aide sur des charpentes traditionnelles
- Dfr twin pitch
Re: aide sur des charpentes traditionnelles
Oui je trouve ça très intéressant ! Tu travaillais aussi le lamellé collé ?
Mes recherches :
http://www.grostracteurspassion.com/forum/viewtopic ... 98&t=50456
Vous pourriez construire un bâtiment en 1/32 à partir de vrais plans d'un bâtiment réelle??
Ah d'accord dsl pour la demande mais merci pour le petit coup de pouce
Moi je trouve que que tous ces conseils, que donne Berny, sont très bien.
ça permet de réaliser une charpente qui tienne la route question solidité, mais aussi réalisme
Merci Berny
Merci Berny
Très interressant Berny!
Même sans avoir un projet de diorama dans l'immédiat , je suivrai ce sujet avec intérêt, ne serait-ce que pour apprendre!
Je viens déjà de comprendre qu'un poinçon travaillait en traction et non en compression. Mon interêt est double sachant que je retape une vieille ferme de 1800.
- chris38234
Très intéressant comme sujet !
On comprend mieux comment est fabriqué un bâtiment et en plus je suis personnellement un amateur d'architecture, c'est génial !!!
Recherche TOUJOURS les remorques GILIBERT G 50 BT & G 70 BT.
Ma collection de miniatures --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 15&t=18977"
Bonjour Berny,
pour commencer merci pour ce sujet fort utile.
Je souhaite réaliser un bâtiment pour vaches allaitantes (type charolaises) pour mon diorama.
Je souhaite faire 3 ou 4 travées, je ne sais pas encore. Cependant je ne sais pas quelles sont les largeurs standards pour ce type de bâtiment. Je pense réaliser des charpentes triangulées avec une avancée, les charpentes pourraient mesurer entre 25 et 35 cm de large. La hauteur à la faitière serai de 24cm et une pente d'environ 30% pour le toit. L'avancée serai large pour le passage d'un tracteur au 1/32 bien entendu.
J'ai déjà bien avancé concernant les matériaux, et pour les angles je pense qu'il y en a 5 (90, 45, 55, 80 et 70).
Pourrais tu me faire parvenir un plan avec les différentes cotes des différents morceaux de bois et angles ?????
J'ai une photo du type de charpente souhaité.
En te remerciant par avance pour tes conseils.
- 3195462079_1_2_DOQimenF.jpg (21.89 Kio) Vu 8258 fois
Bonjour Berny,
merci pour tes infos, c'est fort utile.
Je vais revoir ma copie et te faire un croquis.
Concernant le passage du tracteur j'aimerai qu'il puisse passé devant les cornadis sous l'avancé. Je pense faire une porte sur le coté pour rentrer un tracteur éventuellement. Concernant la couverture je pars sur de la tôle ondulée d'une seule longueur.
encore merci
encore merci
Salut Berny,
voici le petit croquis que j'ai réalisé avec les dimensions souhaité. Finalement le pourcentage de pente doit être bon.
Les mesures a gauche sont celle du papier et celles de droite sont celles dans la réalité.
Ce sont les seules mesures que j'ai pour l'instant.
Encore merci pour ton aide.
Salut Berny,
oui 3 travées ce qui me laisse fabriquer 4 charpentes.
Merci bien.
Merci bien.
c nickel.
Un grand merci.
c nickel.
Un grand merci.
