Bonsoir a tous, j'ai encore un ptit souci avec le relevage de mon 6270.
En roulant sur route aujoud'hui d'un coup (suivant la vitesse reglée au potentiometre) le relevage descend tout seul !!!!!! selecteur cabine position neutre.
Si je le mets en montée aucun souci il reste et ne descend pas .
Je m'arrete 2 min, je redemarre il reste en position un peut puis hop ça redescend tout seul avec charge ou a vide meme probleme
Mon niveau d'huile est bon, il n'y a pas de code erreur a la console relevage.
Un truc bizarre quand il descend le temoin (descente) a la console s'allume comme si quelque chose lui demandais de descendre .
Merci pour votre aide
Probleme relevage MF6270
Re: Probleme relevage MF6270
A mon avis tu as un problème avec ton interrupteur de montée descente,change le ça ne coute pas très cher et après tu verras bien.Ensuite il peut y avoir un bouton sur une aile qui déconne...
Merci pour ta reponse (umpty doo) mais je pense plus vers le bouton cabine que sur les ailes car pour descendre il faut d'abord monter un peut de l'exterieure.
Je vais commander un interrupteur puis on verra .
Y pas un mecano MF qui pourrais me guider un peut plus ????
Le mieux c'est d'essayer en changeant l'interrupteur de cabine vu que de tout façon il lâche tout les 2000 3000 heure selon utilisation au pire si il est encore bon sa t'en fera un en stock.
