Conseil pour la fabrication d'un bâtiment
Bonjour, je vais me lancer dans la réalisation d'un bâtiment au 1/32 mais je ne sais pas quelles dimensions choisir ?
J'hésite aussi sur la forme entre un toit à 2 pans ou un toit à un seul pan ?
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Tractorus
Merci d'avance.
Tractorus
Modifié en dernier par Tractorus le 24 août 2010, 09:48, modifié 1 fois.
Re: Fabrication bâtiment
Ce sera donc un hangar 2 pans ouvert sur une face.
Dimensions : - hauteur au plus bas : 15.6 cm
- profondeur : 62.5 cm
Si vous voyez un probléme dans ces dimensions, n'hésitez pas à m'en faire part
Le probléme, je pense c'est que 62.5 cm de long, ça fait beaucoup !
Ne pensez-vous pas qu'un hangar 1 pan de 45 cm environ avec un auvent serait mieu ?
Re: Conseil pour la fabrication d'un bâtiment
J'ai encore changé :lol:
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !
Les dimensions sont faites avec les dimensions constructeur divisées par 32.
23 cm , un peu haut :?
Ah bon ??? C'est pas énorme quand même ! Je respecte la norme constructeur avec une pente à 22% !
Plus de 7m en réalité , 17-18 cm me paraît pas trop mal
Oui, en réalité, ça fait 7m40 !
Mais si je fais 18 au point le plus haut, je me retrouve à 11 au point le plus bas ! Trop petit à mon goût car un tracteur passe à peine alors ne parlons pas d'une batteuse !
Edit : bon, je vous laisse pendant quelques jours; ça va être dur
Bon bah fais comme tu le sens
Bonne chance :good:
Bonne chance :good:
Merci !
Et, au fait, est-ce que les minis sont moins chers en suisse ???
Bonjour, je relance le sujet !
J'aimerais savoir avec quel type de bois vous faites vos hangars et du bois de quelle dimension ?
Et aussi comment assemblez-vous vos bois (pistolet à colle, colle à bois....)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
pour le batiment 23 cm c'est bien
moi je prends mon bois a Mr.bricolage du 7x7mm
c'est 1 euro les 2 metres
Merci à tous les deux de vos réponses et de vos conseils !
on est sur un forum c'est normal
