Bonsoir à tous j'ai un problème avec ma tonne à lisier JOSKIN 24TRM de chez ROS.
1 quelle pièce va au bout du bras de pomage?
2 la béquille se replie pas.
3 à quoi servent les 2 vérins au dessus du relevage es-ce que c'est pour l'enfouisseur à dents?
J'attend vos réponses.
tonne à lisier
- johndeere21500
tonne à lisier
avec john deere on fais le tour de la terre
Re: tonne à lisier
normalement la béquille se replie , il suffit de forcer un peu
- johndeere21500
Re: tonne à lisier
Une partie de réponse à tes questions: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... &start=140
Ne force pas sur la béquille pour la faire rentrer, c'est juste une solution pour tout pêter! (il y a des bardoueux, j'te jure!) Si elle ne rentre pas, c'est que le cylindre et le piston du vérin sont trop longs. Recoupe-les de 1-2mm tous les deux et ça devrait le faire. Modif effectuée et approuvée par plusieurs membres du forum.
Les 2 vérins à l'arrière de la tonne servent à l'attelage de l'injecteur à dents; il y a 2 ergots prévus pour emmancher (c'est du belge!) les anneaux au bout des pistons sur la partie supérieure du bâti.
