince fendt UH existe en vrai au 1/1 ?
- 13492771_928635607258629_1004655822_n.jpg (52.4 Kio) Vu 10740 fois
Salut moi j'ai eu ce problème sur un plan en pdf, j'ai imprimé le plan sur une A4 regardé la taille de la pièce sur le plan et fait un produit en croix en jouant sur le pourcentage (taille a l'impression) de l'image et la taille voulu !le bougnat a écrit :Bonsoir !
Voilà réglé, moi j'ai du mettre du 43.7 % pour avoir le plan a l'échelle qui était de 1/14eme par rapport au réel !
Certainement sinon tu la peint en noire !le bougnat a écrit :Bonjour,
Pas dommage ton idée ! Ton pourcentage tu le modifies sur pdf ?
j'ai recherché pendant 1h comment faire mdrrrle bougnat a écrit :Pas dommage ton idée ! Ton pourcentage tu le modifies sur pdf ?
Sur adobe reader quand tu imprime tu as le choix entre plusieurs possibilité !
Je vais parler pour mon cas ! (rétrécir un plan)
Tout abord tu mets sur ton aperçu pdf (adobe) tu fais apparaitre ce que tu veux garder (si ça ne tient pas sur une A4)
après tu clique sur imprimé
sur page à imprimé tu as "autres options" tu clique dessus et tu sélectionne "Vue active"
après assure toi que tu es bien sur "Taille"
tu sélectionne dans taille "échelle personnalisée" que tu vas changé (attention mettre des virgule et non des points pour les nombre "à virgule")
Tu vois a droite l'aperçu de ce qu'il va sortir de l'imprimante !
Fais attention de bien sélectionné paysage ou portrait suivant ce que tu veux !
Merci !
Je gratterai tout ça à tête reposée
Derien, si tu as d'autres questions hésite pasle bougnat a écrit :Merci !
Je recherche des photos de bennes Deguillaume de 6 à 8 tonnes monocoques des année 80 90. En vue d'une réalisation.
Merci.
Merci.
Bonjour ! je recherche une photo du pont avant d'un fendt 822 824.. Weise Toys plus précisément du système qui tiens les roues (axe , trou ? )
BTS ACSE
Je recherche les dimensions des bols suivant:
- lerider picard
Salut à tous!
J'aimerais savoir si quelqu'un aurai une ref de peinture style Revell , Tamiya etc en gris claas pour peindre à l'aerographe , car j'ai acheté celle là qui avait l'air d'être proche de la peinture constructeur mais elle est plus clair que prévu
http://www.oupsmodel.com/revell-pots-aq ... atine.html
Merci.Bonne soirée.
Merci.Bonne soirée.
Ce sont entre autres les roues du MF 7499 jumelées uh.
Bonjour à tous, j'ai acheté un relevage avant Laforge pour aller sur mon 180-90 de chez fiat. Je ne suis pas sur de moi pour le montage du relevage sur le tracteur (je ne veux rien casser...). Y'aurait-il un ou une gtpiste qui aurait déjà fait cette petite modification et qui pourrait me venir en aide avec quelques petits conseils ou photos ?
Merci, bonne journée à vous !
