Bonjour a vous, je possède une épareuse rousseau déja assez vieille mais qui tourne super bien, cependant j'ai tous les flexibles qui montent en cabine et tous les ans ya un flexible qui lache dans la cabine. Heureusement jusqu'a présent cela c'est " bien " passé.
Je voulais savoir si qq1 avait déja changer le boitier de manette pour y mettre un système de commande électrique et les électrovanne derrière ?!!? question cout ? la machine marche t elle tjr bien ?
changement de boitier manuelle en électrovanne sur épareuse
Re: changement de boitier manuelle en électrovanne sur épareuse
j'ai fait cette modification sur une rogneuse, les distributeurs arrivaient dans la cabine
j'ai coupé les flexibles pour les racorder directement sur ceux du tracteur
tu dois pouvoir le même genre de modif, ou sinon il se vend des vannes hydrauliques commandé par cable comme sur les chargeurs fontaux, tu peux choisir le nombre de vanne qu'il te faut
ba ya 5 vérins a actionner par cable jsui un peu septique, as tu des photos ??
commande un bloc electrodistributeur chez hydrokit
Faudrait changer le tout pour passer en électrovanne et boitier électrique en cabine, mais prévoi une chaise quand tu recevra le devis...
pour la méme opération sur une remorque polybenne, virer les 3 distri manuels avec teleflexible et remplaçer par des électrovannes avec commande en cabine par un petit boitier ça a couté 2700E :evil: .
c'est des commandes basse pression que tu a en cabine???
commande passe pression ou pas je sais pas, mais pour ce qui est du prix j'en avais causé 2 mots a une mécano et c'est ce qui a été ca première impression. après faudrais récupéré de sur une vieille épareuse qui est épave mais bon ca doit pas etre facile non plus, est ce valable ...?
